Oggi è mar mag 14, 2024 09:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 76 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Electronic lead screw
MessaggioInviato: gio giu 15, 2017 23:31
Fornisco tutto gratuitamente, nell'eventualità mi mandi un Pic vergine e te lo programmo. Per il PCB ti posso dare il g-code per la sua realizzazione, oppure il file di Artcam.
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 07:33
Ok , ma vorrei sdebitarmi in qualche modo, io ho pasticciato un po' con i pic e picbasic e proteus e so quanto tempo ci vuole .
ok per il file g code e/o di artcam ... sto giocando con una cinesina cnc formato a4 giusto per imparare...
Prima avevo solo un tornio e fare esperimenti su quello... mi terrorizzava il fatto di rimanere senza... :risatina: ora ne ho due e sono più sereno :mrgreen:
quando decido di iniziare ti faccio un fischio , per ora grazie .
ps
Oh ... mica abbandonare il forum eh ? :grin:
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 07:42
l'estate succede spesso , sono molti i forum abbandonati sull'autostrada :risatina:
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 08:49
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 20:03
[b13.gif]
MessaggioInviato: dom nov 26, 2017 12:29
Visto che in diversi hanno chiesto info sul mio progetto, allego i file con cui lo potrete replicare, per qualunque esigenza scrivete pure.
I PCB l'ho realizzato con Artcam seguendo questa procedura: https://www.youtube.com/watch?v=eD-zH8bNAs8;
L'encoder utilizzato è questo: OMRON E6B2-CWZ3E 2000P/R, si trova facilmente su Ebay o Aliexpress.
Il Motore utilizzato è un Sanyo Denki 103-H7126-6640.
Il driver che ho usato è un DM860 della Longs Motor impostato a 1600 impulsi a giro, alimentato da un trasformatore toroidale da 48V C.A., un ponte raddrizzatore da 100V 10A e un condensatore elettrolitico da 10000uf 100V.
Per il PCB uso un piccolo trasformatore switching da 12V 1A.
Il motore è collegato con con pulegge dentate passo XL con rapporto dipendente da passo della vite madre, ad esempio se la vostra vite madre passo 2mm, il rapporto che dovrete scegliere sarà 1:2, se fosse stato 3mm, 1:3 e cosi via.
Eventualmente vi posso mandare il micro con il file già caricato al solo costo del micro. Li compro dalla TMe è li pago 4-5 euro.
Il sistema esegue filettature metriche, in pollici e a modulo, ci sono 11 avanzamenti sincronizzati da 0,01 a 0,2mm, leggi il numero di giri ed è possibile eseguire avanzamenti e filettatura a misura, senza dover invertire il senso di rotazione.
Allego anche i File in DXF con cui ho realizzato il mobile per il PCB, in bachelite da 4mm, quella che viene usata per gli infissi di alluminio in sostituzione dei vetri.
MessaggioInviato: dom nov 26, 2017 13:28
Scusate, ma ho allegato il file Hex della precedente versione. Ecco la versione corrente:
MessaggioInviato: mar nov 28, 2017 13:26
Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Massimo, mi ha inviato in Luglio la scheda completa e le istruzioni su cosa comperare -encoder e via dicendo.
Poi io sono stato vittima della censura cinese che ha bloccato Watsapp da settembre e del lavoro che ha bloccato l'avvio del progetto per il quale ho chiesto a Massimo la scheda: il mio tornio autocostruito stile Piccio ma piu' grande e con torretta :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Bisogna che mi decido e comincio i cartamillimetratacad da postare qui per consigli o non lo avvio manco a Febbraio....
GRAZIE MASSIMO
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: mar nov 28, 2017 14:33
oramai è da parecchio tempo che uso il Norton digitale di Massimo
viewtopic.php?f=30&t=15644&hilit=norton+digitale
me ne sono reso conto perchè gli ingranaggi per filettare del mio david 203 si stanno arrugginendo :mrgreen:
Massimo devi fare un ultimo sforzo
devi implementare nel firmware la lettura dei gradi di rotazione
oltre a fare felice me :ghgh:
mi modifico le immissioni di miscela dal carburatore o mi faccio su un albero nuovo il foro immissione miscela
gli farai venire la voglia a tanti senza fresatrice di montsrsi sulla torretta una piccola fresatrice
MessaggioInviato: gio ott 08, 2020 20:57
Salve,volevo riportare la mia esperienza fatta con mimoletti,ho applicato la scheda PCB con il pic da lui programmato su un tornio da banco holzmann ed 400fd e sono molto soddisfatto del risultato,filettatura in automatico con controllo della corsa impostabile, tornitura con controllo della velocità del carro e controllo della corsa impostabile,visualizzazione della posizione angolare del mandrino,molto paziente e disponibile nell'aiutarmi alla realizzazione nonché onesto,grazie.
MessaggioInviato: gio ott 08, 2020 21:11
Ciao Bruno, sono felice che il mio progetto ti sia piaciuto. Magari se ti va posta qualche foto.
MessaggioInviato: dom ott 11, 2020 09:10
MessaggioInviato: dom ott 11, 2020 09:18
Foto anche di particolari......
MessaggioInviato: dom ott 11, 2020 09:21
ELIMINATO IL MESSAGGIO VIETATO DAL REGOLAMENTO
MessaggioInviato: dom ott 11, 2020 09:40
ELIMINATO IL RIPORTO VIETATO DAL REGOLAMENTO
Salve,volevo solo sottolineare la competenza e la disponibilita di mimoletti nell'aiutarmi alla realizzazione del progetto che reputo molto interessante e sopratutto pratico per chi come me utilizza questo piccolo tornio per hobby senza essere un tornitore,ma sopratutto l'onesta' economica,tengo a precisare che io non ho nessun interesse o legame con mimoletti non lo conosco neanche a parte i contatti telefonici,lui Campano io Veneto,sicuramente ci saranno altre strade per la realizzazione del progetto per me forse impercorribili questa e quella che IO HO SCELTO senza nessun interesse personale,quindi un grosso grazie a mimoletti che mi ha aiutato in questa per me IMPRESA.
brborl
p.s. spero nell'onesta' del forum a non archiviare questo post che e' solo un ringraziamento e non uno slogan pubblicitario,nei forum tecnici la pubblicita' si fa' sui fatti concreti
