Oggi è lun mag 20, 2024 22:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: che torcia comprare
MessaggioInviato: mer ago 21, 2013 23:36
È mi raccomando ....vogliamo le foto! :grin:
MessaggioInviato: gio ago 22, 2013 00:18
finalmente son riuscito a comprarmi e collegare la torcia grazie a tutti :inchino: !! anche se pur accontent di quello che si trova qui, un domani se la trovo prenderei quella del video che o postato col cavo super fless !!
Marcello intendi le foto della torcia??
MessaggioInviato: gio ago 22, 2013 22:46
Io ho una coppia di torce della OCIM (una 17 ed una 26 raff. aria).
Mi piacerebbe prenderne una della kemppi con la testina snodata e raff a liquido, pesa la metà di quelle raffreddate ad aria ed anche le dimensioni sono molto ridotte... purtroppo anche il prezzo è adeguato alle caratteristiche
I raccordi rapidi che utilizzo sono per aria compressa e naturalmente vanno bene per argon e miscele in quanto gas pressochè inerti, li ho sia tra bombola e saldatrice che tra saldatrice e torcia.
La femmina è anche rubinetto rapido e non fa scaricare nemmeno il gas che rimane nel riduttore una volta scollegato il tubo della saldatrice.
Non si possono usare per l'ossigeno in quanto contengono tracce di lubrificante.
MessaggioInviato: sab ago 24, 2013 11:49
a ok ma quelle torce sembrano essere grandi come le altre..... che danno in dotazione con la macchina zorki, le kempi non so, le avevo viste qui http://www.rapidwelding.com/dynamic/Cat ... &zl=2&sq=4 magari si risparmia !!!
Quindi gli attacchi rapidi per l'aria compressa vanno bene anche per il gas argon, e le miscele !!
Sono in ottone esatto ?
MessaggioInviato: sab ago 24, 2013 19:13
Sono molto comodi se hai diverse torce da montare su diverse saldatrici.
Se però hai una sola saldatrice su cui si tiene la torcia perennemente montata allora non vale forse la candela.
Sono in ottone nichelato.
questi:
MessaggioInviato: lun ago 26, 2013 18:45
Zorcki e mi sà non ne vale la pena, visto che tanto utilizzo almeno per ora sempre la stessa torcia !! magari un domani ....
Grazie comunq per l'illustrazione .
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 18:55
Dopo tanto la foto dell'enorme e pesante torcia tig standard che si trovano qui
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 19:01
Chi di voi possiede una torcia ck quelle con il cavo superflex tipo questa !!!!
Saprebbe dirmi dovè la comprata ???dove comprarla ??
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 21:27
@bell47 come ti trovi con la welbach?son mesi che ci penso ma non ho ancora trovato uno che mi fai un feedback...
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 21:41
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
punto:
Rapidwelding
http://www.rapidwelding.com/dynamic/cat ... &zl=1&sq=4
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 23:44
si grazie tony l'avevo postato nell'argomento a pag. 2 e propio questo sito che guardo da giorni !!!
Quel che no so tony e che attacco comprare e li accessori per la torcia
Allora la torcia questa la 9 rigida http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis ... Rigid&zl=2
e poi che attacco per la saldatrice comprare
1 http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis ... 5-BSP&zl=2
2 http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis ... 62511&zl=2
3 http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis ... 59511&zl=2
4 http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis ... 5-1-4&zl=2
E poi ci sarrebbero li accessori ceramiche gas lens pinza cappuccio il pulsante per l'hf giusto tony
MessaggioInviato: mar dic 24, 2013 16:42
CK cable superflex
MessaggioInviato: mar dic 24, 2013 17:15
bella la CK9.. anche se un po piccola @ 125ampere.. pero dipende dai lavori
che fai / farà. e molto piu compatta / maneggevole di sicuro.
per l'attacco dipende dalla saldatrice. metti un link della tua.
la torchia ha una attacco 3/8 BSP. prenda un qualsiasi adattatore per una torchia 3/8 BSP che va alla
tua macchina.. com'e la connessione elettrica? DINSE? di che misure? e poi il gas? immagino che
passa x la saldatrice stessa?
gli attacchi "universale" sono un po pericoloso in quanto hanno il positivo non protetto. guarda dove
si fa la connessione alla torcia. pero forse con un po di nastro isolante risolvi? nota che quella della
CK ha un corpo / cappuccio di plastica completamente chiuso. costa anche il doppio.
per gli accessori.. la CK9 usa 'serie 2' come misura di accessori. hanno tutto una scema loro ma sono
ricambi comune "WP-9".. lo chiamano "serie 2" per rendere il tutto piu difficile. :mrgreen:
la CK9 (WP9) essendo una torchia piccola usa ricambi piccoli. inizia con un kit tipo questo:
http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis ... K-AK1&zl=2
avrai tutto che serve, pinze, ceramiche, tungsteno, ecc
per il pulsante dipende da te -- io uso quasi sempre un pedale ma ho anche un pulsante per
quando il pedale e scomodo. qualsiasi pulsante.. della rapid ci sono questi:
http://www.rapidwelding.com/dynamic/Cat ... &zl=2&sq=9
circa meta pagina.. pulsanti con / senza cavi (4m e 8m) poi un "button housing" che tiene
il pulsante sulla torchia (io uso nastro isolante :mrgreen: ) e pio se serve una 'guaina' protettiva
di gomma. ("cable cover")
MessaggioInviato: ven gen 03, 2014 20:57
tony grazie per la consulenza :mrgreen: si certo voglio la ck9 perche e piccola e di sicuro la più manegevole 125 amper mi bastano !!!
La mia saldatrice a un attacco M10.
La connessione e DINSE da 13 mm quello grande
MessaggioInviato: lun feb 27, 2017 21:17
anche se è un vecchio post, volevo condividere con chi ancora non ha visto il video, che ha fatto il grande tony su queste torcie tig della CK, di cui tanto ho parlato tempo fà......
Ho capito delle cose, dal video anche se l'inglese propio non lo mastico tanto :risatina: , spero vi interessi ...
buona visione
https://www.youtube.com/watch?v=X82o_Dpz97c
