Oggi è gio mag 23, 2024 15:20
 Oggetto del messaggio: dubbi esistenziali
MessaggioInviato: mer dic 02, 2015 20:19
salve a tutti! produco mobili di design in ferro-legno fatti a mano in officina. ho iniziato da poco e sto cercando di trasformarlo in un lavoro e vorrei tanto abbandonare l'elettrodo. uso molto il ferro ma vorrei passare anche all'alluminio e raramente anche all'inox.
comunque principalente ferro.
in tutto ciò riparo anche moto e macchine... ora vorrei capire che tipo di saldatrice devo comperare... c'è chi mi dice tig e chi mig e io sono molto indeciso.
ho adocchiato la saf-fro prestotig 240(w) ac/dc e la saxotig 160 ac/dc (secondo me un po poco potente) per il mig non ho una minima idea.
vorrei capire anche i costi di utilizzazione di entrambi (tig e mig) e i vantaggi e svantaggi. aiutoooo
grazie mille in anticipo a tutti!
 Oggetto del messaggio: Re: dubbi esistenziali
MessaggioInviato: mer dic 02, 2015 22:04
per velocità e praticità mig.
MessaggioInviato: gio dic 03, 2015 13:55
Dipende tutto da quanto spesso cambi materiale e da quanto tempo hai
Il tig è comodo perchè usi lo stesso gas, la stessa torcia, la stessa macchina e se sei bravo anche lo stesso elettrodo per fare tutto, devi solo cambiare settaggi
Il problema è che le saldature richiedono più tempo (cm /min) e è più difficile da imparare
Il mig invece è abbastanza semplice da apprendere (almeno le basi, fare buone saldature richiede sempre tempo) e volendo puoi saldare a velocità mostruose (soprattutto alluminio)
Lo svantaggio è che per passare da ferro a alluminio devi cambiare fili, rullini trainafilo, gas, bombola, regolazioni, magari mettere una spool gun....
In sostanza il mig richiede più tempo per sistemare la macchina ma una volta fatto è il migliore
Io ti consiglierei di andare con un tig perchè hai saldature esteticamente migliori, possibilità di saldare TUTTO quello che trovi, puoi cambiare lavoro in fretta...
Magari il mig lo vedrei meglio se tu facessi produzione in serie, allora sì che la velocità di saldatura farebbe comodo...
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: gio dic 03, 2015 22:01
grazie! si infatti molto probabilmente userò anche rame e ottone quindi la praticità del cambio di materiali e necessaria.
poi usandola anche in meccanica e carrozzeria la versatilità è fondamentale per me!
quindi mi costerebbe anche meno passare da un materiale all'altro rispetto a una mig?
questo forum è pieno di cose che mi piacciono praticamente mi tenete incollato qui!
MessaggioInviato: gio dic 03, 2015 23:50
Ti posso garantire che l'alluminio a filo è piuttosto delicato da impostare, costoso nel hardware (non ti cosiglierei nulla di meno della fronius, che si fa pagare) e non ultimo richiede una specifica manualità.
Col tig a parte la minore produttività hai solo vantaggi se hai una limitata produzione (diciamo meno di 10 metri di cordone per ora)
MessaggioInviato: ven dic 04, 2015 18:29
si si non faccio cose in serie. quasi tutti pezzi unici. e spesso sto piu tempo a pulire,lucidare,progettare ecc.. che a saldare.
grazie a tuttiiiii.
tanto passando dall'elettrodo al tig non penso che sarò piu lento. almeno io a elettrodo vado lento per fare cordoni profondi e esteticamente belli.
