Oggi è lun giu 03, 2024 21:53
 Oggetto del messaggio: Processi di galvanizzazione
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 13:57
Buongiorno a tutti,
mi e´ stato chiesto di poter aprire un post sui vari processi di galvanizzazione, in particolare la cromatura. Come tutti sanno la galvanica e´ un processo elettrolitico che serve a ricroprire un metallo (ma anche plastiche e altri tipi di materiali) con un altro metallo. Viene definito anodo il materiale che viene depositato attraverso una elettrolisi, ossia una differenza di potenziale elettrico, ed esso e´ presente all´interno del bagno galvanico; il catodo invece e´ cio´ su cui viene depositato il materiale ed esso viene generalmente immerso nella soluzione galvanica che si desidera utilizzare. L´anodo viene collegato al positivo (+) mentre il catodo al negativo (-). Per le ramature utilizzo un anodo in rame, stesso vale per le nickelature dove utilizzo l´anodo in nickel. Per tutti gli altri trattamenti (cromature,dorature,argentature ecc..) utilizzo come anodo una lastra di grafite, ottimo conduttore di corrente. Ogni tipo di bagno e´ sottoposto a diversi tipi di tensioni che variano generalmente da 1,5 a 6 V; e´ importante impostare la corretta intensita´ di corrente affinche´ si abbia un risultato lucido e che e´ generalmente di 5 A per dm². Per quanto riguarda la cromatura a spessore si necessitano di almeno 20 amper per dm². Prima di effettuare qualsiasi tipo di trattamento galvanico, il catodo deve essere stato in precedenza lucidato e sgrassato in maniera impeccabile. Qualsiasi traccia di sporcizia difetti sul materiale o piu´ semplicemente una ditata rischia di rovinare l´intero lavoro, poiche´ al termine del processo rimarra´ impressa visibilmente sul materiale galvanizzato. Per ovviare a cio´ dopo la lucidatura sono necessari piu´ lavaggi in vasca ultrasuoni, vari risciacqui ed infine prima del trattamento l´immersione del pezzo in un detergente specifico che elimina chimicamente qualsiasi traccia di sporco eventualmente rimasto. Allego il link del sito dove mi fornisco, in cui sono spiegati dettagliatamente i modi di impiego di ogni singolo bagno. https://www.tifoo.de/
Allego anche qualche foto di lavori fatti in passato, nel mio caso su delle casse di orologi, cio´ di cui mi occupo nel tempo libero. Scusate se non inserisco foto piu´ dettagliate per ogni singolo processo, ma quando si effettuano questi tipi di lavoro bisogna stare molto concentrati ed anche solo 10 secondi di ritardo nel tirar fuori il pezzo o la non perfetta calibrazione di Volt ed Amper e si vanifica di fatto l´intero lavoro svolto, solo attraverso molta pratica si puo´ arrivare ad un lavoro accettabile. Utilizzare sempre guanti, maschere ed occhiali protettivi ed effettuare il tutto in stanze ventilate, sta roba e´ altamente tossica.... :evil:
 Oggetto del messaggio: Re: Processi di galvanizzazione
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 14:02
Continua
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 14:09
ancora
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 14:15
Esempio di cromatura
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 14:25
Lavoro terminato.
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 14:58
Ma a fine trattamento devi lucidare o il risultato è già questo?
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 15:02
bei lavori davvero
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 15:07
Io utilzzo un panno che si chiama cape cod per dare una lucidata alla cassa, e´ un panno imbevuto di petrolio e serve per eliminare le ossidature minime che si creano. Il pezzo comunque esce gia´ bello brillante dal bagno.
Ciauuu
Dario
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 15:11
molto interessante, bravo
Tommaso
ottimo e complimenti.
Un dubbio mi viene al riguardo della cromatura su materiali plastici.
Poichè dici che ad un polo deve essere collegato l'oggetto su cui si depositerà il materiale, se la plastica non conduce, come fa a depositarvisi??
Eppure di scooter plasticosi e cromati ne ho visti... ma non capisco come facciano.
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 16:25
Non sono un esperto in questo pero´ avevo letto tempo fa che le plastiche per essere galvanizzate devono subire un pre-trattamento, ossia vengono prima immerse in un liquido che una volta asciugato rende lo strato plastico superiore conduttivo, solo successivamente puo´ essere trattata elettroliticamente; la plastica normale non puo´ quindi essere cosi´ com´e´ cromata. Spero di non dire fesserie, prendi con le pinze le mie affermazioni........
Ciuuuu
Dario
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 17:09
Quando vedo questi lavori , resto veramente senza parole !
Complimenti ! Tanti ! :grin:
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 17:38
Grazie per la spiegazione e complimenti per i tuoi lavori
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 19:35
Grazie a tutti per gli apprezzamenti!!!!
Ciauuu
Dario
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 20:47
è tutto spettacolare , sia i lavori che il sito che hai postato , complimenti.
