Oggi è mer apr 24, 2024 02:34
 Oggetto del messaggio: Mc Raban - Secondary Power module
MessaggioInviato: gio nov 28, 2013 23:24
Ebbene ragazzi dopo aver terminato con successo la sezione primary, ci troviamo con un inverter da qualche KiloWatt stabile ed intrinsecamente sicuro. Adesso è il momento di pensare alla sezione secondary ed in particolare allo stadio di potenza atto a generare la AC in uscita per la saldatura delle leghe d'alluminio.
L'idea originale era quella di utilizzare un full bridge che potesse commutare direttamente la continua. Purtroppo però questa soluzione prevede l'utilizzo di 2 switch per ramo (4 in totale) e, per quanto si possa cercare di renderlo efficiente, ci sono sempre 2 switch in serie che dissipano e ingombrano.
Abbiamo quindi deciso di cambiare configurazione: utilizzeremo un trasformatore con secondario dotato di presa centrale e con il doppio delle spire: la presa centrale del trasformatore uscirà direttamente sulla maglia di saldatura mentre i capi verranno raddrizzati con un rettificatore a diodi full bridge la cui uscita verrà commutata da una coppia di switch in configurazione half bridge. In questo modo aumentiamo si la complessità del trasformatore ma otteniamo 2 vantaggi:
1 - possiamo usare 2 switch per commutare al posto di 4
2 - abbiamo a disposizione un'uscita in continua ad alta tensione (ca 160V) che possiamo usare per un eventuale taglio al plasma che, a questo punto, verrebbe "gratis" :mrgreen:
La parte critica di questa configurazione sono gli switch: devono essere in grado di commutare in modo continuativo 200A con una tensione massima di 160V (200V per stare larghi). Avevo iniziato a guardare dei moduli half bridge sia a IGBT che a MOSFET ma i costi per queste potenze sono proibitivi... ma il modulo risulta essere la soluzione migliore sia per facilità di connessione che per possibilità di accoppiamento termico quindi, per tagliare la testa al toro, ho deciso di progettarlo e costruirlo da me!
Questo è il disegno a cui inizierò a lavorare. Porta 3 MOSFET in TO247 per ramo (6 in totale), montati su flangia in alluminio da 4mm che andrà poi accoppiata al dissipatore.
Secondary Power Module unpacked.pdf
Secondary Power Module packed.pdf
 Oggetto del messaggio: Re: Mc Raban - Secondary Power module
MessaggioInviato: ven nov 29, 2013 00:44
io l'ho detto dall'inizio , usiamone 2 :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 29, 2013 00:45
Si preparano i botti per fine anno... :mrgreen:
Decidete per il trasfo :frusta:
MessaggioInviato: ven nov 29, 2013 02:44
...che dire, fantastici!! :b23:
MessaggioInviato: ven nov 29, 2013 14:02
sovradimensionate...... ma vanno bene uguale !!!!! :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 29, 2013 22:22
D'accordo pienamente con Rino: meglio due e sovradimensionate!!!! :mrgreen:
Complimenti, leggo sempre con grande interesse gli sviluppi, cercando di capire di cosa si tratta, ma a volte (spesso)fatico, ma si capisce benissimo che il risultato finale sarà un successo in termini di funzionalità e soluzioni adottate!!!
MessaggioInviato: dom dic 15, 2013 18:57
ciao , pensavo se al posto delle tre piaste ti rame si usasse della vetronite singola faccia opprtunamente forata e incisa , cosi si evita di usare gli isolatori tra le piastre di rame e diventa piu semplice la realizzazione??
che ne pensi
MessaggioInviato: dom dic 15, 2013 21:51
Se intendi usare un PCB standard, il problema è nello spessore del rame. Su questo modulo ci devono poter passare 200A continuativi.... il rame dei PCB standard è spesso 35 micron (3,5 centesimi...): le piastre che uso io sono da 1,6mm di solo rame!
