Oggi è lun mag 13, 2024 14:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 137 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Scheda Gate driver and primary switch
MessaggioInviato: dom gen 16, 2011 10:12
come mai io non trovo il tasto "ban" ? :rotfl:
:frusta: :frusta: :hammer: :hammer:
MessaggioInviato: dom gen 16, 2011 13:48
Prova a 320v superata con successo , ho usato un carico da 90ohm , lasciando acceso
anche vari minuti , con dc intorno a 150 non noto apprezzabili riscaldamenti degli igbt .
C'e' pero' una piccola anomalia sul fronte di salita di una commutazione ... magari dipende
dal fatto che che non ho i condensatore di filtro montato sulla primary .
MessaggioInviato: dom gen 16, 2011 14:04
le immagini precedenti ovviamente erano in uscita al trasformatore , qui di seguito invece le immagini in uscita dal rettificatore , con duty cycle a 40/250 e a 100/256 , sempre carico resistivo collegato come precedente test
MessaggioInviato: dom gen 16, 2011 23:08
Ho montato anch'io la 2.0 e l'ho temporaneamente equipaggiata con 4 Mos 20A 500V che avevo nel cassetto.... in attesa che arrivino gli IGBT. L'ho provata a bassa tensione ed tutto ok. Segnali pulitissimi (meglio che sulla versione precedente) e assenza completa anomalie (per il momento).
MessaggioInviato: sab feb 19, 2011 00:13
bene ragazzi dopo un po di assenza dalle scene vediamo di riprendere a fare qualche botto.
La mia Gate Driver ha SALDATO come da video:
viewtopic.php?f=75&t=4844
Solo che poi la sera dopo ho esagerato un po con la corrente e con gli "incollaggi" dell'elettrodo e l'ho fatta scoppiare !
Ora non ci resta che provare quella di Raban, magari con qualche piccolo aggiustamento, e poi proseguire col progetto.
Sebbene in genere non sia richiesta la presenza di SNUBBER sulle topologie "full Bridge" voglio provare a mettercelo per vedere cosa succede. Lo SNUBBER è una rete composta da un condensatore ed una resistenza in serie che funge da soppressore di transienti ad alta frequenza; in questo modo dovrei eliminare tutto il ringing residuo sul trasformatore in modo da evitare qualsiasi tipo di rimbalzo che possa generare false commutazioni e quindi corto circuiti. Oltre agli snubber ho deciso di mettere anche degli ZENER da 16V sui GATE degli IGBT in modo da proteggerli in caso di sovratensioni: i GATE sono infatti specificati per tensioni massime di 20V e transitori di tensioni superiori possono causare rotture con conseguente corto e botto... la menata del debug delle schede di potenza è proprio questa: qualsiasi malfunzionamento, anche apparentemente di piccola entità, culmina con il botto !
Raban, qui ti ho fatto un rapido schema di come collegare gli ZENER e gli SNUBBER per le prove. Io inizierei con le due reti lato alto e se proprio necessario vediamo poi cosa fa con quelle lato basso:
MessaggioInviato: sab feb 19, 2011 07:51
oggi tento di sfuggire dalla donna e terminare il montaggio sul dissipatore
MessaggioInviato: sab feb 19, 2011 17:45
ecco ho preparato per i botti
MessaggioInviato: sab feb 19, 2011 18:20
azz' Philips sembra una roba altamente professionale!! bello davvero! complimenti!
MessaggioInviato: sab feb 19, 2011 21:27
mi sembra un sito di talebani , quella è una bomba .
MessaggioInviato: sab feb 19, 2011 23:16
Bella !!!!! Ma cos'è quel blocco nero di resina che hai messo dove ci doveva stare il condensatore sulla primary ?
MessaggioInviato: dom feb 20, 2011 09:05
e' un pezzetto di bachelite per distribuire meglio la pressione sugli igbt , altrimenti tirando le viti la scheda si imbarca ;
il condensatore non l'ho ancora montato.
La AC front end invece secondo me va rivista , bisogna allargarla per avere le viti piu' comode e con piu' isolamento , e'
molto pesante come scheda , non e' fissata bene.
MessaggioInviato: mar feb 22, 2011 08:05
montato gli zener , va bene cosi' ?
MessaggioInviato: mar feb 22, 2011 09:38
Mi sembra tutto ok. Prima di dare tensione seria alimenta come al solito con 24V e controlla le commutazioni sui GATE lato alto....se sono troppo "violente" alza la RGATE a 15/20ohm..... Sulla mia ho messo 20ohm ma con l'aggiunta della capacità degli ZENER penso che 10 andranno benissimo.
MessaggioInviato: mar feb 22, 2011 09:58
Il condensatore 400v e' montato giusto ?
MessaggioInviato: mar feb 22, 2011 10:12
Me par de si.....
