Oggi è dom feb 24, 2019 05:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 76 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: carter saldatrice in carbonio
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 08:18
seguo con molto interesse,
giochicchio con la vtr ed ho comprato il carbonio, ma senza sacca per il vuoto mi hanno detto che è inutile.
comunque io il carter l'avrei fatto ricavato dal pieno :rotfl:
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 17:05
UTENSILIERA UFFICIALE DELL'AMMIRAGLIO ALMOR
Raban visto che noto che sei molto ferrato in materia mi spieghi un paio di cose
conosci la tecnica delle micronde per il carbonio ??? è migliore del autoclave ???
ti allego un link http://vitw.cms.schunk-group.com/sixcms ... E_0308.pdf
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 17:36
la resina per avere proprita' meccaniche ottimali deve essere cotta a determinate temperature .
la cottura la puoi effettuare in un forno normale oppure come dal link che hai postato tu in un forno a microonde .
Cio' non toglie la necessita' del vuoto e della pressione esterna per spremere e compattare le fibre in modo da avere un rapporto
carbonio/resina il piu' alto possibile .
Presumo ma non ho letto in dettaglio che quel sistema a microonde non sia altro che una autoclave che scalda il pezzo con le microonde .
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 17:39
a prescindere dal tipo di riscaldamento si devono rispettare i tempi di catalisi , quindi il tempo di essiccazione lo decide la scheda tecnica della resina , se la catalisi avviene in pochi minuti invece che ore avrai delle crepe visibili e non .
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 19:36
raban
loro per quanto ho capito non hanno il vuoto o almeno non hanno punti vuoto come i normali autoclavi perchè dalle foto non vedo punti di attacco , l'unica è che tutto il forno vada sotto vuoto totalmente quindi credo che il pezzo non richieda i sacchetti per il sottovuoto
onorino
loro parlano di minore tempo per andare in temperatura e ed un tempo di raffreddamento molto inferiore alla normale autoclave quindi a parità di tempo ha una maggiore produttività perchè può svolgere un maggiore numero di cicli di cottura nella settimana ed anche un conseguente risparmio energetico
il costo attualmente credo sia inferiore ad una normale autoclave
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 19:53
no ludovica non funziona cosi' il sistema , il pezzo laminato in carbonio va messo dentro a un sacco e li tiri il vuoto, all'esterno del sacco va applicata una pressione che normalmente e' di 3-4 atmosfere che serve a comprimere il manufatto ed a spremere fuori la resina in eccesso , quindi sicuramente c'e' un sistema di vuoto e di pressione
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 20:47
provo a contattarli in settimana o la prossima e di riferirò
se hai domande o dubbi scrivimeli e ti farò sapere
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 21:06
la resiana nelle produzioni di carrozzerie di carbonio delle macchine da corsa come viene messa manualmente o con delle macchine apposite ????
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 21:51
sono tessuti preimpregnati che vengono conservati in frigorifero
MessaggioInviato: mer mag 16, 2012 22:02
1)a quanti gradi li conservano in frigo
2)kè tipo di frigo sono hai un link per vederne uno
3)dove si trovano questi tessuti preimpegnati chi li produce
4)il taglio di questi tessuti viene effettuato a mano o con le waterjet
MessaggioInviato: gio mag 17, 2012 09:20
1) non so chiedi a levithan
2) un frigo normale
3) chiunque , ad esempio in zona venezia mestre li distribuisce angeloni , anche qui Levithan ne sa di piu'
4) possono essere tagliati a mano con apposite forbici oppure con appositi plotter di taglio , non credo con taglio ad acqua perche' la resina teme l'umidita' e comunque spappolerebbe le fibre invece di tagliarle
MessaggioInviato: gio mag 17, 2012 09:31
raban ti riferisci a lui ??? http://www.g-angeloni.it/
plotter di che genere che tipo di taglio
laser se si con quali specifiche ???
Ultima modifica di shinigami il gio mag 17, 2012 09:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio mag 17, 2012 09:34
Si angeloni e' quello li .
Per il plotter chiedi a levithan , non so se usano il laser , in teoria fai catalizzare la resina dove tagli , ma magari non e' un problema ed al contrario impedisce al tessuto di sfilacciarsi .
Comunque con una forbice apposita che costera' 10-20 euro lo tagli benissimo
MessaggioInviato: gio mag 17, 2012 13:46
ma pensa te...io taglio con le forbici a punta arrotondata :rotfl:
MessaggioInviato: gio mag 17, 2012 18:25
io uso quelle a punta , ma va bene lo stesso :risatina:
