Oggi è dom mag 16, 2021 10:37
 Oggetto del messaggio: Connettore torcia tig e pedale
MessaggioInviato: mar mar 22, 2011 08:34
Domanda ...
I connettori delle torce tig ( esclusi i connettori di potenza ) sono standard ?
Se si quali sono i connettori da usare ?
Stessa cosa per il pedale ...
 Oggetto del messaggio: Re: Connettore torcia tig e pedale
MessaggioInviato: mar mar 22, 2011 09:11
Non credo, sulle mie saldatrici erano molto diversi, sia come tipo di connettori, sia per le funzioni dei contatti.
MessaggioInviato: mar mar 22, 2011 12:58
Li vedo tutti diversi ,pero' ho notato che sulle tig Cinesi si usano questi appena mi arriva il pedale posto i connettori del pedale.
MessaggioInviato: dom giu 26, 2011 20:04
Scusate l'intromissione ma vi consiglierei una cosa ganza...
Anche se costosa, ovvero i connettori ANPHENOL, BINZEL o i CANNON, che sono quelli militari, molto belli.
Sulle Cebora usano quelli...
La mia Telwin mi pare abbia un AMP rotondo sul posteriore per il pedale con ghiera filettata e all'anteriore quello schifo simil cinese, ma tanto da che ho l pedale quello non lo uso più, però mi sa di baracca...
Invece le Fronius hanno un connettore rettangolare strano... con 2 file di pin...
Immagine Immagine
MessaggioInviato: dom giu 26, 2011 21:49
mmm finalmente posso provare a dare il mio contributo :smile: ...per quanto rigurada i connettori del gas io consiglierei dei connettori ultra-rapidi in modo da poter facilmente collegare e scollegare il tutto...sono connettori che si trovano normalmente nei negozi che si occupano di pneumatica...che portate di gas e a che pressioni devono lavorare??...cosi magari posso consigliare degli articoli specifici...
MessaggioInviato: dom giu 26, 2011 22:28
Everest, per il gas sul frontale, non servono caratteristiche di tenuta a pressione elevate, perchè l'elettrovalvola sta tra bombola e macchina, ma tra macchina e torcia è un tubo libero, pressione non ce ne sta moltissima... 1 bar è dire tanto, giusto per stare sicuri...
Per le portate idem come sopra, essendo gas ed essendo comprimibile problemi non ce ne sono, con un raccordo per tubature in gomma da 3 o 4mm ne hai d'avanzo, le portate, al massimo sono una 20ina di lt-min a restare belli larghi.
Immagine Immagine
MessaggioInviato: lun giu 27, 2011 14:03
perfetto...allora direi che si possono utilizzare i giunti ad innesto rapido della camozzi serie 5000 che si trovano abbastanza facilmente...questo se si vogliono mantenere pieni di gas i condotti anche se si stacca la bombola o la torcia....altrimenti si possono utilizzare i giunti super-rapidi sempre della camozzi serie 6000 o 7000....
MessaggioInviato: lun giu 27, 2011 15:40
Ce li abbiamo gia' pronti da mesi ! proprio Camozzi se non sbaglio
MessaggioInviato: sab lug 02, 2011 13:10
Raban, per quanto riguarda il connettore dovrai valutare quanti segnali ti servono, secondo me ti conviene prendere un connettore a 10 pin:
N° 2 pin per il segnale di start
N° 3 pin per il potenziometro
N° 3 pin per utilizzo torcia Up/Down per variare la corrente (facoltativo)
N° 2 pin per un contatto pulito per segnale di arco acceso (facoltativo)
Totale pin 10
