Problema saldatura TIG acciaio http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=82&t=15848 |
Pagina 2 di 4 |
Autore: | carmichael [ sab mar 26, 2016 14:02 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Problema saldatura TIG acciaio |
Ahaha, può essere!! Io ho provato a chiudere tutto il gas e saldare... Diventa ancora peggio, quindi qualche cosa nella bombola c'è, ma non so cosa... Ormai ho soltanto 35 bar dentro, quindi tra poco la porto a ricaricare, e non la porterò più dove l'ho comprata a sto punto... Devo farla bonificare prima di ricaricarla? |
Autore: | staccio [ sab mar 26, 2016 18:43 ] |
magari è un cagata ma ho visto fare anche questo...hai collegato la torcia correttamente? positivo a massa e torcia sul negativo? |
Autore: | carmichael [ sab mar 26, 2016 19:56 ] |
Io si... Comunque mi fa esattamente lo stesso effetto che fa a lui... Ho paura a sto punto che sia proprio la bombola che sia caricata con della schifezza! Addirittura attorno alla saldatura, viene un alone che sembra ruggine! |
Autore: | staccio [ dom mar 27, 2016 09:06 ] |
però è davvero strano,anche a me è capitata qualche bombola che sul finire dava problemi...(ma parlo veramente di poco gas rimasto) ma cose cosi mi fan pensare che o non è manco argon o ci han messo lo strutto dentro... io proverei... 1 a saldare 2 pezzi di Inox 2 come fai l'affilatura dell'elettrodo?su mola dedicata solo a quello? 3 metti attorno al punto da saldare un pezzo di stagnola in modo da creare un nido che schermi il piu possibile la saldatura di solito anche se son caricate con schifezze danno problemi solo sul finire...ma io la farei bonificare prima della ricarica...su ebay molte bombole son di provenienza estera |
Autore: | Tremor [ dom mar 27, 2016 11:43 ] |
Per me manca corrente. |
Autore: | carmichael [ dom mar 27, 2016 13:27 ] |
Buongiorno, Inox non ho provato, e non avrei neanche le bacchette di materiale d'apporto per provare... L'affilatura la faccio nel modo corretto, ma la mola non è dedicata solo agli elettrodi... Farò la prova con la carta stagnola, ma vedendo altri saldare non hanno tutti sti problemi, neanche saldando su materiale sporco e non pulito... Cmq ho visto che se rimango un po' fermo su un punto, il materiale comincia a friggere e a fare le bollicine... Sembra veramente che non ci sia protezione... Fa anche le scintille e gli schizzi tipo quando saldo ad elettrodo... Sembra proprio che ci siano delle impurità dentro il ferro e con il calore esplodono... Ma non penso sia un problema del ferro... |
Autore: | staccio [ dom mar 27, 2016 22:38 ] |
Comincia ad affilare l'elettrodo su una mola dedicata...e prova su inox! Per l'affilatura io ho costruito un aggeggio sul dremel e uso un dischetto diamantato...vengono benissimo e spendi poco...cambia materiale però... |
Autore: | carmichael [ lun mar 28, 2016 08:59 ] |
Ok, bell'idea quella del dremmel, ne ho uno che non uso mai, e lo potrei dedicare a quello... Non ho capito invece perché dite di provare sull'inox... |
Autore: | antoniobwf [ lun mar 28, 2016 13:29 ] |
come ti hanno già detto se saldi il ferro devi molare la calamina, se no schioppetta come le stelline di natale. un'altra cosa, che sicuramente saprai già, ma telo dico lo stesso, quando saldi a tig assicurati che non ti arrivano spifferi di aria dall'esterno chiudi porte e finestre. dalle foto sembra un problema di gas. |
Autore: | carmichael [ lun mar 28, 2016 19:05 ] |
Ok grazie, non ci avevo mai pensato al fatto di non avere spifferi, cmq il laboratorio è in garage e non ci sono finestre, quindi spifferi non ce ne sono... Io quando saldo il ferro, lo pulisco sempre, l'ho molato con il flessibile e disco di carta vetro, quindi la calamina non c'era più... A sto punto penso proprio che sia un problema di bassa qualità del gas... |
Autore: | yrag [ lun mar 28, 2016 20:10 ] |
Eh, ok per gli spifferi che sono assenti, ma spero che un ricambio di aria ci sia. I fumi di saldatura non fanno molto bene... |
Autore: | mecha [ lun mar 28, 2016 22:25 ] |
Con l'acciaio e l'argon il metallo si decarbura (non a caso la saldatura a filo con co2 si dice con gas attivo -> MAG mantiene il carbonio nel bagno) quindi saldare veloci e non lasciare troppo il bagno fuso nello stesso posto, oltre alle gai' citate indicazioni di pulizia del pezzo e bacchette ramate. Questo e' l'unico modo che ho trovato efficace nella saldatura degli acciai comuni con il tig . Per l'alluminio e' un po difficile dire, ci sono molte variabili ma ti dico quel che faccio io: pulire bene il pezzo con acetone attenzione nel saldare fusioni se sono troppo piene di impurita' e' difficile riuscire nella saldatura affilare un po' l'elettrodo e curare il bilanciamento per ottenere una pulizia decente della lamiera senza appallottolare troppo il tungsteno anche qui non surriscaldare troppo l'alluminio e curare invece il riscaldamento iniziale del pezzo prima di procedere alla saldatura vera e propria spazzolare con spazzole in inox e molare con mole nuove e possibilmente fresare con le fresette in widia invece di usare dischi abrasivi Mandi Meha |
Autore: | carmichael [ mar mar 29, 2016 20:07 ] |
Ok, grazie a tutti, proverò a fare altre prove, ma il problema non è solo all'inizio della saldatura o se sto fermo, ma quasi dappertutto... Solo a fare dei cordoni su un pezzo di lamiera con il materiale d'apporto riesco abbastanza bene, ma quando è ora di saldare 2 pezzi assieme, iniziano i problemi e le soffiature... Ma prima ancora che si formi il bagno di fusione incomincia a scoppiettare... Boh... Ora così non saldo più, perché mi rovina tutti i lavori che sto facendo sulla moto, provo a far ricaricare la bombola, e vedo se migliora... Ps: si, una porta e un lucernaio ci sono in officina, quindi i gas possono uscire... |
Autore: | carmichael [ sab apr 09, 2016 15:40 ] |
Allora, Ho fatto le prove sull'inox... Si salda meglio, almeno non fa le scintilline, però non viene come nei filmati, cioè non viene quel bel colore arcobaleno, ma viene tutto grigio scuro, come fosse ferro... Ora ho finito la bombola, la porterò a ricaricare, spero che fosse solo un problema di argon... Ho provato anche a saldare l'alluminio, solo che il bagno di fusione, all'inizio è bello, ma poi quando metto la bacchetta di materiale d'apporto, forma una pellicola superficiale, incomincia a scoppiettare! Sembra sempre che ci sia una pellicola esterna non fusa, e dentro l'alluminio liquido! |
Autore: | staccio [ sab apr 09, 2016 17:11 ] |
secondo me son problemi di gas sia di bombola che di portata... |
Pagina 2 di 4 | Tutti gli orari sono UTC +1 ora |
