Oggi è ven mag 24, 2024 08:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 66 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: tig???? ci sono anche ioooo
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 20:48
per ora ho solo fatto un buco nel portafogli, la prima prova temo sara' ancora lontana ma l'importante è cominciare o sbaglio? :risatina:
cmq mi ero impuntato per un'asta saldatrice 160 mma + tig hf andata via a davvero poco
poi mi son accorto che stava per scadere un'altra asta per una
tig-mig 200hf ac+dc pulsata digitale e chi + ne ha + ne metta e non ho resistito
in realta' ho tirato una offerta sperando che me la passassero e invece... :pinocchio:
beh, per adesso sono papa' di un bel giocattolino
poi quando avro' spazio e tutto il resto iniziero' a fare un carrellino per la bombola ecc ecc ecc
l'idea è affiancarla ad una mig pechè vedendo su internet mi è piaciuta un sacco, sembra davvero versatile...
queste sono le caratteristiche, speriamo di non aver fatto un buco nell'acqua!!! (quello nel portafogli rimane :risatina: )
SALDATRICE INVERTER 200 AMP TM 200 DIGITAL ALU 10 MEMORIE PROGRAMMI
TM 200 Digital Alu – SALDATRICE TIG INVERTER AC/DC 200 AMP PULSATA Panello Digitale
TM 200 Digital Alu è una saldatrice ad inverter monofase, completa e affidabile, per la saldatura in TIG AC, DC. PULSATA
Generatore con tecnologia Micreo inverter di nuova generazione (IGBT): superiore dinamica d'arco e migliori prestazioni in saldatura.
Possibilità di utilizzo in condizioni ambientali severe.
Dimensioni ridotte e costruzione compatta.
Cofanatura in plastica antiurto, autoestinguente, resistente alla corrosione.
Predisposizione per comando a distanza RC.
COLLEGABILE A MOTOGENERATORE
Le funzioni in TIG AC sono ideali per la saldatura dell’ alluminio, magnesio e loro leghe anche su spessori inferiori ad 1 mm. Nella modalità TIG DC, acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili anche su spessori inferiori ad 1 mm.
TM 200 Digital Alu è indicata anche per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e cantieri navali.
Le funzioni standard nel TIG AC/DC sono: Innesco in alta frequenza, Pre Gas, Post Gas, Rampa di discesa .
Le due funzioni pulsate ( 0,5-25 Hz,10-500 Hz ) Low e Higth consentono di regolare sia frequenza che l'ampiezza dell'arco.
La modalità 2T/4T sono gestibili direttamente dalla saldatrice.
In TIG DC sono disponibili le modalità Pulsato Lento (0,1Hz÷10Hz) e Pulsato Veloce (10Hz÷500Hz).
L'innesco HF control garantisce al 100% un rapido e preciso innesco dell’ arco.
La saldatura TIG AC è ottimizzata grazie a:
L‘Onda morbida per un’ ottima qualità di saldatura riscontrabile nell’ elevata velocità di esecuzione, nel controllo del bagno fuso e nella riduzione del rumore.
L’ interfaccia, semplice ed intuitiva, permette regolazioni precise.
In MMA si saldano con facilità elettrodi fino a 4 mm di diametro.
VANTAGGI
Alimentazione monofase: 230V± 10%. Tecnologia inverter: perfetto controllo della corrente. Display digitale: regolazione precisa e ottima visibilità.
Semplice: facile da usare.
Performante: adatta ad uso intesivo.
Compatta: per interventi in sito.
Leggera e affidabile
AC Balance per regolare il decapaggio e la penetrazione
Comando a distanza e Gruppo di raffreddamento disponibili.
PROCESSI DI SALDATURA
Saldatura ad elettrodo MMA
Saldatura TIG HF start
Saldatura TIG AC PULSATA
MATERIALI
Acciaio al carbonio - Acciaio inossidabile - Alluminio e leghe di alluminio - Nichel e leghe di nichel - Rame e leghe di rame - Titanio e leghe di titanio - Ghisa
SETTORE DI UTILIZZO
Carpenteria leggera - Cantieristica - Cantieristica navale - Industria automobilistica - Industria motociclistica - Industria ciclistica - Industria nucleare
Industria militare - Industria aerospaziale - Industria alimentare - Industria chimica
Manutenzione ordinaria - Manutenzione speciale - Carrozzeria – Pipelines.
