Oggi è mar giu 02, 2020 13:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: informazioni tig e gas
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 11:12
Salve a tutti , una curiosità , il Tugsten Inert Gas si deve Sempre usare con il gas ?
cioè capisco per saldare l'alluminio che ha bisogno dell'atmosfera inerte per non produrre scoria , ma se uno deve saldare solo del ferro ?
Oppure il gas è una condizione necessaria per preservare l'elettrodo al tugsteno ?
Grazie delle info
 Oggetto del messaggio: Re: informazioni tig e gas
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 11:18
se saldi sulla luna il gas non serve :risatina:
il gas nel ferraccio allontana l’ossigeno , con l’alluminio allontana l’ossigeno in più fa la sabbiatura ionica.
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 11:39
Ah ok quindi è sempre necessario ... peccato ... io ho una saldatrice ad inverte a cui è possibile collegare l'accessorio tig c, che mi avrebbe prestato un mio amico, ma senza bombole... ero curioso di fare qualche prova ma non ho voglia di comprarmi bombola ecc ecc e neanche chiedere un passaggio a Yrag sull' enterprise per andare a fare prove sulla luna :risatina:
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 11:54
Io invece ho una comune saldatrice ad inverter, senza tasto TIG. Ho comprato una torcia con rubinetto, la bombola usata ed un riduttore. E sto imparando da autodidatta. O almeno ci sto provando, perchè non è che sia facilissimo, specie perchè devo accendere l'arco con la tecnica LIFT oppure con la SCRATCH. E' comunque una cosa molto interessante che val la pena di provare. Magari più avanti passerò ad una vera saldatrice tig, ma per ora mi accontento.
Per i costi, la torcia è costata circa 50€, la bombola usata carica 80, il riduttore circa 45 su ebay.
Poi ho preso degli elettrodi ed un kit di diffusori e cose del genere per circa 15€ dalla Cina e le barrette di materiale d'apporto, 5€ per 450g.
Per me ne vale la pena, pensaci!
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 12:35
Grazie darix !
lo terrò presente , grazie anche per 'analisi accurata dei costi ...
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 12:37
braccini connection :risatina:
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 13:15
:mrgreen:
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 13:24
Quel canguro è un dilettante ... io sono come il T-REX :risatina:
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 13:48
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 14:36
Ah, sei un TIRATOsauro... :mrgreen:
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 14:57
:lld:
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 18:11
Zio... siamo in due (ma secondo me sul forum siamo in tanti di più....)
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 18:46
Lo so, lo so... :mrgreen:
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 20:46
Ciao Davide
Ho letto le varie risposte, confermo il gas è indispensabile ma è altrettanto indispensabile l'innesco dell'arco a distanza ad alta frequenza, inizialmente avevo provato anch'io ad usare la saldatrice ad inverter (sulle istruzioni si diceva che la macchina lo consentiva) con una torcia aggiuntiva e le bombolette di argon prese al Brico con mini riduttore da ossigeno, così tanto per provare per vedere un poco come andava senza spendere un patrimonio, devo però dire che i risultati sono stati decisamente deludenti, le bombolette finivano in un niente in più dovendo innescare l'arco per strisciamento, l'elettrodo si portava dietro una parte del metallo di base perdendo la punta (che deve essere veramente appuntita, per ottenere dei risultati apprezzabili sull'acciaio si sfrutta la proprietà delle punte di concentrazione degli elettroni per cui deve essere acuminata) ne risultavano saldature da schifo, non parliamo poi di saldare l'alluminio, per cui necessita un tig in CA magari pulsato altrimenti non si riesce a rompere la barriera di ossido superficiale ottenendo dei cordoni irregolari con inclusione di ossido.
Dovendo saldare dei profilati sottili di Inox e non volendo comunque spendere un capitale, ho limitato la spesa comprando un Tig cinese senza programmi automatizzati di saldatura e comunque una volta trovate le impostazioni ottimali sono riuscito a fare della buone saldature sia su inox che su alluminio e sue leghe.
Totale della spesa incluso il flussometro e la maschera ad oscuramento automatico, circa 700€ a cui però bisogna aggiungere il gas (circa 60 € la bombola piccola da 5000 litri) necessitano anche riduttore di pressione e manometri che io non ho conteggiato perchè li avevo già in casa e non ne conosco il prezzo.
MessaggioInviato: ven ott 20, 2017 21:00
5000 litri ?
Wow
