Oggi è lun mag 13, 2024 21:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 219 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Primi esperimenti di elettrochimica
MessaggioInviato: mer ott 19, 2022 20:41
Scusate il doppio post, ma ho avuto un’illuminazione :risatina:
Credo che il blu della soluzione di acido solforico SgorgoSi, sia solfato di rame… credo infatti che altri coloranti verrebbero attaccati immediatamente dall’acido e non manterrebbero il colore
Infatti ho notato che sul piombo che ho usato come anodo si è depositato del rame. Inizialmente credevo che fosse a causa del fatto che avevo appeso il pezzo con un cavo di rame (poi sostituito da uno in alluminio), ma a questo punto, credo che il rame sia in soluzione (e forse non agevola l’anodizzazione? )
Se quello che dico ha un senso, forse potrei provare a pulirlo? [zinzin.gif] :risatina:
Se attacco un pezzo di alluminio puro al catodo e un pezzo di rame all’anodo, è ragionevole pensare che gli ioni Al- prendano lentamente il posto di quelli Cu- in soluzione (Cu- che invece migrerà sull’anodo)? [zinzin.gif] [zinzin.gif] [zinzin.gif] [zinzin.gif] :rotfl:
Sto praticamente inventando… ma mi sembra che possa funzionare. Che dite? :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 19, 2022 23:58
Secondo me stai facendo un bordello della madonna :risatina:
Allora, la corrente a cm2 va bene,
Il catodo deve essere piombo e deve essere di area pari almeno al doppio di quella del pezzo.
La soluzione di acido usa quella di kaos, diluita il acqua demineralizzata, acido per batterie...
Il colore deve essere a 70 gradi, i colori devono essere dye.
L'acido e la corrente formano micro fori, il colore li riempie, la bollitura finale chiude i pori, è evidente che se c'è del rame in soluzione qualcosa fa...
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 00:04
A pag 8 trovi il mio pomellino nero, nero... :mrgreen:
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 07:29
L'acido solforico al 95/99% è di un colore leggermente giallo, se è bluastro o Bleu allora contiene rame e per l'elettronegatività del rame inquinerà tutto quello che metti nel bagno. L'elettrchimica non si inventa, si può sperimentare, con prudenza ma non si può inventare.
Io mi sono trovato bene con questo testo che ho trovato in rete, spero vi possa essere utile :roll: :grin:
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 07:34
certo che potresti farne una scansione di sto libro.. :cool:
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 07:36
Mi ci vuole un mese, faccio il Badante a tempo pieno :frusta:
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 09:10
@Davide: perchè starei facendo bordello? :grin: :risatina: L'unico bordello, è che ho scambiato anodo e catodo in quello che ho scritto :oops: :mrgreen:
Ovviamente ho seguito tutti i passaggi alla lettera. Il "problema" è che, come dicevo, l'acido solforico non si può più vendere ai privati e quindi ho usato quello sgorgosi, che è blu. Essendo blu, ho dedotto che ci fosse del solfato di rame in soluzione (probabilmente per motivi di sicurezza) e quindi mi stavo solo chiedendo se si potesse togliere.
A rigor di logica (visto che vi scandalizzate: non sto inventando... sto applicando quei pochi concetti di elettrochimica che conosco) se al negativo metto un pezzo di rame (catodo?) e al positivo un pezzo di alluminio, quest'ultimo andrà in soluzione e speravo che potesse sostituire il rame (il solfato di alluminio non dovrebbe dare fastidio, perchè si forma naturalmente nel processo di anodizzazione). Il dubbio sorge dal fatto che gli ioni di Al, potrebbero passare al catodo senza sostituire tutto il rame in soluzione (quindi di fatto non risolvendo niente). Credo che anche questo abbia a che fare con la differenza di elettronegatività tra i due.
In alternativa, se qualcuno avesse qualche nozione di chimica, potrebbe consigliarmi un sale per far precipitare il solfato di rame in acido solforico
edit: comunque ho studiato un po' e dovrebbe funzionare. Stasera provo [b13.gif]
E dovrebbe essere possibile farlo anche senza elettrolisi (solo in un tempo molto più lungo), perchè l'alluminio è più elettronegativo del rame, quindi tenderà a sostituirlo in soluzione (almeno così mi pare di aver inteso)
p.s. se lo sgorgosi è davvero una soluzione H2SO4 + CuSO4 penso che sia perfetta per gli esperimenti di ramatura
edit 2: mi sa che invece il solfato di alluminio nel bagno, da fastidio alla reazione... leggo che quando la concentrazione supera i 15/20 g/l bisogna cambiare il bagno.... http://www.tecnoalsrl.com/docs/ossidazione-anodica.pdf :(
Nello stesso documento si parla di altri contaminanti e il rame max dovrebbe essere 10 g/l
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 15:45
@SunTzu no mi scandalizzo raccomando solo un pò di prudenza, acidi e basi ad altra concentrazione sono perigliosi :mrgreen:
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 16:44
@sun tzu
Scusa, non ti volevo offendere...ma il bordello era riferito all'aciso solforico+il rame e allora mettiamo qualcosa che faccia precipitare il rame e poi che succede quando il rame è precipitato ecc ecc ecc ....
Ma l'acudo solforico da batterie hanno smesso di venderlo ?
Io l'ho trovato ...
Non sono un fenomeno, ma mi è venuto tutto al primo colpo rispettando alcune regole consigliate in rete...mi chiedo perché complicarsi la vita ?
Mettere l'alluminio come elettrodo , deve essere alluminio puro, difficile da trovare, meglio il piombo...
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 17:37
"Ok visto, be no , come corrente sono allineato 2-3 A a dmq =0,3 A a cmq..."
'Avide!!! in un dmq ci sono 100 cmq! :frusta:
frank
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 17:39
Ma figurati se mi sono offeso, solo che credo che non si sia capito cosa chiedevo (soprattutto per colpa mia, che ho fatto un po' di confusione) :grin:
In teoria l'acido solforico non si può più vendere ai privati. Online è impossibile trovarlo (chiedono sempre partita iva), mentre di persona forse è più semplice.
Ad ogni modo non sarebbe un grosso problema se non fosse che ho comprato 5 litri di sto sgorgosi (era in offerta :rotfl: ) e mi spiace buttarlo...
Cita:
L'alluminio voleva solo essere un modo per pulire il bagno dal rame (sostituendolo il soluzione, il rame precipita e lo filtri), ma non sapevo che l'alluminio disciolto creasse problemi. Per l'anodizzazione uso il piombo, perchè ne ho in lamine ed è facile da sagomare. Avrei anche alluminio puro ma solo in pani e sarebbe da tagliare, ecc.
Comunque forse ho trovato un'applicazione per sto sgorgosi, che avendo solfato di rame in soluzione, si può usare per ramare. Ho già fatto qualche tentativo :mrgreen:
p.s. se vi serve ottimo sgorgosi, ideale per ramatura e per lavandini intasati, lo vendo a buon prezzo. Venghino signori :mrgreen: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 19:02
cero che sta vitina ramata e´una bellezza!
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 19:56
Ora puoi anche cromare, la rasatura l'hai fatta :mrgreen:
Ramatura
MessaggioInviato: ven ott 21, 2022 10:37
Di cromatura non so molto e credo che il cromo sia anche difficile da recuperare. Certo che una bella cromatura nera, sarebbe una figata :mrgreen: ma non credo si possa fare in casa.
Piuttosto tenterei con la nichelatura, visto che dispongo di catodi di nichel.
@lelef: diglielo al Resca, quanto è bella la vitina....... bordello... tsk :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: (scherzo ne :risatina: )
