Oggi è gio mag 23, 2019 00:55
 Oggetto del messaggio: puntare lamiera sottile
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 10:35
buongiorno a tutti,
chiedo aiuto perchè:
devo realizzare delle marmitte di lamiera 0.8 0.7 mm di spessore, per moto da fuoristrada.
I vari componenti sono tagliati al laser, non essendo un bravo saldatore, volevo puntare tutte le parti (che ovviamente vanno assemblate sulla moto) per portare poi l'assieme alla saldatura finale.
Come posso puntarle? Io pensavo ad una saldatrice a TIG solamente per questa funzione, non essendo un saldatore con esperienza e quindi volevo far fare il lavoro da chi è capace.
Attendo le vostri consigli e gradite risposte.
gabriele
 Oggetto del messaggio: Re: puntare lamiera sottile
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 10:40
appuntare non è così scontato, per lamiere così sottili, specialmente se non hai esperienza
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 13:22
Che accessibilità hai sulle due facce nelle zone da puntare?
Pino
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 14:10
massima,
perchè sono tutti coni, realizzata come il video:
https://www.youtube.com/watch?v=qJczzms8u9E
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 18:00
Eh, qui ti servirebbe una puntatrice. Non so a che livello produci le marmitte, se a livello artigianale o solo amatoriale, dal ché dipende l'entità di investimento che vuoi/puoi fare.
A livello hobbistico la cosa è fattibile anche solo con una puntatrice autocostruita partendo da un vecchio forno a microonde o, meglio, da una vecchia saldatrice a trasformatore, ma anche da un semplice trasformatore 220V con un avvolgimento primario di circa 200÷250 spire (circa 1 V/spira).
Pino
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 18:39
Bricòla, le lamiere sono affiancate e no sovrapposte, quindi la macchina per punti elettrici non assolve allo scopo
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 19:30
D'accordo sulla saldatura a punti di lamiere sovrapposte, ma secondo me come puntatura provvisoria può tenere anche se giustapposte.
Pino
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 19:35
Ma che saldatrice hai???
Se hai un tig, fai come fa il Marri (o il tipo per lui) .... se no io vado tranquillissimo con una saldatrice a filo.
un puntino lo si da molto facilmente e se proprio non sei contendo della "montagnola" rimasta, dai una molatina a spianarla.
Il vero problema degli scarichi a 2T è che i pezzi devono combaciare perfettamente e devono essere lavorati allo scopo della saldatura.
Lui ha sempre usato il cannello e lo invidio per come salda (lo fa sembrare la cosa più facile di questo mondo) altri che conosco le saldano a tig ma sempre senza riporto di materiale, se no i cordoni non vengono bene.
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 21:45
non ho saldatrice, se non una vecchia ad elettrodo hobby.
Le parti in lamiera combaciano perfettamente perchè sono tagliate al laser, devo puntarle partendo dal cilindro fino al silenziatore
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 22:01
se non hai altro a disposizione, ..... elettrodo sottile (1,6) e corrente bassa, esercitati su scarti di lamiera e vedrai che ne esci vincitore
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 22:24
grazie Mario,
proverò a non fare il buco
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 22:53
Se potessi appoggiare bene il punto da saldare su un supporto metallico (come fa il tizio del video) hai più probabilità di non bucare. Si tratta in sostanza di incrementare l'inerzia termica per aumentare un po' il tempo che impiega il materiale a scaldarsi (come se fosse più spesso).
Pino
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 23:18
certo che ho la possibilità di appoggiare le parti su un tubo di ferro.
pensavo di tagliare gli elettrodi per dimezzare la loro lunghezza e poter lavorare meglio.
quanti ampere potrebbero volerci?
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 23:34
dipende dalla tua saldatrice al minimo quanto eroga 30 - 40 A, ci fai la mano sugli scarti ......e po vedrai che non è impossibile
MessaggioInviato: ven nov 25, 2016 23:45
Devi provare fino a trovare la migliore regolazione, certo che 0,8 è proprio sottile!
Non tagliare gli elettrodi, cerca di abituarti anche con elettrodi interi. Che maschera hai? Se non ce l'hai ti consiglio di procurarti una di quelle autooscuranti, ti può essere di aiuto per azzeccare il punto giusto.
Pino
