Oggi è ven mag 10, 2024 18:59
 Oggetto del messaggio: Cold blue della phillips
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 13:41
Salve a tutti
Vorrei recensire un prodotto che ho trovato in una armeria di Pesaro ( ...e successivamente anche sulla baia ) costo 15 euro.
Dopo avere più volte provare a "bluizzare" dei pezzi di grosse dimensioni e/o di forme irregolari (probabilmente sono io che sbaglio qualcosa ma ancora non so cosa :( ) ...con un risultato non degno dei miei occhi :grin: ho provato con questo prodotto ( di cui non conoscevo l'esistenza ma
forse qualcuno di voi si e magari l'ha anche già usato ...).
Comunque i risultati li metto in foto, nulla a che vedere con il colore ottenuto alla fiamma ( a dx nella foto ...) comunque secondo me soddisfacente (almeno nella "uniformità" del colore ) .
I problemi che ho riscontrato sul pezzo in questione è stato il fatto che, nonostante i truccioli di ottone , non sono riuscito ad ottenere una temperatura sufficiente a far si che la parte più "spessa" si bluizzasse ... o meglio quando quest'ultima diventava blu la parte della corona circolare andava oltre e cominciava a scurirsi ... un casino insomma ...
L'utilizzo di questo prodotto ha semplificato la cosa , anche se, nonostante il pezzo fosse stato preparato lucido,sgrassato , ecc ecc la finitura superficiale non è risultata all'altezza delle altre.
Secondo le istruzioni, bisogna utilizzarlo con una parte di blu e tre parti di acqua , immergere il tutto e con un pennellino spennellare l'oggetto completamente immerso. Il procedimento richiede circa 3 minuti ... forse per una vite (piccola piccola ), il mio pezzo ha impiegato un quarto d'ora :shock:
Inoltre, secondo le istruzioni la colorazione passa dal bronzo al blu al dark blu ... peccato che il liquido azzurro non permetta una corretta valutazione di quando interrompere il processo ...alla fine io l'ho tolto che mi sembrava marrone ... e solo quando l'ho messo nell'olio ho scoperto il blu :roll:
Spero di essere stato di aiuto .
ciao
 Oggetto del messaggio: Re: Cold blue della phillips
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 14:20
:shock: Azz, ti ha cambiato pure il colore della mano... :mrgreen:
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 14:24
mi aspettavo questo commento ...é per fare contento Onorino che mi ha detto di prendere un po' di sole
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 14:34
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 14:58
usato su le armi una cagata pazzesca per citare il grandissimo Paolo
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 15:30
Il colore e' bellissimo, ma dubito che sia resistente ai graffi come potrebbe essere quello fatto a caldo.
Secondo me ( ne avevo gia' accennato ) per fare un bel lavoro di bluizzatura bisognerebbe attrezzarsi con un forno elettrico con controllo temperatura.
Per quanto riguarda il tuo problema con l' ottone, hai provato a mettere il pezzo nei trucioli in modo che la parte piu' spessa fosse sul fondo ?
Secondo me, quando i trucioli sono sul fuoco la parte sotto si riscalda piu' in fretta ( e ci mancherebbe, visto che e' praticamente a contatto col fuoco ).
Se in quella zona c'e' la parte piu' spessa riesce ad immagazzinare piu' calore rispetto alle parti piu' in alto e magari il colore viene piu' uniforme.
Just my two cents.
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 16:19
la mano non è migliorata molto :risatina:
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 23:01
Avide, trovalo RAL 3015
ed hai fatto bingo
:mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 23:37
trovato ! ho provato a ramare un pezzo di metallo ... è venuto un "rosa porcello" da spettacolo !!! :risatina: :risatina: :risatina:
Ho provato a mettere un pezzetto di alluminio all'interno del cloruro ferrico (o percloruro ... non so mai come si chiama ) , non l'avessi mai fatto ... ha cominciato a bollire ... :shock:
@pigi
il colore è bellissimo ... quale ? quello a sx o quelli a dx ? (quello a sx è fatto con il cold blu quello a dx alla fiamma ) personalmente mi piace di più quelli fatti alla fiamma (a dx) . Per la resistenza ai graffi devo essere sincero , è più resistente di quella alla fiamma... :shock: ho provato con una paglietta di acciaio .
Comunque ho provato di tutto , a metterlo più in basso ,a ricoprirlo di truccioli a mettere attaccato alla parte curva una molletta d'acciaio che dissipasse più calore ... NO PARTY :risatina:
Ho letto comunque che pezzi di forma irregolare sono moooolto difficili da bluizzare... forse come dici tu ci vorrebbe un forno e fare salire la temperatura piano piano , in modo che tutto il corpo arrivi alla temperatura corretta. in un video che ho visto per bluizzare tre cilindretti li lascia 40 minuti nel forno ...
Stasera ho anche fatto una prova su un fornellino vecchissimo che ha la resistenza elettrica ed ho controllato la temperatura con una termocoppia attaccata al tester ... oh è un range veramente basso... a 220° comincia ad ingiallire, a 250° diventa color bronzo, a 280 viola, a 298 il viola diventa blu e a 310 il blu comincia a scurire ... limortaccisua :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar ott 10, 2017 20:25
Davide, quello e' il video ( insieme a quello di chris ) che mi ha ispirato ( sopratutto nella ricerca di un fornetto ).
Eccolo !
MessaggioInviato: mer ott 11, 2017 07:47
Si ! grazie , era il video che avevo visto ...
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 10:09
https://youtu.be/e89g6-A0m2s
Anche Tony lo usa ... al minuto 7.23 ... :mrgreen:
Al minuto 6.30 invece, esegue una specie di "tacca" con utensile troncatore chiedo :
è puramente estetico ( come smussare i bordi delle ruote godronate ...) oppure c'è un motivo particolare ?
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 12:13
io le trovo per distinguere le filettature.
