Oggi è lun mag 20, 2024 23:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Saldatrice Stams S ALU 220
MessaggioInviato: dom dic 30, 2018 18:39
Salve tutti mi sto cimentando con la mia nuova saldatrice,Stamos S ALU 220 con acciaio inox,ferro,ottine,rame,tutto ok solo che nel saldare Alluminio mi riesce difficile,spesso non riesco a far fondere il metallo,o se riesco si forma uno sporco di colore nero e mi riesce difficile apportare con bacchetta e far amalgamere il tutto ,cerco di postare una foto per capire,ho usato elettrodo sia ORO che GRIGIO da 1,6 e2,4 che comunque di stondano quadi all'innesco,ovviamente In AC e pulsato anche se quest’ultimo non so se conviene attivo o no, provato con diversi Ah 50/60/80/100
Riuscite a darmu delle info in più,potere aiutarmi
 Oggetto del messaggio: Re: Saldatrice Stams S ALU 220
MessaggioInviato: dom dic 30, 2018 18:42
Non ricordo come inserirei le foto
MessaggioInviato: dom dic 30, 2018 19:27
Usa quelli verdi o meglio quelli bianchi. La punta DEVE essere arrotondata, alla mola non farla conica ma troncoconica poi si arrotonda da sola.
Massima pulizia, sia dei pezzi che delle bacchette, passali con lo scotch brite pulito, se usi una spazzola inox prendila nuova e usala solo per l'alluminio.
Prima di saldare togli l'ossido dal pezzo con tela smeriglio; anche se ti sembra pulito, l'ossido superficiale è invisibile e si riforma rapidissimamente.
Il resto della deossidazione lo fa l'azione del bombardamento ionico in AC.
<<Stamos S ALU 220>>
E' la classica cinesotta piena di manopole... Non è malvagia, quelle che fanno adesso a IGBT son forse peggio,
sono più compatte ma il duty a 200A è sceso dal 60% al 40% :???:
p.s. Se hai il pedale questa è l'occasione per usarlo:
All'inizio del lavoro la corrente deve essere relativamente alta ma via via che il pezzo si riscalda si abbassa un po' col pedale per evitare il surriscaldamento e la conseguente fusione improvvisa sel pezzo. Ci vuole un po' di pratica...
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: lun dic 31, 2018 06:45
Grazie tante Albi quindi la mia Stamus non è buona.....mi sai dire un po meglio il funzionamento delle manopole in dettaglio .
È migliore la saldatrice TigMig TM200 Digital Alu secondo voi ?
MessaggioInviato: lun dic 31, 2018 11:02
Non è che non è buona, è sicuramente valida per un hobbista; certo che ce ne sono di migliori ma onestamente sono investimenti da professionista del settore.
Io ho una Stahlwerk ma dentro è praticamente uguale alla tua, quelle cinesi di quella classe lì, con il pannello a manopole, hanno tutte la stessa elettronica, cambiano solo pochi dettagli per diversificarle commercialmente.
La TigMig TM200 Digital Alu ha il solo vantaggio di poter memorizzare le configurazioni dei parametri operativi, invece per quanto riguarda la parte di potenza mi terrei stretta la tua :grin:
A questa nuova, se vai a vedere le caratteristiche tecnche, gli danno un duty di lavoro del 35% in DC contro il 60% che ha la tua, nettamente migliore.
Certo il controllo digitale appare più moderno, ma le funzioni sono le stesse; invece hanno diminuito le dimensioni della macchina ovviamente a discapito della capacità di dissipare calore e di conseguenza il duty di lavoro è nettamente più basso.
Il duty di lavoro è la percentuale di tempo in cui la macchina può lavorare rispetto al periodo in cui va fatta raffreddare, prendendo come riferimento la corrente max nominale.
Ti faccio un esempio, con la tua a 220A puoi saldare continuativamente 36 minuti su un ora (il 60%), i rimanenti 24 min la macchina deve rimanere inattiva per raffreddarsi.
