Allora, prima di tutto le bombole sono certificate per una pressione di esercizio, che è la cosa più importante secondo me. ( Carica e non in uso non deve dare "sorprese"
Poi ci sono vari tipi di rubinetteria in base al gas che verrà caricato, questo anche per non sbagliare destinazione d'uso.
Eventuali modifiche saranno in base all'uso che se ne deve fare.
Nel nostro caso l'argon non viene prodotto per riempire le stagne ma per altri usi più "lavorativi " e meno ludici. Poi si è scoperto questa particolarità ed è stato adottato per questo uso.
Ovviamente tutte le "utenze" di un subacqueo prevedono un certo attacco che non è quello delle bombole di argon commerciali e quindi si provvede alla ricarica dei bombolini che onestamente da 5 litri mi sembrano davvero eccessivi.
Non è pericoloso perchè le bombole sono tutte ad alta pressione , sempre che siano collaudate come dice darix. Va da se che per un uso comodo però sarà imperativo cambiare rubinetteria trovandone una da adattare e qui onestamente non so se ne vale la pena.
Quindi per tornare in tema, hai mai sentito che qualcosa che può essere usato indifferentemente in ambito lavorativo e ricreativo costi meno in quest'ultimo???
Io la bombola l'ho noleggiata, per provare intanto va bene, poi se vedo che ci sarà l'uso penserò all'acquisto.
EDIT
@perestuk , è normale e giusto che non le ricarichino. Non con una rubinetteria da sub montata. Pensa se riempiono una bombola da immersione di argon e qualche fesso si sbaglia e la butta in mezzo a quelle di aria.
Io avrei dubbi anche a ricaricare quelle da 5 litri, vengono usate per immersione anche quelle.
Qualche dubbio in meno sui bombolini da un litro, li è meno probabile che vengano usati per un immersione ma mai dire mai.... L'attacco per la stagna o per l'erogatore è lo stesso..
