Oggi è ven mag 24, 2024 02:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 141 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer ago 12, 2009 08:30
Blanko, il tuo discorso non fa una piega, e gia' a suo tempo si parlo' di questo sul forum.... Il discorso di "imparare", non mi fila molto perche' se hai una saldatrice da schifo, anche il perfido elettrodo ti crea problemi.
Faccio un esempio stupido: con la mia esab elettronica, se monto degli elettrodi per alu, non si accendono nemmeno.... se li monto su quella di un mio amico (sempre elettronica e non di marca prestigiosa) stessa corrente, stesso elettrodo (dello stesso scatolo), quasi salda. Certo fa piccoli tratti, fa le caccole, ma comunque.....
Quindi penso occorra individuare un prodotto a costo abbordabile, ma che sia capace di saldare (parlo sempre a livello hobbystico) senza torcia raffreddata, senza mille lucciole di bellezza, ma che il principiante non deve non imparare per colpa della saldatrice.
Quindi ragazzi, sotto a fiutare qualche prodotto attorno penso ai 1000€ e poi facciamo un acquisto in massa.
Anzi mi e' venuta un'idea....
Si potrebbe fare cosi': si individua il prodotto, si chiede al fornitore un prezzo per quantita' se il prezzo e' ok, ognuno di noi manda al fornitore un anticipo; il rimanente sara' versato in contrassegno all'arrivo del plico.
Che ne dite??? Quanti siamo????
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
Ultima modifica di minolino2 il mer ago 12, 2009 12:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer ago 12, 2009 10:08
Minolino mi sa che non mi hai capito...sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che per imparare occorra una saldatrice decente. Quando ho scritto che "se lo scopo è imparare come funziona la saldatrice allora non ci sono limiti" mi riferivo non alla saldatura ma bensì all'elettronica.
Per cui ripeto se lo scopo è saldare (e quindi anche imparare a saldare) occorre dotarsi di una saldatrice di cui si è certi del buon funzionamento.
Per il discorso di acquisto delle saldatrici provate a contattare direttamente la Fimer che è una delle migliori marche italiane.
Gli elettrodi ALU non puoi usarli per giudicare la qualità di una saldatrice. Le saldatrici sono fatte per determinati scopi e saldare l'alluminio potrebbe non essere tra gli usi adatti per tale saldatrice. Quindi una saldatrice potrebbe essere ottima anche se non può saldare gli elettrodi di alluminio ma fa bene il suo lavoro con gli altri. E la ESAB è un'ottima marca.
Poi bisogna vedere di che tipo sono gli elettrodi e come vanno saldati. Alcuni si saldano in DC altri in AC. Sei sicuro di aver usato la polarità giusta? La tecnica per saldare un cordone (se così si può definire il risultato che si ottiene con quegli elettrodi) è: pulire esageratamente bene la zona da saldare carteggiando in modo da elimiare l'ossido di alluminio, una volta eseguito l'innesco, distendere l'elettrodo orizzontale sul pezzo e mantenerlo in tale posizione..
Aggiungo solo una cosa, io ho imparato a saldare a TIG con un semplice inverter con la torcia TIG a rubinetto. Poi sono passato ad un vero TIG DC con tutti i controlli. Secondo me per imparare è la soluzione migliore infatti avere troppe regolazioni sulla macchina aggiunge solo complicazione nel momento in cui devi imparare.
MessaggioInviato: mer ago 12, 2009 10:22
Ok Blanko, sono in sintonia, (ottimo il consiglio di contattare la fimer) ma sai una cosa? mi intriga il fatto che su ebay vanno via decine di saldatrici ac/dc cinesi... ma come andranno? mi piacerebbe che qualcuno che sapppia usare bene il tig possa provarla per noi e farci sapere. Magari dare anche un'occhiata all'interno per capire se possiede un elettronica "modesta" o una cosa che fa cagare.
MessaggioInviato: mer ago 12, 2009 12:46
Non credo che vadano via a centinaia le saldatrici cinesi. Io ho seguito le aste per un po' perchè non mi tornavano i conti e quello che ho potuto vedere è che le offerte incrementano sempre regolarmente mentre nelle vere aste con molti utenti interessati le offerte importanti arrivano sempre negli ultimi minuti (o meglio negli ultimi secondi). Il prezzo di vendita finale è sempre lo stesso. A volte si vende una cinese quando parallelamente va invenduta una nostrana di qualita allo stesso prezzo(p.es. ho visto andare invenduta una EWS, ora rimarcata Lincoln, DC da 200A col pedale a 600Euro). Poi prova a guardare i feedback, dovrebbero esserci centinaia di feedback di saldatrici vendute...e invece...
