Oggi è gio gen 24, 2019 05:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 71 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Generatore HF/HV
MessaggioInviato: dom mar 27, 2011 21:44
si che fanno induttanza... ma quella sta dopo il secondary switch e la frequenza di taglio è molto alta (ferrite). Sul rettificatore abbiamo un core in polvere di ferro con una frequenza di taglio molto più bassa... ed a noi serve così visto che dobbiamo filtrare 80Khz.
Se ci servirà qualche spira in più vorrà dire che scenderemo con la sezione... anche se non vedo problemi con 10 spire.
MessaggioInviato: sab apr 16, 2011 21:33
bene cominciamo a fare qualche prova... l'accendiamo ? :rotfl:
MessaggioInviato: ven apr 22, 2011 10:20
Ecco come saranno fatti i capicorda per il cavo da 50 mm quadri
MessaggioInviato: ven apr 22, 2011 21:55
Quindi tubetto di rame al posto della carta spagna ? Come mai ?
MessaggioInviato: sab apr 23, 2011 08:28
perche' ho trovato il tubetto di misura giusta di rame ricotto ...
Solo che ho fatto la prova e una volta serrati i grani non si toglie piu' nulla , il tubetto si spiaccica sul capicorda
e non lo levi piu' , il che e' indice di un ottimo accoppiamento , pero' volevo qualcosa di smontabile ...
MessaggioInviato: gio feb 23, 2012 13:23
ciao
vi sto seguindo, come vanno i lavori ?
MessaggioInviato: gio feb 23, 2012 13:57
Ida di dove posso comprare un voltmetro analogico confondo scala 100Kv ?
MessaggioInviato: gio feb 23, 2012 16:16
se vi servono spezzoni di 50mmq con le teste fatte ditemelo ovviamente si trovano di quelle dimensioni a occhiello
IV nipote dello zio
MessaggioInviato: gio feb 23, 2012 17:06
Grazie giacomo , ma eventualmente ho anche io l'officina elettrica amica che me li puo' crimpare
MessaggioInviato: gio feb 23, 2012 21:09
legacy per piacere passa in presentazioni, leggi il regolamento ed aggiungi la residenza al profilo. Grazie.
MessaggioInviato: lun feb 27, 2012 22:26
non vorrei disturbare?
, ma ho una domanda da porvi, sempre inerente l'argomento:
come fate a calcolare il valore di corrente tale, che l'utente "distratto" possa prendere a contatto con l'arco di avviamento ?
MessaggioInviato: lun feb 27, 2012 22:51
La si calcola indirettamente dal primario. Se conosci la corrente che fluisce nel primario del trasformatore flyback, il suo rapporto spire e il duty cycle ti daranno la corrente che circola nella maglia del secondario, la quale sarà ulteriormente abbassata visto che anche il trasformatore HF di uscita va leggermente in elevazione di tensione.
Con la nostra attuale configurazione siamo nell'intorno di 1mA ca, senza considerare le perdite.
La corrente si può comunque ridurre inserendo una resistenza serie sul primario in modo da limitare da dI/dt. Bisogna inserire la resistenza e provare fino a trovare un valore ideale tale per cui l'arco è comunque buono ma con la minor corrente di picco possibile. Il lavoro lo farò sicuramente prima di montare il tutto nella configurazione finale.
MessaggioInviato: lun feb 27, 2012 22:56
....senza contare, naturalmente, la disponibilità di cavie umane!
MessaggioInviato: lun feb 27, 2012 23:28
ho posto male la domanda!
la mia domanda era riferita alla sicurezza, nel caso si dovesse accidentalmente venire a contatto con l'innesco HT ?
a mente:
condizione limite: :oops:
R(corpo umano)=1 K ohm e la Imax(corpo umano)=80mA
condizione prova: :-|
se imposto la R(corpo umano)=3 K ohm e la Imax(corpo umano)=30mA
per evitare di finire fulminato vuol dire che il dispositivo comunque sia non mi deve dare più di 30mA e quindi non mi deve generare una potenza P
P<R * I^2 quindi di 15 W (senza parlare dell'eventuale potenza fornita per una tensione specifica dal secondario di potenza)
considerando il raporto d'efficenza (se tutto va bene) del trasformatore HT all' 80%
il pilota (primario) deve fornie (e quindi limitato per sicurezza) non più di 18 W :smile:
ovviamente un calcolo ipervolante :mrgreen:
MessaggioInviato: mar feb 28, 2012 01:09
iioo ottimi i calcoli a parte un piccolo particolare che ti sei dimenticato di considerare: la frequenza!
Il trasformatore è si HT, ma anche e soprattutto HF, dove la f è qualcosa che sta nell'intorno dei 2Mhz. A quella frequenza l'effetto pelle rende la penetrazione nel conduttore molto superficiale e quindi il rischio di folgorazione non sussiste.... o almeno così dicono; io le dita di sicuro non ce le metto :mrgreen:
Altra cosa è relativa al calcolo della potenza..... Il problema non è la potenza ma la corrente. Come ti ho detto a quelle tensioni avremo si e no 1mA ca, quindi comunque largamente al di sotto della zona pericolosa.
