yrag:
Max: mi servirà un po di tempo per digerire il tuo post, ma grazie!
(appena tornato da un compleanno e vedo 2 monitor)
come schemi x la saldatrice non ho
nulla.. pero,
la regolazione della corrente e al'inverso.. cioe 0 ohm = MAX (160ampere circa). 10k = min (5 ampere).
controllo x essere sicuro.
"PEAK" nella tua schema sarebbe il pedale, no?
noto forse un piccolo problema. il "LOW", essendo separato dal HI puo fare capricci.
cioe.. appena schiaccio il pedale (chiudo il contatto), il pedale sta LOW (5 ampere)..
ma il "LOW" (pot del tuo circuito) sta piu alto (diciamo 20 ampere).. quindi il treno pulsi
e invertito. se poi continuo a spingere il pedale.. arrivo a un punto dove PEDALE = 20,
LOW = 20. :. 0 pulse.
in parole povero c'e un punto d'inversione = settaggio "LOW"
la saldatrice ha un ingresso a 5 pin. 3 sono il pot e 2 lo switch.
frequenze basso .. 0,5-1Hz. possiamo fare anche con 2 transistor, senza 555.
pero nella schema non vedo l'uscite x il display oLED.
grazie di nuovo!
