Oggi è sab mag 11, 2024 01:33
 Oggetto del messaggio: Bozza menu' saldatrice TIG
MessaggioInviato: gio lug 29, 2010 08:03
prove per la realizzazione del menu' saldatrice
http://www.youtube.com/watch?v=JCM29uOiU2Q
- internet + cabernet
- V8 Power
 Oggetto del messaggio: Re: Bozza menu' saldatrice TIG
MessaggioInviato: gio lug 29, 2010 10:08
Spettacolo RabanImmagine
lo voglio anch'io il display...........
immortalato su youtube a perenne ricordo :risatina:
Scherzi a parte, ottima performance, meno male che non ti intendi
di queste cose.......
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: gio lug 29, 2010 11:52
Spettacolo !!Bravo...
MessaggioInviato: gio lug 29, 2010 16:58
Spettacolo ! Ma la voce su Pinciui cosa regola ? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: gio lug 29, 2010 22:19
mi giri anche sto codice che lo provo ?
MessaggioInviato: ven lug 30, 2010 00:43
.... :risatina:
MessaggioInviato: ven lug 30, 2010 07:19
La voce Pinciui regolera' un autotuning della saldatrice che passera' dalla modalita' saldatura perfetta ( opzione Pinciui gay OFF) alla modalita' saldatura cazz di cane (opzione Pinciui gay ON) . :rotfl: :rotfl: :rotfl:
L'opzione Pinciui gay ON sara' fortemente consigliata nel caso si debba effettuare qualche filmato o qualche reportage fotografico , in modo da non far sfigurare Pinciui e la sua saldatrice MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) :rotfl: :rotfl: :rotfl:
X Rokko
Io di pic e di elettronica non ci capisco niente , pero' un po' so programmare , programmare un pic , un pc o un frullatore non fa differenza ...
- V8 Power
MessaggioInviato: ven lug 30, 2010 07:41
:rotfl: :rotfl: hahaah il la saldatrice ce l'ho già... ma il mio menu è differente :rotfl: :rotfl: io il menu pinciui gay on non ce l'ho :grin: :grin:
MessaggioInviato: ven ago 20, 2010 18:23
aggiornamento firmware saldatrice .
Per ora sto messo come nel file allegato .
La parte menu' e' completa al 90 % e funzionante , compresi i 10 setup memorizzabili nella EEPROM.
Se si vuole flashare il micro con questa gia' si vede come funziona .
Brevemente :
Tasto encoder passa da modalita' scelta parametro/menu alla modalita' impostazione parametro .
Tasto escape passa dalla modalita' impostazione parametro alla modalita' scelta parametro/menu con salvataggio in EEPROM del valore impostato .
Pressione prolungata del tasto escape passa dalla modalita' scelta parametro/menu alla modalita' saldatura , led verde acceso .
Ora vado avanti con il ciclo di saldatura che e' gia' impostato (qualcosa nel sorgente lo si vede) una decina di giorni e dovremmo avere in mano qualcosa per fare delle prove .
- V8 Power
MessaggioInviato: gio ago 26, 2010 22:50
Raban io ho provato ma non funza.... il display resta spento e mi resta fisso acceso il led dell'encoder. Ho provato sia a rifare il build di tutto il progetto che a flashare direttamente l'HEX file che hai creato tu. La scheda è a posto, ho riprovato il vecchio firmware di test dell'encoder e funziona perfettamente.
Puoi ricontrollare se per caso hai allegato i files giusti?
MessaggioInviato: ven ago 27, 2010 06:51
molto strano, avevo controllato svariate volte prima di postare ...
do un'occhiata al sorgente ...
- V8 Power
MessaggioInviato: ven ago 27, 2010 07:10
Bo ho riguardato il sorgente , a me sembra tutto a posto .
I led non possono essere accesi ci sono 2 istruzioni ciascuno che li spengono .
LATA=0;
LATB=0;
LATC=0;
LATD=0;
LATE=0;
e poi
LED_BLUE=0;
LED_GREEN=0;
all'avvio del programma dovresti avere led spenti e display retroilluminato ma senza caratteri visualizzati .
Potrebbe esserci un problema se hai TORCH_BUTTON a 0 invece che a 1 oppure qualche casino
se eri in modalita' DEBUG .
Se e' quello puoi provare a commentare tutto l'if del ciclo di saldatura ovvero
tutto questo blocco di codice
Codice:
if (!TORCH_BUTTON)
GAS_CTRL=1;                        //pregas
while (f=pre_gas){delay_ms(100);f++;}   //pregas per f cicli da 100 millisecondi
HV_SPARK_CTRL=1;                  //attivazione alta frequenza
PWM_SEC=pol_innesco;               //attivo pwm secondario con polarita' come da menu
PWMDC(innesco);                     //corrente con valore impostato da menu (valore innesco)
if (tempo_hf<tempo_innesco)            //verifico se il tempo innesco è maggiore o minore del tempo hf
   delay_ms(tempo_hf);                 //se tempo_hf e' minore attendo il tempo di alta frequenza
   HV_SPARK_CTRL=0;               //disattivo l'alta frequenzza
    delay_ms((tempo_innesco-tempo_hf)); //attendo il tempo rimanente di innesco
   ADCON0bits.DONE=1;               //avvio retroazione avviando la conversione ADC
   rampa=1;                     //avvio rampa salita impostando la variabile rampa su 1
   timer1_50ms();                  //avvio il timer 1
else
   delay_ms(tempo_innesco);         //se tempo_hf e' maggiore del tempo d'innesco attendo il tempo d'innesco
   ADCON0bits.DONE=1;               //avvio reatroazione avviando la conversione ADC
    timer1_50ms();                  //avvio timer 1
   delay_ms((tempo_hf-tempo_innesco)); //attendo il tempo rimanente di alta frequenza
   HV_SPARK_CTRL=0;               //disattivo l'alta frequenza
- V8 Power