Io credo che siano aste pilotate con offerte programmate fatte ad hoc per tirare dentro qualche ingenuo acquirente. Non so che tipo di accordi abbiano con ebay per non pagare le vendite. Probabilmente fanno annullare le vendite fasulle.
Comunque sulle cinesi ho sentito pareri contrastanti, c'è chi ha preso il tipico pacco e c'è chi si dice soddisfatto. Ma anche in quest'ultimo caso chi le ha acquistate non era un professionista ed il parere di un hobbista che non ha il termine di paragone con una saldatrice professionale ha poco valore: ho sentito gente che esaltava le performance della propria saldatrice MIG no gas da 90 Euro con dei risultati che erano poco più che degli incollaggi.
Comunque, anche se un esperto le provasse o ci guardasse dentro, nel momento in cui si dovesse guastare che garanzia avresti? Tra due anni avresti ancora la certezza di trovare i ricambi (o la ditta stessa)?
Personalmente ho deciso di smettere di dare soldi ai cinesi in quanto ogni Euro dato ai Cinesi va letteralmente in Cina e impoverisce tutti noi un po' di più. Questo almeno fino a quando in Cina incominceranno a produrre rispettando i diritti e la salute sia dei lavoratori che dei consumatori e la concorrenza sarà sulla qualità e a parità di condizioni di produzione.
MessaggioInviato: mer ago 12, 2009 13:13
Effettivamente vanno via sempre allo stesso prezzo circa 700 euro e anche io ho qualche dubbio sulla veridicita' delle aste, l'ultima ieri, acquistata, mi pare, a 638€ nell'elenco degli offerenti non c'e' molta chiarezza, ma potrei essere io a a non saper leggere. Per cio' che riguarda la meccanica, i prodotti (hobbystici) sono molto discutibili, pero' come qualcuno dice, hanno permesso a molti hobbysti di avvicinarsi alla meccanica.
Ho dato un'occhiata al sito della fimer, e ho evidenziato due prodotti la TT205 AC/DC e la TT165 AC/DC. Sono in cerca di un prezzo di riferimento.
MessaggioInviato: mer ago 12, 2009 13:27
Chiama la Fimer e chiedigli di indicarti un rivenditore a cui rivolgerti, poi prova a chiedere se hanno qualche ex demo da dar via a prezzo ribassato...
MessaggioInviato: mer set 02, 2009 12:04
Minolino, io ho una saldatrice cinese tig AC/DC da 200 ampere e non ho nessun problema a saldare l'alluminio, non cito gli altri materiali perchè è ancora più semplice.
Il difetto principale di queste saldatrici è il non avere la frequenza in AC regolabile, è variata dalla saldatrice ma non mi pare vada oltre i 200 Hz; io non mi ci trovo male, saldo dal lamierino da 0,5mm a spessori di 8-9 mm, certo non è una MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE)....
Volevo allegare un file con le caratterisitche ma con estensione .doc non me lo lascia allegare.
MessaggioInviato: ven set 04, 2009 09:02
Allego 2 immagini di saldatura su scarti di alluminio da 8mm e su di un carter, non sono nemmeno da paragonare alle vostre ma cerco di arrangiarmi
MessaggioInviato: ven set 04, 2009 10:01
oscar... scusa una curiosità che mi è venuta guardando la 2 foto..
dopo aver fatto una sldatura su un pezzo di scarto come quelle in immagine hai mai provato a fare una sezione del pezzo per vedere la penetrazione e l'effettiva tenuta della saldatura?
MessaggioInviato: ven set 04, 2009 10:11
Si, la penetrazione è molto superiore rispetto ad una saldatura effettuata a filo continuo naturalmente con filo di alluminio, inoltre, sul tig, hai la possibilità di regolare la penetrazione.
Veritas filia temporis
MessaggioInviato: mer set 09, 2009 21:42
Adesso faccio anche io un po' di foto. Preparatevi a ridere. :evil:
MessaggioInviato: mer set 09, 2009 22:05
allora ste foto? :grin:
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 08:51
...sono in sviluppo....un po di pazienza :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun nov 09, 2009 18:07
Ciao Ragazzi, sapete che differenze ci sono tra la dynasty 200 SD e la 200 DX?
Ho deciso di accattarmene una negli USA, se qualquno è interessato si faccia avanti...
MessaggioInviato: lun nov 09, 2009 19:51
Risolto, non ha la DC pulsata
