Oggi è ven mag 24, 2024 09:01
 Oggetto del messaggio: tempra (non mandatemi a quel paese!)
MessaggioInviato: mar mag 30, 2017 18:08
Vorrei costruirmi una fresettina per "tagliare" ottone (vorrei fare un paio di ingranaggi per un orologio). A parte la "tecnica" (modulo 1, tot denti, diametro ruote.. ecc ecc) vi dico che la fresettina sarebbe a dente singolo (assomigliante, per certi aspetti, ad un fly cutter) e, per realizzare il singolo dente, della forma giusta si parte da un pezzo di acciaio, lo si sagoma e lo si tempra.
Questo il punto:
ho una barra tonda di acciaio (ferro?). Non l'ho ancora sagomata. ho dato due colpi di lima giusto per saggiarne la durezza e.... è tenero, la lima lo aggredisce con facilità.
A questo punto, con il cannello, ho scaldato la punta del ferro. E' diventata di un bel giallo acceso (per la lunghezza di uno, due centimetri).
Subito l'ho gettata in acqua fredda. Dopo lo sfrigolare l'ho raccolta e "analizzata": una parte (piccola, un paio di mm) sembra addirittura fusa (non usavo occhiali protettivi, è possibile che il dardo fosse molto vicino e abbia realmente fuso il ferro) e, ovviamente, un poco distorta (ma questo non va bene per una eventuale fresa) e con "scorie" minuscole. Ma questa piccola parte non è aggregabile dalla lima, è estremamente indurita rispetto all'originale;
il resto del "temprato" è intonso nella forma ma è anche tenero e non indurito.
Le domande che qui pongo sono più di una:
come posso capire "a prescindere" se un ferro è temprabile o no? devo necessariamente conoscere che tipo di ferro ho in mano?
perché una parte del mio ferro è temprata e la maggior parte del resto no?
Dove sbaglio?
p.s. Ho cercato di leggere molti post di vari forum (p.es. coltelleria, orologeria ecc) ma non mi raccapezzo più riguardo quest'argomento (tempra). Ecco perché chiedo di non mandarmi a "cacciare" :smile:
 Oggetto del messaggio: Re: tempra (non mandatemi a quel paese!)
MessaggioInviato: mar mag 30, 2017 19:02
Io non sono un esperto , ma se vuoi andare di tempra , ti conviene partire da un materiale noto e cercare di temprarlo secondo i suoi cicli caratteristici . . .
Ottenere un pezzo temprato non è poi così difficile ; difficile è temprarlo in modo che , oltre che duro , sia anche resistente , dato che ne devi fare un utensile . . . .
MessaggioInviato: mar mag 30, 2017 19:09
Ho letto da qualche parte che il tondino da armatura calcestruzzo si presta alla tempra prova con quello che magari lo rimedi facilmente, ilbferro comune da fabbro carpentiere non è buono
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: mar mag 30, 2017 19:10
L'altro giorno , per esempio , ho temprato un cacciavite : ha preso bene la tempra , ma al primo uso si è spezzato tanto era diventato fragile . . . .
Di solito per ottenere utensili da taglio , conviene partire da un pezzo di HSS e sagomarlo di mola . . .
Puoi usare un maschio spezzato , per esempio . . . .
MessaggioInviato: mar mag 30, 2017 21:27
Di solito i maschi spezzati non sono difficili da recuperare in officina....
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: mer mag 31, 2017 07:01
Non sono un esperto di questa tecnica , anche se a volte mi sono cimentato con risultati più o meno buoni.
Per temprare occorre un acciaio che abbia un minimo tenore di carbonio , questo perchè il reticolo cristallino deve assumere una struttura particolare ( quindi il ferro puro e semplice non va bene ) .
Ho letto e, provato con scarsi risultati, la prova della scintilla ... consiste nell'avvicinare il pezzo che devi temprare ad una mola e guardare che tipo di scintilla fa .
Se fa una "scia" con tanti punti luminosi che scoppiettano è buono per la tempra , in caso contrario non va bene.
questo in teoria... in pratica io, non sono mai riuscito a capire ... secondo me ci vuole uno che lo fa tutti i giorni e che abbia molta esperienza ...
MessaggioInviato: mer mag 31, 2017 12:24
Ciao,
ti dico quello che so sulla tempra...
se vuoi un buon risultato devi partire da un materiale dalle caratteristiche note... un C70 o un K720 sarebbero dei buoni acciai che potresti temprare anche in casa senza grandi difficoltà.
Per l'acciaio da costruzioni di solito è C40, non raggiunge grandi durezze ma lo puoi comunque temprare.
Per la tempra devi scaldare con il cannello fino a che il pezzo diventa amagnetico, a quel punto lo spegni in olio caldo (circa 50 °C). Dopo provi a vedere se la lima attacca o se scivola. Nel primo caso significa che la tempra è fallita, nel secondo significa che hai temprato correttamente.
A questo punto non ti resta che fare il rinvenimento... puoi mettere il pezzo nel fono di casa a 200 °C e tenercelo per 90 minuti e poi lo tiri fuori.
Spero di esserti stato utile.
Massimo
MessaggioInviato: gio giu 01, 2017 08:27
Il ferro non si tempra, devi usare dei tondi di acciaio noto del quale hai i dati per la tempra tipo C70, K720, C40 e via discorrendo.
In ogni caso se sei arrivato al giallo e addirittura a fusione sei salito troppo di temperatura, per gli acciai al carbonio tipo C70 è sufficiente arrivare al rosso/arancione e poi tuffare in olio caldo. Nel caso del C40 puoi anche azzardare una tempra in acqua.
Per quanto riguarda il tondino da muratore ha pochissimo carbonio, per ottenere una tempra al minimo sindacale devi spegnere in acqua e sale.
MessaggioInviato: gio giu 01, 2017 08:34
Andrea una curiosità ...
il sale serve ad evitare la "pellicola" intorno al pezzo che rallenta il raffreddamento o ci sono altri motivi ?
MessaggioInviato: gio giu 01, 2017 08:51
Esatto, il sale riduce la tensione di vapore, in questo modo quando si immerge il pezzo in acqua sarà minore la formazione di bollicine che lo avvolgono.
Ecco perchè l'acqua della pasta si sala quando l'acqua già bolle, avete mai provato a salare l'acqua fredda per poi portarla a ebollizione?
MessaggioInviato: gio giu 01, 2017 09:12
"Ecco perchè l'acqua della pasta si sala quando l'acqua già bolle, avete mai provato a salare l'acqua fredda per poi portarla a ebollizione?"
:shock: :shock: :shock: io lo faccio sempre ... :oops: cosa dovrebbe succedere ?
MessaggioInviato: gio giu 01, 2017 09:50
Che se metti il sale ad acqua fredda ci mette più tempo ad arrivare ad ebollizione
MessaggioInviato: gio giu 01, 2017 10:31
Ah ecco :grin: è che io non me ne accorgo perchè metto su l'acqua e poi faccio altro e quando l'alzahimer fa una pausa e mi ricordo dell'acqua ... è gia da mo' che bolle :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: gio giu 01, 2017 10:32
A scuola mi spiegarono che il sale a contatto con superfici riscaldate scoppia, in tal modo richiama velocemente acqua fresca.
MessaggioInviato: gio giu 01, 2017 12:04
però quando butti il sale il bollore smette e devi aspettare di nuovo , è il problema dell'uovo e della gallina :risatina:
