Oggi è sab mag 11, 2024 02:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: help tipo acciaio per prime esperienze forgiatura
MessaggioInviato: gio nov 01, 2012 23:24
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
.........una volta qui il fabbro faceva attrezzi con le schegge delle bombe...ho delle pendole per la legna che dopo 50 anni che lavorano
e per 30 anni puoi credere che ne hanno fatto di lavoro hanno ancora la testa senza orecchie svoltate in giù....
**L'uomo saggio non fa tutto quello che pensa,ma pensa tutto quello che fa.**
Massimo...della Goduria
MessaggioInviato: ven nov 02, 2012 15:27
si , forse ho capito cosa intendi dire, però occorre anche considerare che al giorno d'oggi il tempo ha un valore molto più alto del materiale grezzo, quindi spesso un piccolo investimento iniziale in materiale adatto, permette di risparmiare in tempo a rifare le cose in caso non vadano bene....però il discorso è da valutare caso per caso....tu frequenti anche i forum di legno mi pare....mi ricordo il tuo nome..ciao
MessaggioInviato: ven nov 02, 2012 15:37
....io sono come il giovedì, sempre in mezzo ai piedi :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 02, 2012 19:40
c70 ,o meglio ancora come acciaio il k720 se ottieni il tagliente tramite forgiatura e meglio ,ecco il perche di tutti quelli utensili dei nonni da un semplice pezzo di c40 tagliano sempre .
devi fare tutte le giuste procedure ,forgiatura ricottura tempra e rinvenimento
MEMENTOTE PRAEPOSITORUM
VESTRORUM
onorare i maestri
http://www.coltellopattada.com
MessaggioInviato: ven nov 02, 2012 23:03
.......ecco, mi ero dimenticato dirti di aspettare Santino...........
p*§;. :a10: :a10: ....che forse qualcosina con la forgia l'ha fatta :ghgh: ........... :rotfl:
MessaggioInviato: sab nov 03, 2012 19:59
Grazie anche a Santino. I procedimenti li ho abbastanza chiari ed ho già fatto 5 sgorbie piccole di cui 2 a cucchiaioe 1 cacciavite, lavorazione , porto a rosso ciliegia, immersione n acqua , prova dell'indurimento, e poi riscaldo con cannello a gas tenendo la parte lavorata nella colonna di calore fino al colore di ossidazione adatto (ho un buon testo per questo) ...attrezzi per taglio legno tipo sgorbie dice color bronzo, poi di nuovo bagno in acqua.
(ho avuto difficoltà invece nell'ottener e l'effetto molla nelle spatole...ma questo più avanti)
Quelli che ho fatto sono fatti così dai chiodi d'acciaio diametro 3/4 mm e tagliano meglio degli Stubai, ma poi anche l'affilatura vuol dire tanto. Dopo tante prove la cosa migliore per me è mola a acqua seguita dalla pietra a olio che stava nel banco di mio padre, e un pezzo di cuoio con la pasta abrasiva come finalissimo, il filo viene perfetto e il Bevel lucido a specchio. Ho già fatto un disco di cuoio applcato a un disco di legno da mettere al posto della pietra nella mola da banco..., di questa poi vi metterò una foto appena me la collegano, è una mola in ghisa con trasmissione a cinghia di cuoio , credo anni 40-50.
CMQ sono sempre a caccia di Barre, i fornitor di cui sopra per coltellinai hanno solo le barre piatte e io non ho utensili da taglio metalli, devo proprio trovare un fornitore di barre di acciaio al carbonio tonde, un negozio che venda anche solo 1 metro e di diametri vari 0,5 0,8, 1,0 1,5 cm tondi, possibile che in italia non ci sia nessuno che vende online? Mi scoccia proprio ordinare all'estero anche sta roba...
MessaggioInviato: sab nov 03, 2012 21:07
come testi ho un libro bellissimo The modern Blacksmith di Alexandre Weygers, è una raccolta di tre testi non più disponibili singolarmente, dello stesso autore, che era uno scultore quindi si concentra su sgorbie e utensili da pietra, tornio ma anche molto altro. uno d questi tre si può leggere online.
http://www.scribd.com/doc/50626558/The- ... -G-Weygers
poi ho questo più industriale (un classico) http://www.craftsmanspace.com/free-book ... rkham.html
MessaggioInviato: dom nov 04, 2012 10:19
ecco a furia di cercare ho trovato una ferramenta dalle mie parti che ha il C40 fino a 40mm, un altra che ha barre da 2 metri di acciaio al wolfarmio, la scheda dice acciaio da utensili, sia macchine, che maschi, che utensili da taglio legno, facile tempra, che ne dite voi?
MessaggioInviato: dom nov 04, 2012 13:44
il libro di Weygers è stato pubblicato anche in italiano (mancano però le illustrazioni da pag 90 in poi), non so se sarà ancora reperibile (dubito), comunque il titolo è Lavorare il ferro, collana I manuali del trapper ed. Longanesi & C. 1978.
MessaggioInviato: dom nov 04, 2012 13:45
se poi interessano titoli di altri libri, ne ho parecchi sull'argomento.
MessaggioInviato: dom nov 04, 2012 14:09
si si si interessa, se si trovano online meglio....grazie.
quello che ho io di Weygers è una raccolta, di making tools, modern blacksmith e repair and recycle of tools. Il titolo della raccolta è The complete modern blacksmith. Ho anche qualcuno della serie Workshop practise, abbastanza adatti all hobbista tra cui quello sui trattamenti termici (non ci ho capito niente) .....e pure diversi altri che non ho letto, in pdf, da varie fonti. ma i due che ho citato mi sembrano riferirsi a pratiche più alla mia portata. cioè attrezzatura base limitata, forgia a carbone, tempra in acqua, metalli di riciclo e\o a poco prezzo. Ci sono diversi manuali della prima metà del 900 che hanno il copyright scaduti quindi a libera circolazione....ogni consiglio di lettura è sempre ben accetto.
MessaggioInviato: dom nov 04, 2012 14:13
eccolo è su subito, però a quella cifra ho preso quello completo in UK:
http://www.subito.it/libri-riviste/il-f ... 467981.htm
http://www.amazon.co.uk/Complete-Modern ... 767&sr=8-1
