Oggi è ven apr 19, 2024 08:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Scheda Micro_LCD_Human-machine interface
MessaggioInviato: lun set 06, 2010 07:17
Dunque montato tutto , ma come gia' accennato ci sono problemi al display , il contrasto e' tropo basso
ed anche a fondo col trimmer non si vede niente ...
Qualcuno ha detto che potrebbe essere un problema di firmware (tse' subito a sparare a zero sul programmatore :shock: ) , la prova del 9 l'ho fatta rimettendo il potenziometro da 10k che c'era prima e ponticellando il resistore da 10k e funziona perfettamente .
Il trimmer che ho tolto l'ho controllato e funziona perfettamente quindi e' un problema hardware ...
Stiamo alle tue disposizioni McMax :inchino: :inchino:
Per quano riguarda il software ho qualche intoppo con la nuova scheda sulla gestione dell'encoder ,
prima andavo a leggere due bit consecutivi sulla porta D (RD6-RD7) , ora sono su due porte diverse;
avrei ovviato con una cosa del tipo :
phaseA=~ENC_A; //prendo l'ingresso della fase A ne faccio il complementare
phaseB=~ENC_B; //prendo l'ingresso della fase B ne faccio il complementare
AB=(phaseA|(phaseB<<1)); //shifto di un bit phaseB e faccio un OR tra le due fasi per ottenere una sola variabile
pero' non funge e non ho capito il perche' ... ingressi e uscite sono impostati correttamente ...
MessaggioInviato: mar set 07, 2010 10:10
Risolto problema encoder , era il codice phaseA=~ENC_A, anche se non ho capito come mai
l'operazione bitwise di complemento a 1 non funziona in questo caso , poco male l'ho tolta ...
Altra cosa , mi sono accorto che le resistenze montate a monte degli optoisolatori invece di essere da 3k9 sono da 3090 ohm , anche se sulla confezione erano marchiate 3k9 , misurate col tester risultano proprio da 3090 ohm corrispondente ai colori riportati sulla resistenza , lascio quelle o le sostituisco ?
MessaggioInviato: gio set 09, 2010 19:11
testati i rele' a stato solido , funziona tutto alla perfezione
MessaggioInviato: gio set 09, 2010 22:17
però si ti fossero esplosi in faccia sarebbe stato più divertente !!! :rotfl: :rotfl: :hammer:
MessaggioInviato: ven set 10, 2010 16:59
Vedrai che prima della fine un po' di fumo sul banco lo facciamo ...
MessaggioInviato: lun nov 22, 2010 23:08
Dunque ho finalmente montato la scheda rev 1.4 e caricato il firmware. A livello hardware nessun problema però il firmware mi sembra fatto un po a muzzo.... navigando i menu mi scrive delle cose strane:
MessaggioInviato: mar nov 23, 2010 08:01
Maledetto essere infame ! il prossimo firmware te lo faccio col virus ! :rotfl:
Vedo comunque che ti mancano gli ssr e gli opto ...
MessaggioInviato: mar nov 23, 2010 21:29
test con variazione del PWM è ok. Solo per piacere fai che si fermi a 250 senza ripartire da 1.....
MessaggioInviato: mar nov 23, 2010 22:14
... e i misteri attorno alla Mc Raban si infittiscono.... ora mentre i PWM viaggiano indisturbati alcuni messaggi subliminali fanno la loro comparsa sul freddo blu ipnosi del display alfanumerico:
