Oggi è gio mag 23, 2024 06:47
 Oggetto del messaggio: Re: Dirigere arco TIG nell'angolo tra due pezzi
MessaggioInviato: mar nov 26, 2013 18:04
Visto lo spessore piccolo potresti usare un bicchiere più piccolo con il collo allungato, sono fatti apposta per gli angoli stretti e per (grossi spessori cianfrinati) come quelli illustrati in figura
MessaggioInviato: mer nov 27, 2013 22:28
Per quel che ho capito della situazione io faccio cosi:
elettrodo affilato come un'ago (io uso il 2mm per tutto) e tazzina piu' piccola possibile (n°4 nella mia dotazione), 100a come potenza , tocco il fondo della gola e mi alzo di 1mm o due al massimo e do un'impulso...dovresti aver ottenuto un punto (alza la corrente se cio non avviene )
Una volta fatto il punto e creata la giunzione fra i due pezzi (la cosa piu' difficile) puoi abbassare la corrente e procedere con la saldatura.
Apportare materiale per creare il primo punto ti po' aiutare specie se usi la bacchetta come ponte fra i due pezzi.
Per l'amperaggio di saldatura devi vedere in base alla tua velocita' di lavoro (50-100a per 3mm), usa due mani per controllare bene la distanza dal bagno (1 o 2 mm) e se fe non stare troppo in fusione perche dopo "bolle" e ti rovina la saldatura.
Mandi Mecha
ps.:ho visto la data del post quando avevo quasi finito di scrivere...il ferro ha fatto in tempo ad arrugginirsi ormai :risatina: :risatina:
