Oggi è gio giu 06, 2024 11:38
 Oggetto del messaggio: Re: trasformazione in TIG
MessaggioInviato: mer ago 24, 2011 10:03
Il riduttore si collega alla bombola e serve per ridurre la pressione del gas in uscita. Le bacchette da usare sono quelle per acciai non legati. Io se non sbaglio uso le Ok Tigrod 12.60 della Esab. Mi raccomando, se saldi su lamiera zincata prendi precauzioni per non respirare i gas che si producono. Sono molto pericolosi. Per levare la zincatura puoi usare il flessibile oppure l'acido muriatico. Se usi l'acido lo materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum si rimuove molto velocemente ma il metallo tenderà ad ossidarsi molto, molto velocemente.
MessaggioInviato: gio ago 25, 2011 10:20
...ma avendo a disposizione una vecchia Cebora (mma AC da 140A) sarebbe meglio trasformare questa in TIG ?
Ciao Carlo.
MessaggioInviato: gio ago 25, 2011 10:31
La saldatrice a trasformatore MMA AC non è idonea per il tig. Ti conviene usare l'inverter DC.
MessaggioInviato: gio ago 25, 2011 12:17
per cultura: MMA e TIG lavorano a corrente costante (a differenza di MIG). Quale forma d'onda viene usata in AC per TIG ? (mi verrebbe da dire quadra con ampiezza, frequenza e duty-cycle variabile )
Ciao Carlo.
MessaggioInviato: gio ago 25, 2011 13:01
I generatori MMa e TIG, se si parla di inverter, lavorano con corrente costante, ovvero si imposta una corrente e l'inverter la mantiene inalterata variando la tensione d'arco.
Per quanto riguarda l'AC la forma d'onda solitamente e quadrata, come dici te con duty cycle, frequenza ed ampiezza variabile.
Devo dire che alcune case costruttrici hanno messo in commercio dei tig che hanno la forma d'onda dell'AC triangolare o sinusoidale, inoltre si possono fare delle combinazioni tra quadra e triangolare, sinusoidale triangolare.......ecc.....
Ultima modifica di onorino il mar ago 30, 2011 10:09, modificato 1 volta in totale.
evita di usare il tasto quote o citazione .
