Oggi è dom mag 19, 2019 10:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Spinterometro
MessaggioInviato: mar lug 13, 2010 07:55
Ho buttato giu' uno schizzo abbastanza definitivo dello spinterometro che servira' poi per l'innesco alta frequenza .
Il corpo e' previsto in resina acetalica POM-C
I blocchetti rettangolari porta elettrodo in alluminio
Per gli elettrodi tondino in tungsteno 5/32 comunemente usato per saldare a tig
Coperchio in makrolon (lexan)
Grani da 5 per gli elettrodi in 8.8
Viti 5x20 TCEI zincate 6.8 per fissare i blocchetti al corpo plastico
Viti 6 x 20 TCEI zincate 6.8 per la chiusura
I fori per l'entrata dei cavi non li ho ancora segnati
 Oggetto del messaggio: Re: Spinterometro
MessaggioInviato: mar lug 13, 2010 13:01
Bello !
Visto che usi il blocco di acetalica (megalomane !!!... quella terrà almeno 30/40KV al mm...) forse è il caso di prevedere tutto il circuito sullo stesso blocco. Li ci va pure una resistenza e uan batteria di condensatori (o uno a 15KV....). Per i condensatori possiamo fare una basetta in FR4 standard tanto lo sviluppo dei condensatori sarebbe in serie di paralleli e prevedere uno scasso e i fissaggi sul lato posteriore del blocco di acetalica; sullo stesso lato a questo punto ci puoi fare lo scasso per la resistenza e tutta la sezione HV (bobina automotive e trafo di uscita a parte) starebbe sullo stesso blocco di acetalica.
MessaggioInviato: mar lug 13, 2010 13:22
esattamente come avevo pensato io!
MessaggioInviato: mar lug 13, 2010 13:29
Pensavo di fissare il tutto a parete , quindi no roba sul retro , comunque tutto si puo' fare ...
Per il discorso acetalica , la usiamo a carriole , quindi non e' un problema
MessaggioInviato: mar lug 13, 2010 13:46
penso che si debba fissare il più possibile a ridosso dei connettori din da pannello per torcia e massa in modo da non fare andare in giro la scarica !
MessaggioInviato: mer lug 14, 2010 07:09
Se hai un'idea dell'ingombro del pcb coi condensatori potremmo si fare uno bassofondo sul retro
metterci dentro la scheda e poi chudere con un bel coperchio a pacco col coperchio anteriore .
a casa ho un pezzo di lastra di acetalica spessore 40 mm , se riusciamo a farci stare tutto dentro
e' ottimo .
MessaggioInviato: sab gen 22, 2011 17:59
ecco i primi pezzi dello spinterometro , magari domani facci i blocchetti di alluminio per alloggiare gli elettrodi, la foto fa schifo lo so , ma il cellulare col bianco fa casino
MessaggioInviato: sab gen 22, 2011 18:23
bel lavoro Phil!!!
MessaggioInviato: sab apr 16, 2011 17:54
Ecco un bel rendering dello spinterometro finito ...
Gli elettrodi sono in tungsteno (1%torio) da 4 mm , la plastica trasparente e' makrolon (policarbonato) da 8 mm
Tutto l'insieme e' 50x80x140mm , le misure sono generose , ma meglio abbondare con gli isolamenti ... calcolate che queste plastiche
minimo fanno 20Kv/mm di isolamento , qua abbiamo isolamenti dell'ordine dei 8-10 mm quindi minimo 200Kv di isolamento , per una tensione
prevista di 30Kv ovvero 30000 volt
Non ci sono ancora i fori per l'ingresso dei cavi , perche' andranno fatti in un secondo momento una volta deciso dove piazzarlo...
MessaggioInviato: sab apr 16, 2011 21:09
E' uno spettacolo... Finestra sul fianco della MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE) e poi lo spettacolo è completo !
MessaggioInviato: dom apr 17, 2011 04:24
si infatti! stupendo!
MessaggioInviato: lun apr 25, 2011 20:58
L'ho provato ! FUNZIONA ALLA STRAGRANDE. Appena posso faccio il video.
Azz però è enorme....
MessaggioInviato: mar apr 26, 2011 03:09
uno che va in giro con la corvette ha la testa americana.... ....e si sa le cose americane guardano alla praticità e all'affidabilità
quello spinterometro non si rovinerà mai e sicuramente funzionerà senza dare problemi per moltissimo tempo.
MessaggioInviato: mar apr 26, 2011 07:11
Appena puoi ?!!!
N1 lo hai provato senza dirmi nulla
N2 lo hai provato e non hai ancora fatto il video !
Sei a rischio ! :rotfl:
MessaggioInviato: mar apr 26, 2011 21:34
Ecco il video.... pare la radio di Marconi (senza offesa per Marconi.... che poverino non aveva la fresina di Raban per farlo così bene):
