Oggi è mer mag 01, 2024 23:07
 Oggetto del messaggio: Aumento di volume dopo nitrurazione?
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 20:25
Ciao a tutti, ho da farvi una domanda in quanto non esperto in trattamenti termici...
Mi hanno commissionato un paio di pezzi non so di preciso dove vanno montati, in grandi linee è un cilindro con un diametro da 40 mm lungo 38 mm con una battuta dove ci va un cuscinetto, come battuta del cuscinetto è una flangia con diametro 100 mm spessa 8 mm, il tutto con un foro centrale da 28 mm e con una sede per un altro cuscinetto da 35 mm per 12 mm di spessore...
Il cliente mi ha chiesto se è possibile trattarlo come l'originale, così ho cercato un paio di ditte per effettuare il trattamento, dopo aver portato sto pezzo a destra e sinistra mi hanno consigliato di eseguire la nitrurazione, solo che alcuni mi hanno detto di fare i pezzi già "giusti" per quanto riguarda le sedi dei cuscinetti, altri mi hanno consigliato di farli più "scarsi" in quanto aumenta il volume... Ieri ho iniziato a farne uno, ho fatto come mi aveva consigliato una ditta, in pratica i cuscinetti entrano con dei colpetti di martello, ma non so a chi dar ragione se una volta trattati non riesco più a mettere i cuscinetti?? Se li "rettifico" dopo il trattamento è come non aver fatto il tratt..
Secondo voi qual'è la soluzione a sto problema?... Non avendo mai avuto bisogno di trattamenti non sono esperto :)
Ciao a tutti e grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Aumento di volume dopo nitrurazione?
MessaggioInviato: lun dic 09, 2013 19:19
la sede dei cuscinetti non va nitrurata .
MessaggioInviato: lun dic 09, 2013 20:01
Ah ecco, dove sta l'inghippo :D... Pensavo che si nitrurava tutto il pezzo, non sapevo che si poteva isolare la sede dei cuscinetti, allora sono "apposto" :).
Grazie Onorino
MessaggioInviato: lun dic 09, 2013 20:58
Se il pezzo fosse il mio, scaricherei di 1 cent sul diametro la sede cuscinetto e nitrurerei tutto
MessaggioInviato: mar dic 10, 2013 23:36
fai la sede più 0,1 e poi rettifichi, la nitrurazione per la sede cucìscinetto non serve è un accoppiamento stabile
MessaggioInviato: mer dic 11, 2013 13:14
Vi ringrazio.
Aumento di 0,1 e do una rettificata per portarla giusta dopo il trattamento
Grazie a tutti :)
MessaggioInviato: sab dic 21, 2013 08:49
un decimo è troppo per parti nitrurate
MessaggioInviato: sab dic 21, 2013 09:06
La nitrurazione ha bassissime deformazioni dimensionali che dipendono dal tipo di acciaio. Solitamente il pezzo viene lavorato con le misure finite, il rigonfiamento è di pochi micron. Secondo me, senza rettificare, puoi lasciare anche la nitrurazione sotto al cuscinetto
Allego una tabella con le durezze ottenibili, spessori ottenibili e incrementi dimensionali (ultima colonna)
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 10:14
La Morte Nera ; "un decimo è troppo per parti nitrurate"
hai ragione però dimmi a cosa serve su una sede cuscinetto la nitrurazione ?
Andrebbe preso i progettisti e fargli pagare il maggior costo dell'operazioni inutili
MessaggioInviato: lun dic 23, 2013 22:10
su alberi di diametro 85mm si lavora a dimensione finita, visto che tra l'altro la nitrurazione viene eseguita a temperature relativamente basse non comporta nemmeno importanti variazioni dimensionali tali per cui, se il cuscinetto non è una versione speciale, non necessita una post lavorazione, sempre che la ditta che li nitrura posizioni il pezzo correttamente in forno...
MessaggioInviato: mar dic 24, 2013 15:05
Zeffiro62 :"La Morte Nera ; "un decimo è troppo per parti nitrurate"
Andrebbe preso i progettisti e fargli pagare il maggior costo dell'operazioni inutili"
Appunto per questo è insensato lasciare sovrametallo per poi dover rettificare nuovamente. Ti costa di più mascherare la sede da non nitrurare che trattare il pezzo intero con dimensioni finite.
Occhio che spendi più te di me!
Ultima modifica di yrag il mer dic 25, 2013 01:56, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto
MessaggioInviato: mar dic 24, 2013 17:59
Condivido, mascherare il pezzo (se non molto grande) non vale la pena. Oltre alla durezza, la nitrurazione, offre un buon rimedio ai problemi di ossidazione
MessaggioInviato: gio gen 16, 2014 20:57
Ciao a tutti, ieri dopo le chiusure natalizie mi sono arrivati i pezzi nitrurati. Come consigliato da voi ho fatto il pezzo finito, la ditta che fa da "tramite" mi ha detto che sono "scesi" con la nitrurazione di 0,2 0,3 mm, oggi ho provato a montare i cuscinetti ed è tutto rimasto come l'avevo fatti, tutte le misure non sono variate nemmeno di un decimo...
MessaggioInviato: sab gen 18, 2014 14:35
Posso chiederti il costo del trattamento?
MessaggioInviato: sab gen 18, 2014 21:11
Mi avevano detto che andava a peso, più o meno 2-3 euro al kg.. Ora di preciso non so il peso dei pezzi ma erano 4 tondi da 25 mm di diametro lunghi grosso modo 70-80 cm, 2 cilindri con il diametro interno da 20mm, esterno 45mm lunghi 60mm... E le 3 flangette che avevo descritto nel primo messaggio...No so se è caro o è un buon prezzo è la prima volta che faccio trattare qualcosa... :D
