salve cari, forse ho trovato qualcuno che mi ricaricherebbe l'argon quindi prendo in considerazione l'idea di comprarmi una strumentazione oriental tig from deutch e bombola che ci sto dentro coi soldi. ho qualche domanda sul ruolo del pedale:
sostituisce la funzione pulsato, avviando una sorta di pulsazione manuale?
se una saldatrice non ha tremila manopolette per il pulsato (tipo questa
http://www.ebay.de/itm/HST-TIG-WIG-MMA- ... 51ba7f9592) il pedale può sopperire alla mancanza delle sopradette funzioni
ha dei vantaggi anche per l'MMA?
se ho una saldatrice tig con innesco hf come questa:
http://www.ebay.it/itm/WIG-TIG-MMA-WSM- ... 51ba7f8b5fil pedale ha senso, o le svariate manopole bastano e avanzano (lo vendono a 40€, a dire il vero vendono un sacco di robetta e ne ho sentito solo parlare bene)?
l'impiego che mi interessa è un range di lavoro + o - dai 0.8mm ai 2mm col tig, andando su di spessore ci do dentro con il buon vecchio elettrodo punitore
illuminatemi d'immenso pls
