una volta non stavano li a pensare molto , su cavi e via
specie i tedeschi della VW erano qualcosa di disumano
comq oggi dopo le prime prove di ieri , l'ho usata un paio di ore seriamente sbattendomi con rampe etc sul peralluman 1,5mm , mi sono fatto tagliare un pò di strisce per provarla bene, ho sequestrato di nuovo il vecchio e l'ho sfruttato come visualizzatore umano degli amp mentre saldavo.
allora 24 amp elettrodo del 2,4mm verde (mi ero rotto di vedere l'1,6 che si ritirava) e 6 lt\m
anche se non son stato li a sbavare perfettamente i pezzi saldavo senza apporto benissimo
con apporto un pelo meno ma accettabile visto che effettivamente a tig saldo pochissimo.
il fatto che sotto i 20 amp la saldatrice è perfetta , non oscilla
appena alzo un pelo mi salta come amp , faccio quei 5-6cm di cordone perfetto poi stà zoccola mi fà 24-35-60amp e ovviamente buco
in DC è ok provata da 0 a scaglioni di 30amp fino a 130 ed è perfetta
idem le tensioni di uscita sono ok sia in mma che tig AC\DC
il potenziometro l'ho provato e sembra ok da fermo
non sò bene come funziona il potenziometro , da come ho capito la schema manda esempio 5 volt e lui riduce o meno i segnale in uscita in base a quanto lo ruoto
ho provato sui capi del potenziometro ma picche , il tester impazzisce come se ci fosse l'interferenza dell'hf
non capisco perchè quando ho provato la corrente di saldatura è ok , impazzisce quel secondo prima che parte l'arco e basta , ma mentre saldo segna i volt senza oscillamenti
invece provandolo li picche.
ne ho preso uno stessa gamma 2k e provato a bypassare il postgas ma peggio che andare di notte
domani mi faccio ridare quelli vecchi che gli ho lasciato come campioni per vedere quanto costano e li rimonto
devo capire bene che tensione manda la scheda al potenziometro cosi provo a bypassarla con un'alimentatore esterno e vediamo se fà ancora sto scherzo.
se no l'unico imputato che mi viene in mente è che sia andato il trafo , sto scherzo me lo faceva quella vecchia in dc che usavo ad elettrodo
