Oggi è mar apr 16, 2024 19:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 156 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Mc Raban primary v11
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 12:50
Ah!!! Sti saldatori son tutti strani! E perché mai dovrebbe chiamarsi inversa se l'elettrodo sta sul +??
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 12:57
pare strano ma e' cosi
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 14:34
Max!! come non sai la corrente erogata!!! Da te proprio non me l'aspettavo!! :frusta:
Ma non hai una pinza amperometrica?
Per le prossime prove metti una pinza amperometrica sul cavo massa o nella pinza portaelettrodo così almeno sai quanta corrente sta erogando la saldatice.
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 14:56
Al di la della terminologia sia basici che cellulosici si saldano con l'elettrodo sul + (DC+ o DCEP=direct current electrode positive).
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 19:03
Si ho capito i saldatori per determinare la polarità guardano il reale flusso della corrente..... Quindi se ho capito bene questi elettrodi si saldano con la corrente che sale dal pezzo verso l'elettrodo ?
serval la pinza amperometrica ce l'ho ma misura solo AC 50Hz, è inadatta agli 80Khz che si ritrova sulla maglia di saldatura. Tra l'altro i sensori di corrente utilizzano la convenzione del flusso da + a -, anche se fisicamente sbagliato.
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 19:09
McMax "Quindi se ho capito bene questi elettrodi si saldano con la corrente che sale dal pezzo verso l'elettrodo ?"
Si, ma solo quando devi dissaldare... :mrgreen:
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 19:42
[zinzin.gif] [zinzin.gif] :rotfl:
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 20:16
chiamo il 118 per lo zio ? Sta andando ?
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 20:21
:shock:
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 22:34
Altre prove stasera ma senza filmato.
Su suggerimento di Raban ho provato a togliere una spira al secondario. La tensione a vuoto scende a 58V (prima eravamo a ca 80V)
Ho provato con
6013 (rutilico): innesco ok e arco anche. Va tenuto molto vicino al pezzo altrimenti l'arco tende a spegnersi
6010 (cellulosico): innesco molto difficoltoso direi quasi impossibile per una chiavica come me.
7016 (basico): innesco difficoltoso e arco difficile da tenere acceso. La penetrazione è buona solo che è veramente difficile guidare il cordone in quanto si spegne di continuo
7018 (basico): innesco molto difficoltoso ma meglio del 6010... arco boh, troppo difficile da tenere acceso.
Credo che serva una soluzione intermedia. 80V sono decisamente troppi ma 58 sono troppo pochi. Sarebbe interessante sapere quale tensione si misura a vuoto su una macchina che salda i collulosici. A occhio direi che bisogna stare sui 70/75V.
MessaggioInviato: dom set 22, 2013 07:42
70-75 v
MessaggioInviato: dom set 22, 2013 08:06
innanzitutto i complimenti per il lavoro,non ci capisco tanto di elettronica ma ho visto che avete lavorato con passione dispendio di energie non solo fisiche ma anche in fatto di €.ora vorrei un chiarimento:,scusate,ma è solo grazie a voi che comincio a capire qualcosa di saldatrici ,materiali,macchine utensili,io ho sempre pensato ,e mi è stato insegnato a scuola(ho fatto solo 3 media)e come sentito dire che la tensione viaggia nella continua dal + al - e nell'alternata alterna dall'uno all'altro. infatti come anche visto fare da saldatori,anche artigiani,saldare l'alluminio invertendo la polarita' della pinza portaelettrodo e massa,se c'è gia' un topic che pala di ciò mi date il link ,grazie,ciao
Ormai affetto da passione irrefrenabile per meccanica e cucina,col buonumore della compagnia
MessaggioInviato: dom set 22, 2013 09:27
Entrambe le mie saldatrici, con le quali saldo i cellulosici, danno 80-85V a vuoto.
MessaggioInviato: dom set 22, 2013 09:30
Probabilmente però hanno qualche circuiteria che regola la tensione in base alla corrente assorbita, anche l'antistick dovrebbe funzionare in modo simile....
MessaggioInviato: dom set 22, 2013 09:38
la corrente è un flusso di elettroni che si muovono verso gli atomi che ne hanno meno e li richiedono. Gli atomi che ne hanno meno sono carichi POSITIVAMENTE e tirano verso di loro gli elettroni; viene da se che la corrente in realtà si muove dal negativo al positivo e non vice-versa come la convenzione porta a pensare.
Tutta la simbologia sia elettrotecnica che elettronica indica che la corrente si muove da + al -, mi pare di ricordare che il motivo sta nel fatto che quando l'elettricità fu scoperta, si pensava che fossero i protoni carichi positivamente a muoversi dal positivo al negativo, mentre invece come sappiamo bene ora, i protoni stanno ben saldi ai neutroni nel nucleo e sono gli elettroni carichi negativamente a muoversi.
