Oggi è ven mag 24, 2024 07:09
 Oggetto del messaggio: bronzo al nichel alluminio col TIG
MessaggioInviato: gio mar 28, 2013 23:55
Ciao a tutti!
Devo saldare a TIG delle eliche di motoscafo in bronzo al nichel alluminio intaccate
probabilmente da corrosione galvanica. C'è chi abbia esperienza in merito e mi possa
consigliare su modalità operativa e metallo d'apporto da utilizzare considerando che
non posso preriscaldare perchè all'interno ci sono parti in plastica?
Ho provato su un pezzo di bronzo di scarto il classico castolin al 20% di argento
ma è veramente difficile da "spalmare" col TIG e bisogna procedere per punti perchè
soffia e fuma parecchio e il bagno di fusione è praticamente incontrollabile, ho poi
provato con un pezzetto di bronzo ricavato dallo stesso pezzo di prova ma è comunque
difficile da tirare e il cordone risulta poroso e isoddisfacente.
Cercando sul web ho poi visto questo http://www.youtube.com/watch?v=rFb-8IXln00
che usa bacchette in bronzo al silicio e praticamente salda come se si trattasse di acciaio...
Grazie.
try one's best
 Oggetto del messaggio: Re: bronzo al nichel alluminio col TIG
MessaggioInviato: ven mar 29, 2013 00:10
Se ci sono parti in plastica forse sarebbe più indicato un riporto mig (mig brazing) per l'elevata velocità di deposito ed il basso calore diretto al pezzo.
MessaggioInviato: ven mar 29, 2013 00:15
Sinnceramente non lho mai provato...
Ho saldato con bronzo all'alluminio,allo stagno,bronzo "per cannello"
Il problema comune e il solito e difficile capire il bagno perche z inco presente come si scalda sbolla e non vedi
il pedale aiuta...io mi trovo bene stendendo la goccia invece di apportare materiale in continuo
e comunque la plastica levala che senno la fotti...anche perche per saldare bronzo ci vuole parecchia corrente
MessaggioInviato: ven mar 29, 2013 00:24
Se non trovi di meglio potresti provare con la lega Cu Si 3 procedimento Mig, potrebbe avere una certa compatibilita ed il procedimento Mig certamente apporta meno calore al pezzo preservando le parti in plastica.
MessaggioInviato: ven mar 29, 2013 00:44
Ma e uguale...paraoli e cuscinettame vari e sempre meglio levarli se possibile
MessaggioInviato: ven mar 29, 2013 13:40
Alla fine ho saldato con bronzo alluminio senza preriscaldo facendo un pezzetto per volta per non scaldare troppo la zona...
Il riporto da fare era comunque di modesta entità e distribuito qua e la... nessum problema per la plastica quindi.
Sta di fatto che non è affatto poi cosi semplice saldare il bronzo!
Grazie a tutti per le risposte!
try one's best
MessaggioInviato: ven mar 29, 2013 13:41
Mitico Crazy Diamond !! era un bel pezzo che non ti si vedeva !
- internet + cabernet
- V8 Power
MessaggioInviato: ven mar 29, 2013 23:12
Ciao Raban!
Eh lo so... lasciamo stare altrimenti mi viene il magone...
Vedo che comunque su questo forum ci sono persone che hanno avuto la gentilezza e la voglia
di darmi una mano e consigliarmi nonostante la mia latitanza...
Andate forte! ;)
try one's best
MessaggioInviato: sab mar 30, 2013 17:07
Andiamo forte ! sei sempre dei nostri !
- V8 Power
