Ti dico i settaggi che farei io, senza pretendere che siano quelli ottimali:
Pregas: dipende dalla torcia: è il tempo che ci mette il tubo a riempirsi di gas, in modo che quando inizi a saldare stia uscendo argon e non aria, se lo metti troppo corto ti inquina il bagno alla partenza, fai delle prove ci vorranno due o tre secondi almeno. Se troppo corto te ne accorgi perchè ti fa le porosità alla partenza e poi te le porti dietro durante la saldatura Corrente iniziale: forse serve per il preriscaldo del pezzo? Non saprei, metterei dal 30% al 50% della corrente di saldatura Tempo iniziale (nella modalità 4T è ininfluente e la corrente viene mantenuta fintanto che il pulsante torcia viene mantenuto premuto): Rampa di salita: Io metto 1 secondo. Rampa di discesa: Se è il tempo di discesa metto 4 o 5 secondi. Corrente finale: 20% - 30% corrente di saldatura Tempo finale (nella modalità 4T è ininfluente e la corrente viene mantenuta fintanto che il pulsante torcia viene mantenuto premuto): Postgas: in teoria dovrebbe dipendere dalla corrente di saldatura e si potrebbe usare una formula tipo: parti da 3 secondi e poi aggiungi 1 secondo ogni 30A di corrente di saldatura, io comunque tengo fisso a 5 secondi.
