grazie dell'interessamento Almor, io non ci capisco molto di elettronica, ma misurando in ohm il 4 e il 5 ,il valore va da 2,2 a 0 con il pedale completamente schiacciato.io ho fatto varie prove e l'unico modo in cui il pedale funziona correttamente durante la saldatura è quello descritto.stavo pensando do mettere un piccolo pulsante aggiuntivo per mettere in corto i pin 6 e 7 solo nel momento in cui si salda,cosi da poter leggere il display per regolarlo,certo mi sembra un po' accroccato,per questo mi chiedevo se altri che hanno aggiunto un pedale a questa saldatrice hanno avuto lo stesso problema... p.s. tu che sei un esperto hai una dritta per essere un pò più preciso nella saldatura in angolo in ac? sembra che il flusso vada da tutte le parti e la mia sldatrice non ha possibilità di regolare la frequenza in hertz(almeno credo) ma solo il pulsato, mi pare che vada un pò meglio con la gas lens ma faccio sempre schifo grazie tante(a tua disposizione se ti dovesse servire un consiglio sul mio lavoro,ma spero per te che non ti serva...)
