Oggi è gio gen 24, 2019 06:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Trasformatore alta frequenza
MessaggioInviato: gio gen 19, 2012 22:31
Nell'ultima configurazione mi sono ritrovato per la terza volta a riavvolgere il famigerato trasformatore. In origine il secondario contava 5 spire ma poi ci siamo resi conto che la tensione di arco era troppo alta (per via del rettificatore full bridge e quindi siamo scesi a 3 per dimezzare... ma a 3 ci rendiamo conto che la tensione è troppo bassa e l'arco fatica a restare acceso e quindi si decide di provare con la via di mezzo: 4 spire. Ora passare da 5 a 3 è facile basta tagliare il cavo... ma ovviamente per passare da 3 a 4 mi è toccato rifare il cavo del secondario :muro: :muro:
Già che c'ero ho deciso di dare un po più di stabilità al primario e gli ho fatto un bel bagno di epoxy... ora si che non si muove più !!
MessaggioInviato: gio gen 19, 2012 22:38
anche io avrei fatto così , ne discutevo ieri sera con almor davanti ad un boccale di birra romulana .
MessaggioInviato: gio gen 19, 2012 22:55
noi della USS sti trasformatori ce li mangiamo a colazione!!! :risatina:
.....sei un artista Max! :grin:
MessaggioInviato: gio gen 19, 2012 23:44
da ignorante.. perchè non usare un bobina 12v da auto o moto per avere l'hf?
ovviamente bobine TCI per accensioni elettroniche
poi una candela e relativa spirla d'alluminio.
sarà una soluzione vecchia (la mia dta è cosi) ma funziona e a costo 0 :risatina:
MessaggioInviato: ven gen 20, 2012 08:44
Harry questo non è il trasformatore HF per l'innesco !!! Questo è il trasformatore di potenza dell'inverter.... su quel primario ci girano 20/25A e sul secondario 80/100A.... con picchi di 200A.
Per l'HF abbiamo usato il trasformatore EAT di una TV. La bobina di accensione dell'auto va bene ma è pericolosa perché ti costringe ad usare basse frequenze che in caso di contatto accidentale con l'alta tensione sono molto pericolose.
MessaggioInviato: ven gen 20, 2012 10:14
in effetti a carter smontati quando vedi l'HF che và non tranquillizza molto .
quindi anche sugli inverter il trasformatore è doppio?
certo che c'è una differenza abissale come dimensioni rispetto alla mia
ammetto che d'inverter smontati non ne ho mai neanche visti.
MessaggioInviato: lun mag 28, 2012 22:04
Leggendo in un libro do elettrotecnica ho trovato che il primario del trasformatore deve stare sopra al secondario per avere meno perdite.
Con il secondario sopra si ha lo stesso rendimento? e quindi primario/secondario o secondario/primario sono la stessa cosa, cioè non cambia come sono avvolti?
Grazie a chi mi da delle siegazioni in merito :smile:
Maci
MessaggioInviato: mar mag 29, 2012 08:20
considerando un trasformatore "classico" in cui la tensione del primario è più alta di quella del secondario, avremo un primario con più spire del secondario. Questo vuole anche dire che avremo una corrente di secondario meggiore rispetto a quella del primario e quindi, come conseguenza, una sezione di cavo al secondaio più grossa rispetto che al primario. Viene da se che quindi l'avvolgimento secondario avrà si meno spire, ma di cavo più grosso quindi, considerando un avvolgiemnto semplice tipo il nostro con una sola passata, il secondario occuperà più volume del primario. Se mettessimo il secondario sotto al primario avremmo un primario molto distante dal nucleo e quindi un accoppiamento indotto molto più basso di quello che abbiamo ora. Questo è il motivo per cui, in genere, il primario sta sempre più vicino al nucleo rispetto al secondario.
MessaggioInviato: mar mag 29, 2012 13:31
Grazie McMax per la risposta esauriente. :smile:
Ora ho capito :mrgreen:
