Iscritto il: sab ott 25, 2008 14:27 Messaggi: 3553 Località: Serenissima Repubblica Veneta
Rettifico quello che ho detto , in effetti le saldatrici MMA monofase a vuoi escono a 80 - 90 v invece le saldatrici trifase escono un po' piu' basse. Evidentemente il ripple di tensione gioca un ruolo determinante .
_________________ - internet + cabernet - V8 Power l'esperienza non si compra ma si paga
Ma le ultime prove che hai rifatto, le hai fatte con l'elettrodo al +? La questione è fondamentale per la tenuta dell'arco, in quanto l'elettrodo lavora così a temperature superiori.
Il classico esempio è quello del tig: con la torcia sul - riesci a tirare serenamente 150A da un tungsteno di 1.6mm, sul + invece (e non si usa mai, l'unica utilità pratica è quella di APPICCICARE alluminio...) con 25A già lo fondi.
Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46 Messaggi: 8857 Località: Bussero (MI)
Aiuto mi sto perdendo con le polarità ! Allora io come da suggerimenti ho messo l'elettrodo sul + visto che mi insegnate che la polarità STANDARD per le saldatrici vuole l'elettrodo sul -... ma dovendo saldare con polarità invertita ho quindi messo elettrodo al +! In effetti tutti gli elettrodi si scaldano da paura addirittura un bluecord da 2mm mi si e fuso e staccato dalla pinza mentre saldavo mentre un 6010 da 2,5mm mi si è acceso tipo stellina di capodanno con l'intero rivestimento cellulosico in fiamme
_________________ McMax
Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34 Messaggi: 32784 Località: Napoli
Non ne capisco di saldatura (anche di quello) ma non mi pare che gli elettrodi debbano diventare incandescenti, come dal filmato. Ritengo che la corrente sia un tantino alta, ma aspettiamo il parere degli esperti.
Oggi ho provato a fare un arco con il gas. Ho collegato una bombola di Argon volante di quelle usa e getta del Leroy Merlin e via.
Ho voluto provare a fare un video mettendo il vetro inattinico davanti all'obiettivo della fotocamera ma purtroppo il risultato non è ottimale: la macchina non riesce a mettere a fuoco l'immagine e la luminosità è scarsa. La prossima volta provo con un vetro più blando e cerco di attrezzarmi meglio.... ormai il video l'ho fatto e lo metto ma è davvero scarso....
Il rumore che fa ogni tanto è dovuto al fatto che l'elettrodo era troppo vicino al pezzo e quindi tendeva ad incollarsi facendo entrare la protezione da sovracorrente sul primario. Purtroppo con la torcia fissa sul supporto la regolazione della lunghezza arco è molto difficoltosa. A differenza dell'arco fatto in assenza di gas, questo non spruzza per niente e non scava nessun cratere nel metallo. Come potete vedere dalla foto di seguito (lo so è un po sfocata ma meglio di così non veniva) il bagno è perfettamente tondo e lucido; niente a che vedere con i crateri fatti in assenza di gas. L'elettrodo si è rigonfiato i punta ma ha mantenuto la sua forma: cosa che non avveniva assolutamente in assenza di gas!! L'innesco è ok anche se pensavo meglio. Devo lavorare ancora un po sulla sezione HF: si può migliorare!
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio. _________________ McMax
Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18 Messaggi: 41240 Località: Artena(Roma)
vai McSaldatore .
_________________ la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io! Mc Mazzafrusten meccanico mannaro il riparatore di riparazioni er robin hood de no'antri tagliatore scelto di puntarelle http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php
