Oggi è ven mar 29, 2024 16:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 60 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Sezione innesco HVHF - scheda HV lightning rider rev 1.2
MessaggioInviato: ven ago 26, 2011 09:28
stavo pensando di mantenere la scheda per l'innesco HF anche durante l'utilizzo per saldatura ad elettrodi (dempre in DC). Secondo voi e' possibile/ puo' aver senso ?
Ciao Carlo.
MessaggioInviato: sab ago 27, 2011 23:34
riguardo delle radiofrequenze .. non pensavo che fossero cosi toste (anche sulla mia l'hf non è schemato.. c'è una specie di bobina-candela!!), la mia riesce a a mettere in pausa il lettore mp3 che uso come stereo :rotfl:
appunto mi chiedevo che *cosa* aveva.. poi ho letto qui per caso
oggi ho riprovato e per magia si è bloccato di nuovo :shock:
forse è meglio che furgone e auto le lascio di fuori :rotfl:
Ultima modifica di McMax il dom ago 28, 2011 00:06, modificato 1 volta in totale.
Harry cerchiamo di non scomodare personaggi storici vissuti 2000 anni fa che con la tua saldatrice non centrano nulla... Grazie
MessaggioInviato: lun set 05, 2011 21:04
Ottimo lavoro, spiegazioni chiare e semplici.
Complimenti ancora per la competenza a 360°....
mariano
<b>www.pubblimar.it</b>
<b>Mio Forum Tecnico</b>
MessaggioInviato: sab nov 17, 2012 20:32
Questo progetto a che punto è?
MessaggioInviato: dom nov 18, 2012 13:47
Procede. La sezione HVHF è fatta... aspettiamo di finire il resto per integrarla nella saldatrice :mrgreen:
MessaggioInviato: dom nov 18, 2012 18:57
Grazie,
vi seguo con ammirazione.
MessaggioInviato: sab ago 31, 2013 22:43
Finalmente dopo varie casini, ferie e lavori forzati casalinghi posso riprendere in mano la buona e vecchia Mc Raban.
Lo stadio inverter è abbastanza stabile manca solo di aggiustare le ultime cose sullo stadio di uscita in termini di rapporto spire primario/secondario e tipologia di rettificatore. Visto che lo stadio rettificatore molto probabilmente andrà rifatto abbiamo deciso, prima di buttare questo che comunque funziona, di integrare la sezione innesco. La cosa è critica e potrebbe portare a rotture viste le elevate tensioni in gioco che sono poco controllabili e spesso imprevedibili..... almeno se sfondo il secondario avrò un buon motivo per rifarlo :risatina:
Per prima cosa ho sistemato tutta la parte alta tensione cercando di integrare al meglio tutto l'assieme ed isolare per bene tutti i cablaggi: un conto è prendersi un 230Vac un altro è prendersi 15KV !
Ho utilizzato la struttura degli spark gap che ha fatto Raban modificandola per ospitare tutto il resto della circuiteria compresa la scheda di controllo, il trasformatore di riga EAT, i condensatori alta tensione ed anche il trasformatore toroidale per l'alimentazione da rete AC. Ho eseguito una fresatura sul lato posteriore da 15mm ca. di profondità e ci ho alloggiato una morsettiera da usare per le connessioni dei condensatori: almeno mi risparmio il circuito stampato e posso agevolmente cambiare configurazione o sostituire eventuali condensatore guasti. Ho quindi creato una copertura in plexiglass che ho lasciato abbondante e curvato a caldo per proteggere e tenere in sede il trasformatore EAT e sulla quale ho poi fissato la scheda di controllo (HV lighting rider)
Ecco un po di foto ed una prova eseguita a vuoto, senza ancora aver inserito il secondario sulla maglia della saldatrice:
MessaggioInviato: sab ago 31, 2013 22:54
Bel lavoro Nipote, specie se quando colleghi il resto non spara tutto :risatina:
Una curiosità OT : ma si è versato il contenitore dei Quickhole sul banco ?
MessaggioInviato: sab ago 31, 2013 23:03
:risatina: io faccio un uso sconsiderato dei quickhole... tanto che sto per brevettare i "quickmill".... ma non dirlo a nessuno che è ancora un segreto industriale :rotfl:
MessaggioInviato: sab ago 31, 2013 23:06
MessaggioInviato: dom set 01, 2013 00:27
MessaggioInviato: dom set 01, 2013 00:42
Ottimo lavoro Max!!!
Albert Einstein
MessaggioInviato: dom set 01, 2013 11:16
azz l'HF mi pare bella feroce ...
MessaggioInviato: dom set 01, 2013 11:33
[b36.gif] Bene bene, vedo che la MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE) procede
MessaggioInviato: lun set 02, 2013 11:23
bravo Max hai anche resumato i Mammut
bel lavoro piano piano ti chiamerà l'ing. Mario D'Aquino per assumerti