E' solo un indice tecnico che non riflette il ciclo di utilizzo reale perche in pratica non si salda mai alla massima corrente in modo continuativo per lunghi periodi, ma che però ti da un idea precisa del dimensionamento termico della macchina.
E' un dato molto importante, uno dei più importanti in assoluto, andrebbe sempre valutato con attenzione al momento dell'acquisto.
Qui c'è il link al manuale di saldatura TIG dove c'è spiegato un po' tutto, compresi i dettagli dei parametri operativi che si impostano con le manopole.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=82&t=2626&hilit=manuale+saldatura+tig
E' un'argomento un po' vasto per essere trattato in un post, ti consiglio del leggere bene la guida e poi se hai domande specifiche, chiedi per quelle.
p.s. guida alle regolazioni dei parametri di saldatura http://www.tigmig.net/manuali/parametri-TIG/parametri%20di%20saldatura.pdf
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: lun dic 31, 2018 15:45
Che tipo gas stai usando?
MessaggioInviato: lun dic 31, 2018 15:51
Alberto , non riesco ad aprire i manuali postati da Tommaso , Win rar mi dice che c'è una criticità...a te funzionano ?
MessaggioInviato: lun dic 31, 2018 15:58
Sto usando solo Argon Come Si inseriscono le Foto? Non vedo più il tasto allegati? Così vi faccio vedere alcune foto dei pezzi prova
MessaggioInviato: lun dic 31, 2018 16:40
Si, a me si aprono, però con winrar 5.01 solamente
l' ho inserito in sezione Manuali http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=26&t=24279
@johnny
c'è una malconfigurazione del forum per cui in questa sezione non si possono inserire allegati. Non è mai stata risolta.
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: mar gen 01, 2019 12:50
Buon Anno tutti voi !!!!
MessaggioInviato: mar gen 01, 2019 12:59
Da quello che mi avete consigliato e visto il rete,i parametri per saldature Tig Ac di Alluminio un mio esempio Alluminio 3mm AC circa 70/80 Ah picco 40/50 base,deve essere pulsata con una frequenza abbastanza alta 100/150hz picco Inferiore come tempo ,e con una maggiore omda negativa post gas 3/5 secondi ,cosa ne pensi di questi parametri?
Da quello che vedo in rete la frequenza e così alta ma la mia Stamos sul potenziometro ha 0,5/5 (pulse frequenzy)come scala come mai? Anche il (dity cycle) 10/90 (clean width) -5/+5
MessaggioInviato: mar gen 01, 2019 14:14
Leggendo le specifiche della tua saldatrice il duty un AC va dal 20% all 80% anche se la scala della manopola effettivamente riporta da -5 a +5,
probabilmente sono valori fittizi d uso mnemonico.
La frequenza invece sembra essere davvero da 0.5 a 5Hz, un po' strano perché questo tipo di saldatrici cinesi possono arrivare fino a 200Hz.
La mia ce l'ha fissa a 50Hz.
Comunque credo che la frequenza non sia poi così determinante, tienila al massimo.
Piuttosto inizialmente non userei il pulsato in AC su alluminio, piuttosto usa il pedale per regolare la corrente.
Il pulsato in AC lo introdurrei quando avrai fatto un po' più di pratica, altrimenti ora hai troppi parametri da controllare e ti ci perdi.
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: mar gen 01, 2019 15:42
Ho inserito poco fa un secondo mauale di saldatura TIG nella sezione manuali, all'interno c'è un capitolo molto ben fatto sulla saldatura dell'alluminio;
prendi quello come riferimento.
E se non ce l'hai, procurati del materiale d'apporto decente, per esempio il classico ER4043.
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: mar gen 01, 2019 17:47
Le bacchette di Alluminio che ho trovato sono alu5035 che dite vanno benr
Puoi postare il link per il manuale grazie
MessaggioInviato: mar gen 01, 2019 17:55
non conosco quel materiale....
edit:
Il manuale l'ho inserito nella sezione 'Ufficio Tecnico'
Alberto Bianchi
Ultima modifica di AlBi il sab gen 05, 2019 13:33, modificato 2 volte in totale.
