Mc Raban primary v11 http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=9057 |
Pagina 9 di 11 |
Autore: | La Morte Nera [ dom ott 20, 2013 09:13 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Mc Raban primary v11 |
L'elettrodo "gonfio" è così perchè inquinato di acciaio dopo il contatto col pezzo. Ad orecchio ti direi che non si disinnesca l'HF però |
Autore: | bell47 [ dom ott 20, 2013 09:49 ] |
Dico la mia da ex saldatore, sono state dette alcune cose non esatte , per es. la scelta della polarità per eseguire una saldatura su un giunto è data dalle specifiche stesse della saldature: se devi eseguire una saldatura a piena penetrazione senza ripresa con un basico, userai l'elettrodo al negativo, con un celluloide a secondo la posizione userai il +o- sostanzialmente quasi tutti gli elettrodi si prestano per un uso bipolare ad eccezione quelli alto legati. Quel rigonfiamento dell'elettrodo in figura è dovuto all'effetto goccia senza protezione gas , se mantenevi l'elettrodo in posizione per qualche secondo sotto gas quell'effetto svaniva. Odio scrivere , ma sulla saldatura c'e molto da dire! |
Autore: | ALMOR [ dom ott 20, 2013 10:26 ] |
complimenti.... l'arco sembra precisissimo a primo acchitto. |
Autore: | McMax [ dom ott 20, 2013 14:24 ] |
Si si l'HF disinnesca e ne sono certo visto che lo comando io con un pulsante. Quel sibilo che si sente ogni tanto è il rumore della protezione da sovracorrente che interviene visto che l'elettrodo era troppo vicino al pezzo ed il bagno fluido tendeva ad andare in contatto con la punta dell'elettrodo. Bell, la protezione del gas c'era eccome; senza gas l'elettrodo si polverizza.... |
Autore: | bell47 [ dom ott 20, 2013 18:23 ] |
McMax io intendevo quando hai finito il processo di saldatura, lo dovevi tenere ancora per un qualche secondo sotto protezione. quel rigonfiamento a effetto goccia , non è altro che un eccessivo ossidazione e quasi fusione. |
Autore: | McMax [ dom ott 20, 2013 19:22 ] |
E' rimasto per parecchi secondi... considera che non ho l'elettrovalvola per il momento quindi per spegnere il gas devo chiudere il riduttore..... |
Autore: | bell47 [ dom ott 20, 2013 19:36 ] |
Francamente non riesco a spiegarmi altri motivi plausibili per quel rigonfiamento dell'elettrodo! magari si è (inca...zz) |
Autore: | McMax [ mar ott 29, 2013 22:43 ] |
Ragazzi sto sempre provando per trovare la configurazione ottimale dell'HF. Ebbene dopo svariati tentativi e diverse modifiche delle masse, dei filtri e dei ritorni pare che ci siamo. Ho messo a terra la sezione alta tensione e tutto sembra essersi stabilizzato. Stasera ho provato col gas e torcia alla mano. L'arco parte immediatamente anche a duty cycle molto basso: unico problema è che mi si consuma l'elettrodo in tungsteno..... cosa sbaglio ? Mi ridite una volta per tutte che polarità devo mettere ? Elettrodo sul + o sul - ?? |
Autore: | Blanko70 [ mar ott 29, 2013 23:13 ] |
A Tig DC gli elettroni devono uscire dall'elettrodo e bombardare la parte riscaldandola, quindi torcia va al meno. Se fai il contrario concentri il calore sull'elettrodo. Per saldare l'alluminio serve la AC perchè nel ciclo a polarità invertita gli elettroni escono dal pezzo e gli ioni positivi lo bombardano (sabbiatura ionica) rompendo l'ossido, questo però surriscalda l'elettrodo che tende a fondersi e ad assumere la tipica forma a pallina. Quando si mette il balance al 25% pulizia e al 75% penetrazione vuol dire che l'elettrodo sta al negativo al 75% e al positivo al 25%. |
Autore: | McMax [ mer ott 30, 2013 18:38 ] |
Grazie Manlio. Chiarissimo! Mi sa che avevo elettrodo sul +..... |
Autore: | McMax [ gio ott 31, 2013 00:08 ] |
Direi che stavo sbagliano polarità Beccatevi il filmatino che vale più di qualsiasi post: |
Autore: | yrag [ gio ott 31, 2013 00:15 ] |
Ottimo, complimenti Max. |
Autore: | Raban [ gio ott 31, 2013 07:30 ] |
Eccezzionale ! possiamo dire che ci siamo ! |
Autore: | giacomo328 [ gio ott 31, 2013 10:02 ] |
bravo max davvero. |
Autore: | rokko [ gio ott 31, 2013 10:15 ] |
Pagina 9 di 11 | Tutti gli orari sono UTC +1 ora |
