Oggi è dom gen 20, 2019 00:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 156 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Oggetto del messaggio: Re: Mc Raban primary v11
MessaggioInviato: dom apr 20, 2014 22:23
La parte AC la fa totalmente il micro: sullo switch secondario c'è un driver half bridge monolitico che si incarica di commutare inserendo il corretto dead-time ed evitando corti... in caso di corto comunque la protezione del primario dovrebbe essere efficace anche sul secondario.
La scheda di controllo starà ben schermata dal resto della macchina. Certo bisognerà andarci piano e controllare come si comporta il micro mentre l'inverter commuta ma del resto non siamo i primi ad utilizzare un micro in una saldatrice.... il modo di farlo funzionare si trova. Lo dobbiamo trovare anche perché la sfida è quella di costruire una saldatrice con funzioni che con la sola analogica, per quanto complessa la si possa pensare, non si possono fare.
Circa il fatto di poter approntare una primary su millefori, anche se con potenze blande, permettimi di dissentire. Una sezione driver deve avere una simmetria e una "pulizia" che con la millefori non è pensabile. Questa è la driver del secondario che ho appena realizzato:
Te le posto a titolo di esempio per farti capire quanto sia importante la simmetria per un driver. Un piccola differenza di lunghezza di una pista, un filo che passa sotto un IGBT, una clearence non corretta, un driver che chiude troppo lontano dallo switch, sono tutti fattori che possono compromettere in modo determinante il funzionamento del sistema. Quando commuti 300V, anche se con bassa corrente, generi una quantità incredibile di disturbi che possono far commutare anche gli switch che in quel momento dovrebbero rimanere aperti. Bastano pochi nanosecondi di cross-conduction e salta tutto in aria: credimi sulla parola :mrgreen:.... oppure vai a vederti questo thread: viewtopic.php?f=76&t=4723
Domani sistemo gli ultimi dettagli su Eagle e ti posto il CAD della driver: se proprio vuoi fare delle prove usa quello, dammi retta.... e attento perché con la 300V non si scherza !
MessaggioInviato: mer apr 23, 2014 10:55
dai mi hai convinto!vediam che effetto fa col micro... quando mi arriva l'oscillo faccio due test per assicurarmi che funzioni poi cerco di fare una primary e vedo come reagisce agli stimoli...i primi test li faro con un aduino mega (meno sbatta di toolchain)...per la millefori mi fido di te cerco di far tutto in pulito allora, per il filtraggio in ingresso dovrei avere da qualche parte un condensatore da 1.5F dovrebbe bastare(anche se non ho mai avuto il coraggio di caricarlo...)grazie ciao!
MessaggioInviato: mer apr 23, 2014 18:17
1,5F a che tensione ????
In genere quella è roba da car audio, con tensioni di lavoro intorno ai 20V.....
MessaggioInviato: gio apr 24, 2014 10:30
tranquillo è un industriale dal 400v credo derivi da qualche impianto di rifasamento, per tenere bassi i costi si posson cercare cabine di rifasamento usate, con un pò di fortuna si trovano nel ferro a peso...
Prima di caricare quel coso comincio a testare tutto a correnti più basse di sicuro
Poi inscatolo e termorestringo il termorestringibile... ma siam ancora in alto mare...
Sulla scheda di alimentazione c'è già una resistenza per scaricare i condensatori?
ps
Per la componentistica che spaccaitore usate? farnell o digikey?
ps2 forse a fine mese devo fare un salto in usa per lavoro può servire per reperire componentistica franco dogana?
MessaggioInviato: gio apr 24, 2014 19:20
Mi faresti una foto di quei condensatori per favore ? Sono curioso...
La resistenza di scarica c'è, con tanto di relè automatico e temporizzatore di carica.
Per la componentistica, dove posso mi fornisco da solo, altrimenti RS.
MessaggioInviato: lun apr 28, 2014 08:53
Scusa il ritardo il bombolotto da 1.5 F non riesco a trovarlo è sepolto sotto una montagna di scarti elettronici in garage appena lo trovo te lo fotografo!
