Oggi è mer feb 20, 2019 06:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rocchetto per nuovo trasformatore
MessaggioInviato: lun nov 04, 2013 21:52
io ho delle lastre cira 15mm di spessore credo che sia l'evoluzione della bachelite, è resistentissimo, posso far fare una prova di isolamento a 1000v con la combinata con il disco in widia piano piano si taglia per le flange credo vada
IV nipote dello zio
26 di cui 27
MessaggioInviato: lun nov 04, 2013 22:11
rino facciamo lo stampo e ce li fa tu a iniezione
MessaggioInviato: lun nov 04, 2013 22:13
se avessi potuto usare l'officina avrei fatto tutto io :muro:
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 11:25
Phil, da una valutazione a spanne, per un centinaio di pezzi sembrerebbe conveniente realizzarlo su cnc.
Occorrerebbe qualche indicazione sul materiale: il nylon non credo sia idoneo se si ipotizza che debba lavorare anche ad una ottantina di gradi.
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 16:09
Per colata? Epossidica caricata vetro?
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 20:25
Quanti rocchetti devi fare e che dimensioni hanno?
La DIELETTRICA LIGURE è a 500 metri da casa mia, avendo i dati suddetti posso chiedere. Comunque li conosco bene e principalmente sono venditori di materiali isolanti, sicuramemte forniscono pezzi tagliati a misura, rimarebbe comunque da fare il foro (quadro o rettangolare) sulle testate e quello non so se lo fanno.
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 21:32
sarebbe più facile fare la parte centrale, inserire la ferrite e poi fissarci le due flange
IV nipote dello zio
26 di cui 27
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 21:35
levithan per colata si puo' fare , ma come faccio a colare l'epox se e' caricata vetro ?
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 21:39
a quel punto è iniezione e non più colata .
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 21:56
Beh non devi mica fare uno stucco, carichi fino ad ottenere una massa colabile. Certo è che non credo sia la soluzione ottimale, forse il risultato sarebbe un po' fragile sulle flange, a meno di inserire dei dischetti di fibra di vetro.
MessaggioInviato: ven nov 08, 2013 10:28
scusate se mi permetto,
ma aumentare lo spessore dei dischetti laterali vi aiuta moltissimo per l'idea di farla in epoxy, se arrivate sui 4 mm diventa robustissima, non e' che tanto devono rotolare e prendere botte, una volta avvolte staranno sempre ferme.
il nucleo vi conviene inserirlo prima.
Oppure usare direttamente un nucleo toroidale? molti programmi di calcolo prevedono vari tipi di nucleo per arrivare al risultato finale.
P.s. le pareti laterali non servono , sono piu estetiche che altro , basta passare un po di epoxy alla fine per serrare le ultime spire oppure dare 2 giri di nastro mylar ,
MessaggioInviato: ven nov 08, 2013 11:03
zeltnerg grazie per il tuo contributo, ma, come già sei stato invitato a fare, cortesemente completa il profilo con la residenza. Grazie.
MessaggioInviato: ven nov 08, 2013 11:17
l'avavo gia inserita nel modulo di iscrizione, comunque fatto.
Sorry
MessaggioInviato: mer nov 13, 2013 22:16
Ciao. Premetto che non e' il miocampo. Ma parlando con un mio collega e' emerso che "andrebbe fatto con i lamierini e numero e spessore sono funzione anche della frequenza .
Semi dite che caratteristiche elettriche deve avete ci facciamo aiutare.
MessaggioInviato: mer nov 13, 2013 22:20
Per quel tipo di applicazione i lamierini sono inusabili, vanno bene per la frequenza di rete ma li sono su di parecchio.
