Oggi è ven mag 24, 2024 06:00
 Oggetto del messaggio: Re: pulsatore tig -- accessori
MessaggioInviato: gio ago 29, 2013 10:03
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
credo 10Hz sara piu che sufficiente. non so che risoluzione avrà ma le freq piu utile saranno
1/2, 1, 2, e 5
le due DC piu utilizzato credo siano 50/50 e 33/66 (alto/basso).
la MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE) avrà la pulsazione, si?
MessaggioInviato: gio ago 29, 2013 11:47
certo che la Mc Raban avrà la pulsazione! 0 - 250Hz con duty cycle regolabile a piacere. Per la Mc Raba in realtà prevederemo anche la pulsazione in AC in modo da avere correnti diverse nei 2 quadranti.
Dammi qualche giorno e ti faccio schema e sbroglio.
MessaggioInviato: gio ago 29, 2013 12:21
allora lasciamo perde il pulsatore, mandami un MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE)!
MessaggioInviato: gio ago 29, 2013 13:18
:rotfl: fosse finita....
MessaggioInviato: sab ago 31, 2013 14:47
Ho iniziato a mettere giù qualcosina.
Questo è lo schema.
R1 e R2 sono fisse per impostare il fondoscala.
DC e Freq sono due pot lineari da100K per regolare rispettivamente Duty Cycle e Frequenza.
Con questi valori andiamo circa da 0.5 a 32Hz con Duty Cycle regolabile da 50% al 75%. Attenzione che per come funziona il 555 la regolazione dei 2 parametri (DC e Freq) non è totalmente svincolata: la modifica del valore di DC oltre che sullo stesso Duty Cycle avrà effetto anche sulla frequenza e la modifica del valore di Freq avrà effetto anche sul Duty Cycle.
PEAK e LOW sono i due pot con cui regolare le 2 correnti (ho messo 2 resistenze fisse ma il concetto non cambia).
Lo schema l'ho fatto con il simulatore quindi mancano alcune cose tipo il regolatore da 5V per alimentare il 555 (può essere anche da 9 o da 12... il 555 accetta fino a 15V) ed un condensatore ceramico sull'alimentazione del 555 per il consueto filtro.
Questo invece sono le uscite simulate con i potenziometri nella posizione come da schema; quindi DC a 0ohm e Freq circa metà corsa.
Ho ipotizzato che la linea di alimentazione della saldatrice sia 24Vdc ma vorrei conferma su questo. Oltre a ciò vorrei capire meglio come opera la regolazione del pedale.... Tony per favore mi fai uno schema di come è collegato alla saldatrice ? Devo capire se legge la corrente che circola o se il puntatore riporta una tensione come credo.... nel primo caso bisogna capire qual'è il range di corrente e rivedere un attimo lo schema mentre nel secondo caso mi sa che dovrò aggiungere dei Mos.... ancora devo pensarci... eventualmente se la frequenza la teniamo più bassa possiamo fare con del relè e ci leviamo parecchie complicazioni.
MessaggioInviato: sab ago 31, 2013 15:52
Tony, attendi ancora qualche giorno, l'assistenza potrebbe essere ancora in ferie... :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: sab ago 31, 2013 21:03
yrag: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Max: mi servirà un po di tempo per digerire il tuo post, ma grazie!
(appena tornato da un compleanno e vedo 2 monitor)
come schemi x la saldatrice non ho
nulla.. pero,
la regolazione della corrente e al'inverso.. cioe 0 ohm = MAX (160ampere circa). 10k = min (5 ampere).
controllo x essere sicuro.
"PEAK" nella tua schema sarebbe il pedale, no?
noto forse un piccolo problema. il "LOW", essendo separato dal HI puo fare capricci.
cioe.. appena schiaccio il pedale (chiudo il contatto), il pedale sta LOW (5 ampere)..
ma il "LOW" (pot del tuo circuito) sta piu alto (diciamo 20 ampere).. quindi il treno pulsi
e invertito. se poi continuo a spingere il pedale.. arrivo a un punto dove PEDALE = 20,
LOW = 20. :. 0 pulse.
in parole povero c'e un punto d'inversione = settaggio "LOW"
la saldatrice ha un ingresso a 5 pin. 3 sono il pot e 2 lo switch.
frequenze basso .. 0,5-1Hz. possiamo fare anche con 2 transistor, senza 555.
pero nella schema non vedo l'uscite x il display oLED. :mrgreen:
grazie di nuovo!
