Oggi è gio mag 23, 2024 04:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto problema cratere di fine saldatura su tubi inox x
MessaggioInviato: sab ago 02, 2014 17:51
Ecco le foto!
MessaggioInviato: sab ago 02, 2014 19:58
Ok, adesso si comincia a ragionare... ha 2 manopole, non 1 e quindi le cose cambiano.
Imposti con quella superiore la funzione 4T e lei ti fa automaticamente la rampa graduale di discesa.
La tua saldatrice ha anche l'innesco a distanza o devi appoggiare l'elettrodo al pezzo e poi ritrarlo? (curiosità personale)
Con l'impostazione 4T la saldatrice si comporta nel modo seguente:
1) schiacci il pulsante torcia e inneschi l'arco che avrà una corrente pari alla metà (50%) di quella impostata
2) rilasci il pulsante e la corrente sale al valore impostato con la manopola corrente di saldatura
3) quando stai per terminare la saldatura rischiacci il pulsante e la corrente scende gradualmente (riempendo il cratere) sino ad arrivare alla metà della corrente impostata (50%)
4) rilasci il pulsante e l'arco si spegne ma tu dovrai rimanere con la torcia sulla fine del cordone finché il gas non smette di fuoriuscire
prova e facci sapere come va (se posti anche una foto male non fa)
Anche io ho iniziato con una stel, era un'ottima macchina con una erogazione di corrente superba.
Ti confermo che remotare il controllo corrente in quella saldatrice è molto semplice.
MessaggioInviato: mar ago 05, 2014 10:07
Ciao zorki, finalmente sono riuscito a capire cosa voleva dire la funzione 4T.
Sinceramente dato che con la funzione 4t una volta premuto il pulsante la saldatrice funziona anche quando lo rilasci, credevo fosse una funzione che ti permettesse di saldare senza tenere premuto il pulsante durante la saldatura.
Comunque in questi giorni appena ho una mezzora lo provo e faccio qualche foto. La funzione 4t si usa solo a tig giusto?
Tornando a quello che dicevi sull'innesco a distanza, quando saldo a tig avvicino la torcia al pezzo, quando premo il pulsante fa la scintilletta tra pezzo ed elettrodo, fin quando si innesca l'arco.
Quando saldo ad elettrodo, devo strisciarlo sul pezzo.
Zorki avrei un'altra domanda da fare sul tig.
Perche a volte mentre saldo o inizio a saldare dall'arco si sprigiona una luce chiara abbagliante (come l'intensità di un flash), tale da non riuscire a vedere la punta dell'elettrodo e non capire come sto saldando?
Da cosa dipende?
MessaggioInviato: mar ago 05, 2014 11:20
Se usi una maschera elettronica potrebbe succedere che frapponendo qualche cosa tra sorgente luminosa (arco) e fotocellula della maschera questa ritorni chiara e ti "freghi". Se si può regolare aumenta la sensibilità alla luce.
ATTENTO! non fa assolutamente bene ai tuoi occhi
Per la saldatura tig utilizza solo maschere autoscuranti specifiche
La variazione dell'emissioni dell'arco si verificano anche quando ti si "inquina" l'elettrodo di tungsteno con del metallo (o del pezzo o della bacchetta d'apporto).
Se succede questo devi togliere l'elettrodo e ripulirlo con la mola ripristinando la punta (che va affilata nella corretta direzione rispetto alla mola)