MessaggioInviato: lun dic 16, 2013 21:23
200 Ampere sono tante , ma non sono neanche tantissime pensando che non è servizio continuo , nel senso hanno un fattore di contemporaneità bassissimo , poi confortato dai calcoli di questo sito :
http://www.claredot.net/it/sez_Elettron ... ste_cs.php ,
e usando una vetronite FR4 con rame 105micron e stagnando i punti di contatto con i capicorda credo che al 95% possa funzionare .
Dico 95 perché l'esperienza mi dice di provare prima di dire "evviva".
Se posti le dimensioni o lo schema elettrico proverei a realizzarlo , anche perche lo trovo geniale il modo come hai fatto quel monolite o Array di IGBT .
Ti spiego perche, un po di tempo fa quando pensai di realizzare la mia tig AC DC e trovai su ebay , a una cifra irrisoria , 4 di questi mostri
ma pensandoci bene anche se sono meravigliosi una volta rotti rimane solo da piangere , per questo trovo la tua soluzione ottima perche e facilmente smontabile e riparabile
MessaggioInviato: lun dic 16, 2013 21:55
200A devono essere continui con fattore di servizio 100%. Questa è la sfida di questa saldatrice: 200A - 100%!
Facendola con fattore più basso saremmo uguali a quanto disponibile sul mercato...... noi abbiamo la presunzione di fare qualcosa di più :risatina:
Usare un PCB, anche da 105micron (ma dove lo trovi ?), sarebbe sottodimensionato. Nel calcolo del link che hai postato, anche mettendo tutto al massimo con la temperatura operativa sui 15° (inapplicabile visto che dobbiamo stare fino ai 50/60° ambiente), non superiamo i 57A.....
Questo è un calcolatore idoneo a normali circuiti, anche di potenza ma pur sempre standard. Il secondario di una saldatrice, anche di potenza inferiore alla nostra, difficilmente fa uso di circuiti stampati standard.
p.s. il PDF che hai postato è protetto da password.....!
MessaggioInviato: mer dic 18, 2013 00:20
fattore di contemporaneità 100% per me e 24 su 24 senza soluzione di spegnimento , va be , questo sono dettatagli , per la vetronite con rame da 105micron si vende tranquillamente , se vuoi posso postare chi lo vende , in verita non l'ho mai trovato presensibilizzato e per questo se lo devo usare lo prendo a malincuore.
Ma il mio era solo un modo per rendere la cosa piu semplice costruttivamente , pensandoci bene si puo tranquillamente argentare la parte di rame esposta alla saldature cosi si eviterebbe i problemi surriscaldamento per il pdf il ho provato a cliccare sopra e si apre tranquillamente, fammi sapere ci sono problemi?
Se hai lo schema della parte del prototipo che hai fatto mettilo in linea , mi piacerebbe dargli un occhio , grazie
MessaggioInviato: mer dic 18, 2013 07:59
visto il modulo IGBT.Il problema di questi moduli è la quantità di energia che butti. Questi IGBT hanno una VCEsat di 2,55V (max a 125°) che vuol dire buttare 510W a 200A. Con i MOSFET, anche se più delicati come tensione massima Vds, te la cavi con molta meno potenza....
MessaggioInviato: gio feb 20, 2014 10:12
Ciao ragazzi................. come procede ?...................e' un pò che non ci sentiamo..............
A.D. della Sballengrossen Muggestrassen Vanibraudy Stukkenburgo.
MessaggioInviato: gio feb 20, 2014 19:26
Sono sempre fermo al modulo... purtroppo la prima versione l'ho sbagliata perché l'ho fatta considerando un package per MosFET più piccolo.
Quella nuova è in lavorazione ma ultimamente ho poco tempo....
MessaggioInviato: ven feb 21, 2014 19:17
pure io ho poco tempo ... e mi si e' pure fumato l'oscilloscopo
