Oggi è gio mag 23, 2024 07:12
 Oggetto del messaggio: Nuova arrivata Cebora tig sound Ac-Dc 1530m
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 14:38
Ciao a tutti,
vi presento la nuova arrivata, si tratta di una saldatrice di produzione italiana, ovviamente comprata usata (il modello nuovo costa più di 2 testoni... ) per il momento l'ho solo alimentata per vedere se si accendeva.... in realtà conosco abbastanza bene la sorella solo Dc, questa ha in più l'Ac...
Due dati:
Corrente massima 150A (30% del ciclo di lavoro) 100A (100% del ciclo di lavoro)
Rampa di salita corrente regolabile (0-10s)
Rampa di discesa corrente regolabile (0-10s)
Funzione pulsata frequenza 0.16-250 Hz -(con duty-cycle fisso al 50%)
Frequenza Ac 50-150Hz
Post gas regolabile (0-30s)
Innesco in alta frequenza (disattivabile)
Regolazione del bilanciamento in Ac
Funzionamento del pulsante torcia selezionabile (2 o 4 tempi)
Possibilità di connettere pedale esterno o torcia con pulsante up-down per la regolazione della corrente di saldatura
Alimentazione 220V monofase
La torcia è una binzel abitig 200Amp raffreddata ad aria, un po' grossotta a dire il vero, visto che sono abituato a una piccola torcia con il rubinetto... però ci prenderò la mano..
Qualche foto della macchinetta ..... ( Non riesco ad inserire le foto perchè mi manca il pulsante per aggiungerle :?: :!: )
In più assieme alla saldatrice c'era anche una bombola di argon da 14litri (purtroppo del 2007 quindi da revisionare) e relativo regolatore a pallina della eurofro
Ciao!!
 Oggetto del messaggio: Re: Nuova arrivata Cebora tig sound Ac-Dc 1530m
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 14:42
Tanto pulita da essere invisibile :muro: :muro:
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 14:44
La hai consumata per troppo detersivo
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 14:47
Una foto che ho su google drive: [link rimosso] Però mi piacerebbe riuscire ad allegare qui [zinzin.gif]
Ultima modifica di Def89 il dom set 23, 2018 08:13, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 14:48
Mandami le foto e le allego io.
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 14:55
Hai PM, grazie
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 21:38
:risatina: usata? .....a me sembra nuova, ...bella presa
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 23:52
Praticamente è nuova, la ha usata il vecchio proprietario solo per passatempo, voleva scaldarci l'alluminio, ma non gli è riuscito, così l'ha parcheggiata nell'armadio per 8 anni...
Io la ho provata e su inox e bronzo va benissimo! Il problema è sull'alluminio, ho provato a unire due pezzi di mandorlato (avevo solo quello da 3mm) ma nulla... Non si uniscono, ma credo che una buona parte del problema sia il fatto che non avevo bacchette ed ho provato a unire senza riporto..temo che però sull'alluminio non ci si riesca...
Invece facendo un cordoncino senza giunzione viene bene la fusione...
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 01:07
per me è una selco, ha il pannello uguale alla mia.
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 07:21
Boh queste ho visto dove le facevano 10 anni orsono, sono stato nello stabilimento a Bologna, sicuramente i pannelli di controllo sono simili..
La selco è di Padova se non sbaglio...
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 10:53
forse per abbassare i costi usavano lo stesso fornitore.
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 17:13
Probabile, la Selco adesso ha rifatto i frontali la Cebora continua con la stessa configurazione.. Ma senza dubbio il fatto che fossero pannellature "tattili" fatte in italia spinge verso un unico fornitore per entrambe, che magari ha riciclato gli stampi :rotfl:
MessaggioInviato: ven set 28, 2018 07:06
hai delle foto di come salda l'inox e il bronzo?