DATI TECNICI MMA
Alimentazione 220V/50Hz
Tensione a vuoto 60-80V
Gamma di regolazione 5-160A
Corrente in uscita 160A
Ciclo di lavoro 60 % a 160A
TIG AC
Gamma di regolazione 20-200A
AC Balance 10%-90%
Corrente Partenza/finale 20-150 Amp
AC Frequenza dell'onda quadra 50-150 Hz
Ciclo di lavoro 60 % a 200A
TIG DC
Campo di regolazione corrente pulsata 10-200A
Ciclo di lavoro 35% a 200A
Corrente Partenza/finale 10 - 150 Amp
Rampa di discesa 0-10s
Campo di regolazione della corrente 10-200A
Rapporto ampiezza pulsato 5 %-95 %
Frequenza pulsato 0,5-25 Hz
Post gas 0-25s
Pre gas 0-10 sec
Peso 18Kg
Peso completto con imballo + accessori 25 Kg
Efficenza >80%
Classe di protezione IP21S
Dimensioni imballo 510x310x200
 Oggetto del messaggio: Re: tig???? ci sono anche ioooo
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 21:16
foto :frusta:
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 21:21
http://www.tigmig.it/it/tig/tig-tm-200- ... gp.2288.uw
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 21:53
.......tutti fissati con sta xxxxdi elettronica,perche' rinunciare ad una ventina di potenziometri?oltretutto se se ne guasta uno si cambia,se si grema la scheda so' xxxx,solo solo 9..http://www.tigmig.it/it/tig/ac-dc-tutti ... .gp.438.uw
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 22:00
l'ultima è come la mia.
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 22:01
ammazza ti sei preso un bel giocattolino... :mrgreen:
Adesso metti in conto altre 150€ per una bombola di argon con riduttore cinese e poi vedrai che non tornerai più indietro :risatina:
Una cosa che vedo leggendo le caratteristiche è che parla solo di innesco HF. Spero che ci sia anche la possibilità di usare il TIG LIFT perché l'HF a volte è meglio non usarlo: certo ha i suoi vantaggi ma ti posso assicurare che anche il lift è ottimo e non rischi di aprire tutti i cancelli del vicinato mentre lo usi :risatina:
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 22:02
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 22:12
valerio, questa davano in offerta!
a dire il vero io avrei preferito quella con i potenziometri, le manopoline e i pannelli tipo centrale nucleare fanno molto piu' figo :risatina:
per max, boh
per ora so solo che prima di settembre gia' è tanto se la tiro fuori dallo scatolo... :1234:
cmq con questo caldo se mi apre tutti i portoni contemporaneamente non è poi uno svantaggio :risatina:
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 22:14
bell'acquisto luk , occhio al gesso nel polso :mrgreen: ti consiglio di leggere questo aiuta.... e anche questo che a scritto almor
aspettiamo i primi ricami :mrgreen:
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 22:39
okkk scaricato il manuale, ora so cosa fare fino a settembre... :risatina:
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 23:04
bella macchina, con quella dovresti riuscire a toglierti qualche soddisfazione, ero rimasto all' asta perduta....ma vedo che non hai indugiato a rifarti!
It's never too lathe
MessaggioInviato: mer giu 21, 2017 15:37
Wowwwwwwww
Per ora però ho solo messo la spina e premuto tutti i bottoni :risatina:
MessaggioInviato: mer giu 21, 2017 18:21
macchina da salotto :risatina: luk !
hai già preso la bombola ?
MessaggioInviato: mer giu 21, 2017 20:15
la tigmig la teniamo tutti in salotto :risatina:
MessaggioInviato: mer giu 21, 2017 20:17
Io mi ci accendo anche la pipa . . . . :risatina: :risatina:
