Oggi è lun mag 13, 2024 17:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 138 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: nuovo controller Mc Raban basato su STM32 Nucleo
MessaggioInviato: lun ago 01, 2016 22:11
Ebbene dopo mesi di inattività, prevalentemente per colpa di raban :rotfl:, cerco di dare una smossa a questo progetto prima che prenda troppa polvere.
Al momento abbiamo un inverter stabile in grado di generare potenza sufficiente ma non abbiamo un controllo... la vecchia scheda basata su PIC a 8 bit è largamente insufficiente allo scopo oltre che pesantemente obsoleta. Ho pensato quindi di ridisegnare completamente la scheda di controllo cercando di utilizzare una piattaforma standard, potente, che avesse un DAC integrato e che costasse poco.
La scelta è ricaduta su una scheda di ST microelectronics serie STM32 Nucleo: la NUCLEO-F446RE.
La scheda monta un microprocessore a 32 bit ARM Cortex M4:
180Mhz clock
512KB Flash
128KB RAM
12 bit ADC
12 bit DAC
più tutta una marea di altre periferiche...
La scheda offre sia un connettore proprietario ST morpho da 38+38 pins sia il connettore arduino (che a noi non serve).
Il costo è di ca. 10€, quindi meno della metà di un Arduino da 8 bit con molte meno risorse.
Ho sviluppato la scheda controller in modo da ospitare la STM32 su zoccolo (sfruttando il connettore Morpho). Le funzionalità a bordo del controller sono:
- Ingresso alimentazione 5V +/-10%
- Display LCD 16x2
- Encoder ottico con tasto
- ingressi per 8 tasti (per scelta delle configurazioni)
- Ingressi per 3 sensori di temperatura di cui 2 attivi (tipo LM35) e 1 NTC
- 4 uscite con relè stato solido a 230Vac (per controllo ventola, HF, condensatori Vbus e eletrovalvola GAS)
- Ingresso pulsante torcia optoisolato
- Ingresso analogico per sensore corrente HALL al secondario (compresa la parte di alimentazione del sensore)
- Ingresso analogico Vbus per controllo tensione primario (da isolare esternamente)
- Ingresso analogico Varc per controllo tensione di arco (da isolare esternamente)
- Ingresso analogico pedale per impostazione corrente di saldatura
- uscita digitale per controllo polarità di saldatura
- Ingresso digitale di sincronismo dal controller ZVS primario (UCC2895 primary switch)
- uscita digitale per accensione controller ZVS primario (UCC2895)
- uscita analogica (DAC) per controllo corrente primario (UCC2895)
Ho sviluppato la scheda e fatto fare i PCB in Cina:
Adesso me ne vado in ferie e a Settembre si ricomincia... sperando che sia la volta buona!
 Oggetto del messaggio: Re: nuovo controller Mc Raban basato su STM32 Nucleo
MessaggioInviato: lun ago 01, 2016 23:12
Azz, sei ripartito alla grande !
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 05:28
buone ferie , ho capito solo questo :risatina:
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 12:05
Grandissimo max, sempre preciso e professionale, attendiamo con ansia nuovi sviluppi.
A proposito, più o meno un'idea me la sono fatta, ma come pensi di organizzare il pannello di comando?
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 12:16
Bellissimo lavoro, come al solito.
Mi interesserebbe un link del sito dove hai fatto fare i PCB.
Vorrei consigliarti, anche se è difficile pensare che non lo sai già, di fare sempre un piano di massa su entrambi i lati del PCB e, specialmente dove girano spikes, come può succedere in una saldatrice, fare dei vias in diversi punti in modo da collegare i due piani di massa tra loro. Senza contare che adottando questo sistema si produrrà anche una minore quantità di inquinanti (meno rame da incidere). Occorre poco tempo e si riducono i rischi di captare/irradiare diversi disturbi. (mi riferisco alla sensibilità degli ingressi dei microcontrollori).
Questo è un lavoro fatto da me tempo fa:
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 12:30
Il Layout di una scheda elettronica è affascinante : è la sintesi tra tecnica ed estetica . . . . : bravi ! :grin:
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 12:44
Dai che stavolta ci siamo SONO MOLTO CONTENTO
A Settembre si ricomincia AIOOOO!
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 13:25
Federico, il pannello di comando pensavo di copiarlo a grandi line dalla M I L L E R Dynasty, in pratica ad ogni tasto corrisponde un'impostazione. La differenza è che sulla dynasty c'è un display a 7 segmenti per visualizzare i parametri mentre qui abbiamo un 16x2 alfanumerico. L'encoder ed il relativo tasto lo userei per impostare i parametri e navigare nei menù più complessi.
Mario, i PCB li ho fatti fare da DIRTY PCB. 2 settimane esatte da quando ho inviato i gerber. Per 10 PCB 105x115 ca. doppia faccia con silk su ambo i lati, 64$ inclusa spedizione DHL (in 5 giorni sono arrivati)
Solitamente faccio anch'io i piani di massa ma questa scheda ha talmente tante masse e segnali che ho preferito evitare. Il piano di massa è comodo ma spesso ti complica la vita senza contare che non sempre è un bene per i segnali analogici: a volte è meglio sapere che giro fanno i segnali soprattutto quando sono tanti, sia analogici che digitali. Per fare le cose fatte bene avrei dovuto prevedere 4 layers e fare piano di massa ed alimentazione nei layer intermedi ma in questo modo il PCB sarebbe costato molto di più.
Zio, alla grande ripartirò quando sentirete i botti :eusa_dance: :risatina:
Rino, BUONE FERIE!!!!! :rotfl:
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 13:32
Max io ho sempre da parte gli interruttori rotativi
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 13:43
:mrgreen:
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 14:10
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 17:11
Non è consentito divulgare segreti militari ! :frusta:
:risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 18:51
Perfetto, ho dato uno sguardo alla Dynasty e pare che abbia un pannello fatto per il verso, cosa che non trovi per esempio su una cebora dove mi chiedo che senso ha avuto risparmiare 4-5 pulsanti a scapito di un controller tutt'altro che intuitivo
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 20:05
veramente è un modello un po' evoluto anche se quello dello zio è una riproduzione e direi anche dozzinale :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 20:15
