Oggi è dom mag 19, 2019 10:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 76 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: carter saldatrice in carbonio
MessaggioInviato: dom mag 22, 2011 19:25
una saldatrice cosi' merita un carter di lusso ...
Metto qualche foto del primo pezzo , si tratta del fondo/coperchio del carter a cui poi andranno aggiunti i pannelli laterali e frontali .
La prima laminazione e' venuta bene ma non perfetta , 2 spigoli su 4 sono venuti male e sono presenti delle microbolle in superfice , visibili nella foto in dettaglio oppure dal vivo in controluce ... amen questo lo rifilo al McMax ... :rotfl:
 Oggetto del messaggio: Re: carter saldatrice in carbonio
MessaggioInviato: dom mag 22, 2011 19:31
Carbonio?!? Io credevo che avresti usato almeno l'adamantio....
MessaggioInviato: dom mag 22, 2011 19:43
gli angoli sono la parte più difficile da fare , con qualunque tipo di tessuto .
per ovviare si evita di fare spigoli vivi , oppure prima di mettere il tessuto , si versa la resina liquida cercando di farla accumulare sotto il tessuto .
strutturalmente non porta vantaggi , esteticamente si .
MessaggioInviato: dom mag 22, 2011 19:52
rino e' quello che avevo fatto , e' proprio il sacco da vuoto che mi ha fregato perche' non e' arrivato fin sullo spigolo , al prossimo giro metto qualche pezza nell'angolo tra uno strato e l'altro in modo da aumentare lo spessore e poi anche magari un doppio strato di aereatore nello spigolo il modo da avere qualcosa che fa spessore anche se il sacco non ci arriva bene
MessaggioInviato: dom mag 22, 2011 20:39
:shock: :shock: :shock:
che spettacolo.. apparte il fatto che quella con le microbolle la devi rifilare a me. Ti faccio presente che io ti "rifilo" sempre i PCB migliori; se ho due morsetti spaiati li metto sulla mia..... la prossima volta vedi che sòla di PCB ti ritrovi con la Secondary gate driver !!!! :hammer: :rotfl:
MessaggioInviato: dom mag 22, 2011 22:42
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Fighissimo il contenitore in carbonio, se non lo avessi visto non ci avrei mai creduto :hammer: :inchino: .
Comunque, ma penso lo sappiate meglio di me, il carbonio mi risulta che sia un buon conduttore o sbaglio? Non sarà un filino pericoloso oppure basta la resina a fare l' isolamento?
MessaggioInviato: dom mag 22, 2011 23:06
E perchè mai essendo conduttivo dovrebbe essere pericoloso ? Basta collegarlo a terra !
MessaggioInviato: lun mag 23, 2011 03:37
anche i carter in acciaio sono conduttivi....
phil hai fatto un ottimo lavoro!
MessaggioInviato: lun mag 23, 2011 06:34
prova a mettere dei tasselli negli angoli , comunque puoi sempre stuccare e lucidare e avrai un carter perfetto.
MessaggioInviato: lun mag 23, 2011 14:20
Be era una cosa così fuori dalla norma che mi era sorto qualche dubbio sulla sicurezza :oops: , comunque per collegarlo a terra ti tocca metterci una vite, ed è un peccato rovinarlo, è così bello :cool: .
MessaggioInviato: lun mag 23, 2011 15:13
bellino, ma che di che spessore l'hai fatto?
a vederlo mi sembra un po troppo "leggero" inteso come struttra (a vista sembrano 2 sole laminazioni di fribra forse da 200...). Comunque anche se leggero il carbonio ha delle scarse doti di resistenza agli urti e/o a compressione e quando succede a tutti gli effetti "esplode" per cui potrebbe essere anche pericoloso..... se proprio vuoi farlo con fibre esotiche ti consiglio o di mettere all'interno di 2 strati di carbonio uno strato di kevlar, o usare tessuto misto carbonio/kevlar... almeno eviti che, in caso di urto, si disintegri (il kevlar però costa più del carbonio però).
Altra soluzione più economica è quella di fare la parte esterna in carbonio, e la parte interna in fibra di vetro (mettendo qualche strato in più) ...così almeno unisci la bellezza estetica e la resistenza agli urti :ghgh:
MessaggioInviato: mar mag 24, 2011 10:50
Dunque sono 2 strati di twill da 200 grammi e uno strato sempre di twill da 360 , lo spessore che ne e' risultato e' di 1 mm circa .
Ho a disposizione anche la fibra di vetro e il kevlar , essendo pero' la mia prima esperienza non ho voluto complicarmi troppo la vita con miscugli vari ...
Come resistenza credo che ci siamo , anche se risulta un po' flessibile , i prossimi credo che gli faro' o delle nervature o una laminazione intermedia con vetroresina anche per diminuire i costi .
MessaggioInviato: mar mag 24, 2011 11:53
Raban, io intendo la resistenza agli urti... il carbonio ha il brutto vizio di "esplodere" a cusa di un colpo... proprio come farebbe un vetro (solo che rimane molto tagliente e pericoloso)... per farti capire non so se hai mai visto una barca con albero in carbonio che disalbera.. la struttra tiene fino ad un certo punto... poi tutto in un colpo senti un colpo secco e viene giu tutto...
Non che auguro a nessuno che possa succedere, ma metti che una mazzetta cada sul carter o che qualcuno ci vada a sbattere con qualche carrello facendo manovra (nulla di "impegnativo" solo un colpetto) ... rischi di trovarti tutto disintegrato come fosse fatto in cristallo... tutto quì ;)
MessaggioInviato: mar mag 24, 2011 12:01
Ma parli di cose che hai visto alla televisione , letto sui libri o che hai sperimentato di persona ?
No perche' il pezzo faceva fatica a uscire dallo stampo a causa dei piccoli sottosquadri , i riporti in legno tenuti da barre filettate si erano impregnati di resina dove non dovevano ...
Per far uscire il pezzo dallo stampo ho usato la mazzuola da muratore ... e di cattiveria anche , e non e' successo nulla ...
MessaggioInviato: mar mag 24, 2011 16:32
parlo di cose provate e viste di persona ;)
lo so che sembra strano (dovresti vedere cosa bisogna fare per tirare fuori la chiglia di un 13 metri in carbonio dallo stampo) ma ti posso assicurare che anche se sembra molto resistente, resiste anche alle martellate se è "libero di lavorare" o di vibrare in questo caso, nel caso in cui sia vincolato con viti o altro (se non di adeguato spessore) rischi che si rompa...
ps. per distamparlo, visto che è piccolino, se hai difficoltà prova con l'aria compressa tra lo stampo e il pezzo... noi si usava anche il blu (alcol polivinilico) come distaccante e ci buttavamo dentro anche acqua prima di mettere aria in pressione... ma dipende anche da come è fatto lo stampo..
