Oggi è gio apr 25, 2024 05:17
 Oggetto del messaggio: dopo tanto tig WECO discovery 221 ac/dc
MessaggioInviato: mar apr 22, 2014 18:41
Dopo tanto son riuscito a comprare un tig come si deve (spero), almeno non cinese e ac/ dc , la saldatrice e una Weco discovery 221 ac/dc inverter con pfc...
La macchina dispone di un display ampi dove attraverso menu e sottomenù si può settare ampiamente, tutto o quasi dalla lingua italiana al diametro dell'elettrodo, a da 5 a 200 amper in tig e da 102 a 180 amper in MMA.
A alcune funzioni :
L’innesco sinergico dell’arco è selezionabile dal pannello frontale in base al diametro dell’elettrodo di tungsteno.
La funzione Extra Fusion è utile per la focalizzazione dell’arco nella saldatura di spessori sottili in TIG AC.
L’Onda mista AC/DC che aumenta la penetrazione dell’arco per spessori considerevoli di lamiera in alluminio.
Pulsato AC evita deformazioni se si salda per lungo tempo.
La saldatura TIG DC è ottimizzata grazie a:
TIG PULSATO fino a 2,5Khz e TIG PULSATO SYN (Sinergico)
– La funzione Dynamic Arc (DYNarc) assicura una maggiore penetrazione, un arco più stabile, evita l’incollaggio dell’elettrodo al pezzo, consente di adattare l’arco alle condizioni di saldatura solo muovendo la torcia.
– La funzione Q-Start, che semplifica e velocizza l‘unione delle lamiere in fase iniziale della saldatura.
– La funzione Multi-Tack consente di controllare l’apporto termico durante la saldatura e di ridurre l’ossidazione del pezzo. Si può vitare in alcuni casi i trattamenti con acidi post saldatura.
– La funzione Q-Spot consente di puntare con estrema facilità le lamiere diminuendo al minimo l’apporto e la deformazione termica. Consente di appoggiare l’elettrodo nella posizione esatta del punto.
- 50 Programmi memorizzabili
- Regolabile a distanza: da torcia (UP & DOWN, potenziometro), pedale o unità Remote Control
e a la possibilità di aggiungere un gruppo di raffredamento.
Vi posto il video della funzione multi-tack che e una delle poche che o capito :risatina: ........ per l'uso che ne faccio e anche troppo ... certo non e la dinasty di almor ma si difende :mrgreen:
Vi allego anche il pdf della macchina......
spero vi piaccia !!
 Oggetto del messaggio: Re: dopo tanto tig WECO discovery 221 ac/dc
MessaggioInviato: mar apr 22, 2014 18:43
altre foto
MessaggioInviato: mar apr 22, 2014 18:48
e ancora
MessaggioInviato: mar apr 22, 2014 18:50
per finire il video spero vi piaccia !!
MessaggioInviato: mar apr 22, 2014 23:57
quanto hai speso per un simile gioiello?
MessaggioInviato: mer apr 23, 2014 15:48
Mi accodo alla richiesta. Io ho chiesto un prezzo ad un rivenditore telefonicamente, completa di torcia, riduttore e pedale intorno ai 3000€. Vediamo quanto ha speso punto84.
Saluti
Ultima modifica di yrag il mer apr 23, 2014 19:02, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Non usare il tasto citazione per rispondere, è vietato dal regolamento.
MessaggioInviato: mer apr 23, 2014 18:59
markceri2000, nell'ordine:
- Dai una lettura al regolamento.
- Aggiungi la residenza al profilo.
- Presentati in presentazioni.
- Non usare il tasto quote perchè vietato dal regolamento.
MessaggioInviato: gio apr 24, 2014 19:32
Miughe lasciamo perdere, e stato un gran danno al portafoglio :risatina: :risatina:
mi ero rotto di cercare l'usato d'occasione e di comprare macchine dagli occhi a mandorla, con queste funzioni e anche troppo per me ..... Uso solamente il dynamic arc in tig le altre ancora le devo testare... se ci riesco :mrgreen:
MessaggioInviato: gio apr 24, 2014 21:34
prime prove su inox 304 sp 1,5 mm amper 45 .........
ma come fanno a far le onde tutte uguali della stessa distanza dello stesso volume :muro:
MessaggioInviato: gio apr 24, 2014 23:45
Le "onde" uguali sono frutto di una grande consistenza, ossia il corretto ritmo, tra avanzamento e apporto, mantenuto costante per tutta la saldatura.
Se posso criticare hai scaldato troppo il bagno di saldatura "bruciando" l'acciaio, un risultato corretto prevede che il cordone di saldatura risulti brillante con il colore che varia dall'ideale "argento" (quello dell'acciaio naturale) ai vari nocciola o dorati.
Il problema degli acciai è che hanno una minima conducibilità termica quindi il calore, la zona termica interessata, rimane bloccato nella prossimità della saldatura rovinano la lega quando ne fornisci in maniera eccessiva, affiora carburo di cromo che ti da il colore grigio spento tipico.
Prova a giocare con la pulsazione, la funzione madre nella saldatura degli acciai appartenenti alla serie 300.
Consiglio di provare settando la pulsazione a 33 hz con corrente di base al 33% e di picco al 33% (per un terzo del tempo del ciclo di pulsazione sta al minimo e un terzo al max). Una volta riuscito ad ottenere una saldatura decente puoi iniziare a giocare come vuoi con i settaggi avendo creato un riferimento personale.
MessaggioInviato: ven apr 25, 2014 12:47
La regola del 33% :) anche tu guardi weldingtipsandtricks
MessaggioInviato: ven apr 25, 2014 14:39
si mich non ti preoc accetto critiche è consigli servono per migliorare :mrgreen: .... avevo pensato al pulsato ma non pensavo servisse per questi spessori :matto: il fatto del 33 l'avevo visto anche io come dicce staccio su welding tips.
praticamente sono andato troppo lento (ho corrente alta) e ho messo troppo materiale d'apporto ?
mi doveva uscire un lavoro tipo questo con quei colori
MessaggioInviato: ven apr 25, 2014 21:12
Sono dei gran video.
I colori sono proprio quelli.
MessaggioInviato: mer nov 04, 2015 21:49
Oggi curiosando su interent mi sono inbatutto dopo tanto tempo sul canale di youtube della weco, e sono rimasto sorpreso :shock: :shock: da quello che può fare, molte funzioni ecc ecc
OT :naturalmente se siete saldatori come me (autodidati) con polso ingessato,ed onde in burrasca non ci riuscirete mai :mrgreen:
Dynamic arc
Extra fusion
Mix ac/dc
Ecc ecc ecc
MessaggioInviato: mer nov 04, 2015 22:17
anche tu senza ossa nel polso come me :risatina:
