Bit saremmo onorati di averti nella discussione... anzi, direi che la possiamo aprire direttamente qui !
La topologia utilizzata qui è un full bridge che però, causa scarsità di risorse del micro, non viaggia in modalità ZVS (Zero Voltage Switching) ma in modalità hard-switch.
Sono cosciente del fatto che questa è un architettura ostica e che gli IGBT (o i MOS, nel nostro caso sono IGBT) vengono sollecitati parecchio.... ma dall'essere sollecitati a esplodere in 2 secondi ce ne corre !!!
L'unica differenza che c'è tra la mia prova e quella di Raban è che nella sua erano stati montati degli snubber mentre nella mia no (me li sono dimenticati
Ora per risolvere il problema abbiamo varie strade:
1 - manteniamo la primary così com'è e ci mettiamo degli snubber calcolati come si deve, magari RCD, in modo da eliminare empiricamente tutte le componenti induttive ed evitare che sugli IGBT si vengano a generare sovratensioni maggiori della max. Vce ammessa (600V)
2 - rifacciamo la primary prevedendo 2 MosFET (non più IGBT) per ramo e ci mettiamo comunque gli snubber.
3 - cambiamo il micro a favore di un dsPIC e passiamo alla modalità ZVS. In questo caso dovrò inserire un gap nel nucleo del trafo in quanto ho bisogno di un po di induttanza in più. La primary potrebbe restare quella; la sezione gate driver non cambia.
4 - ? qui chiunque abbia suggerimenti sono ben accetti
Ora credo che la soluzione snubber sia comunque la più percorribile anche perchè io ormai, fosse anche per questione di principio, sto ponte in hard-switch devo farlo funzionare ! Il problema è che nessuno prevede mai gli snubber sulla topologia full bridge e sinceramente non capisco perchè...
Un aiuto nel calcolo degli snubber non mi dispiacerebbe; stavo pensando di mettere qualcosa tipo questo:
Giacomo, il magnetotermico è da 16A ma, come dice Bit, puoi avercelo anche da 125A ma quando va in corto un ramo del ponte non c'è magnototermico che tenga... e se avesse tenuto sarebbe stato peggio visto che il culmine di questi corti in genere è l'incendio !
. Gli stessi fusibili sono dispositivi di protezione che servono ad una sola cosa: evitare incendi !
