Oggi è gio giu 06, 2024 11:58
 Oggetto del messaggio: Tanti dubbi, mi aiutate?
MessaggioInviato: mer ott 05, 2011 09:19
Salve, fino ad oggi ho utilizzato una vecchia saldatrice tradizionale ma mi sembra che non saldi più bene ma forse sono anche le mie esigenze che sono cambiate.
Non ho problemi a saldare pezzi di grandi dimensioni tipo tubolari in ferro di cancelli, piastre etc, insomma lavori di bassa precisione e che non siano lamiere molto sottili.
Ora però avrei la necessità di saldare pezzi abbastanza piccoli come tondini in ferro di 4 e 5 mm di diametro per realizzare telai tubolari di automodelli elettrici da fuoristrada tipo questo:
http://rc4wdforum.com/showthread.php?t=8594
Che macchina mi consigliate per fare ciò? Considerate il budget di circa 300 € più o meno
Va bene una macchina che sia tig e mma.
Inoltre dispongo di un kit ossiacetilenico tipo Turboset con bombole usa e getta ma non so se sia la soluzione più adatta per realizzare gabbie con tondini di ferro, anche perchè le bombele vanno via che è una bellezza.
Ne ho vista una che è anche dotata di plasma (funzione che non mi dispiacerebbe avere)
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 415cb77922
Secondo voi potrebbe essere la scelta corretta la 3 in 1 o è meglio avere due apparecchi separati per la saldatura ed il taglio?
 Oggetto del messaggio: Re: Tanti dubbi, mi aiutate?
MessaggioInviato: mer ott 05, 2011 09:38
ma onestamente tutto dipende da quanto vuoi spendere, personalmente opterei per macchine separate, anche io sto valutando se sostituire il mio inverter, è un general electric del 95 da 130A che onestamente per le mie esigenze va più che bene, l'unica cosa che purtroppo a suo tempo quando lo comprai non erano ancora disponibili quelli alimentabili da gruppo elettrogeno, onestamente mi è capitato di aver bisogno ma di non poterla usare, oppure di tenerla e acquistare un plasma, forse più per l'idea di averlo che altro.
MessaggioInviato: mer ott 05, 2011 09:51
non che abbia imminente bisogno del plasma però avendo visto questa macchina 3 in 1 mi è sembrata una buona soluzione.
L'unico mio dubbio è se con il tig o l'elettrodo riesco a saldare insieme dei tondini cosi piccoli o ci sono altre soluzioni?
MessaggioInviato: mer ott 05, 2011 09:52
Altra dubbio, per il plasma che tipo di compressore ci vuole?
Un buon 25 lt è sufficiente?
MessaggioInviato: mer ott 05, 2011 09:55
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
c'e sempre anche la saldabrassatura .. con bombolette e bacchette a base d'argento creano una giunta a volte
forte come la vera saldatura.
poi, su cosi piccole, spesso non c'e la possibilita di "pulire" la saldatura.. tipo con un flex.. il cordone devessere perfetto
al primo colpo piu o meno.
fai un po di ricerca per saldabrassatura, forse andra bene per quelle che serve a te.
le bacchette li trovi in alcune ferramente piu fornite ma di sicuro da chi fa tubi oleodinamiche.. costo? forse 5-6 euro per
30cm? diciamo anche 10euro ma con 30 cm di bacchetta fai un sacco di connessione.
Tony
MessaggioInviato: mer ott 05, 2011 11:05
Andrò alla ricerca delle bacchette e farò qualche prova.
Vi aggiorno.
MessaggioInviato: mer ott 05, 2011 15:10
il plasma 3in1 ce l'ho io direi che per lavori hobbystici funziona bene, fino a 3mm di spessore taglia abbastanza pulito, oltre il taglio va molato, con il 25 litri ci fai poco o niente io ho un 50 litri bicilindrico e ci sto dietro appena, la parte tig funziona bene, certo non ha tutte quelle finezze di regolazioni che hanno le macchine dedicate, ma il fatto che ci sia l'innesco in HF è gia un bel passo avanti, calcola però che a quel prezzo,se vuoi usare il tig, devi aggiungere anche il costo della bombola di argon
Tommaso
MessaggioInviato: mar ott 11, 2011 14:19
Ragazzi alla fine ho acquistato da tig-mig il Tig da 170 A pulsata a 249€ + un riduttore per l'argon a 49€.
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 3cb8de5798
Speriamo di aver fatto la scelta giusta.
MessaggioInviato: mar ott 11, 2011 15:39
sono macchine oneste, per il prezzo che costano lavorano bene, calcola che con quella cifra ci prendi un semplice inverter al brico
Tommaso
MessaggioInviato: mer ott 12, 2011 09:51
Grazie.
Da tig mig ho preso la saldatrice e i manometri per un totale di 249€ la saldatrice e 49€ di manometri.
Ora mi manca la maschera e la bombola
MessaggioInviato: mer ott 12, 2011 12:32
Io l'ho pagata di più... 270... è una buona macchina...
ti servono anche i tugsteni, e le bacchette per l'apporto...
Io le ho prese sempre su ebay... Tugsteno ceriato 1,6, bacchette apporto da 2mm e bombola di produzione cee con manometro tutto 180 compresa spedizione.
per il lavoro che devi fare tu forse l'apporto non serve basta puntare il tutto con la torcia....
un saluto...
MessaggioInviato: mer ott 12, 2011 13:31
Ma le bacchette di apporto se si salda il ferro è comune ferro?
MessaggioInviato: mer ott 12, 2011 18:51
Si ma è pulito nel senso non è ne zincato ne nero come quelli che si trovano dal ferramenta...
sono bacchette lunghe un metro e lo spessore circa identico ai pezzi da saldare in maniera da avere la fusione uniforme...
