Oggi è gio apr 25, 2019 20:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ]
 Oggetto del messaggio: NX250 TIGALU manopola corrente guasta
MessaggioInviato: ven ott 27, 2017 11:13
Ciao a tutti.
Nel 2013 ho comprato da TIGMIG.it una NX250 TIG ALU. Usata poco in questi anni (finora 2 bombole di argon 14L), prevalentemente in TIG DC.
Da alcune settimane non funziona più la manopola che regola la corrente. Girandola l'indicazione sul display non cambia.
L'unico modo per modificare la corrente di saldatura è agire sulla manopola "start amps" con la quale posso selezionare correnti tra 5 e 97A.
In questo modo riesco ancora a saldare, ovviamente rinunciando alla rampa di salita della corrente e limitando la corrente al range suddetto.
Sembra quindi che gli stadi di potenza funzionino ancora.
Visto che la garanzia è scaduta ho aperto la saldatrice e ho provato a cercare il problema. Non vedo componenti "visibilmente" rotti.
Sui capi del potenziometro "principale" della non arriva nessuna tensione. Ho provato a attivare la funzione di regolazione con il "pedale" (che non ho, ma ho fatto i collegamenti ad un potenziometro esterno) e ancora la corrente non si regola.
Cercando con google ho trovato sul forum Everlast (di cui la saldatrice è un clone cinese della EX250) alcuni utenti con problemi simili che hanno cambiato il CD4053B sul PCB "verticale" dove sono connessi i tre capi del potenziometro della corrente (metterei una foto ma in questa sezione non si riesce ad allegarle, la scheda si vede qui: https://www.everlastgenerators.com/forums/showthread.php/775-New-250EX-owner-a-few-problems/page5 )
Io ho cambiato quello e anche il 358 vicino, in più ho verificato che i diodi poco sopra siano integri.
Ora non so più dove sbattere la testa, senza uno schema elettrico non saprei cosa altro controllare. :muro:
Qualcuno con la stessa saldatrice ha avuto problemi simili?
Dario
PS: per prevenire la domanda: ho contattato il servizio assistenza di TIGMIG.it ma in 3 settimane non ho cavato un ragno del buco...
Topic bloccato per profilo incompleto.
yrag
