Oggi è gio mag 23, 2024 04:39
 Oggetto del messaggio: Problema cordone prima volta alluminio
MessaggioInviato: dom dic 30, 2018 14:02
Salve a tutti e buone feste a tutti.
Vi scrivo per un problema che ho riscontrato nel saldare la prima volta alluminio con il mio tig ac_dc, sono ancora molto neofita con il tig.
Dopo aver pulito per bene con carta vetrata due pezzetti di alluminio di circa 1mm, faccio una prima prova di saldatura per regolarmi un po con le impostazioni, la prima volta ho saldato a 60A solo che sembrava un po esagerato, infatti colava tutto sotto, dopo vari tentativi son arrivato sui 40/45A con la sinusoide quadrata e sembrava abbastanza scorrevole, premetto che non ho saldato con materiale d'apporto.. Dopo aver fatto qualche cm di saldatura la controllo e noto che al centro della saldatura é presente una micro crepa che se sforzo si apre e la saldatura si spezza, non capisco dove possa essere il problema o dove sbaglio, utilizzo 85hz e 45% come impostazione di AC, senza luce pulsata, altre impostazioni sono 1 secondo di pre flow e 5 di post flow, up e down slope sono impostati a 1, utilizzo un elettrodo da 1,5mm rosso.
Grazie per gli aiuti.
 Oggetto del messaggio: Re: Problema cordone prima volta alluminio
MessaggioInviato: dom dic 30, 2018 18:26
Il problema è nell'alluminio che hai usato : sai che lega era ?
MessaggioInviato: dom dic 30, 2018 19:07
anche l'elettrodo toriato non è il massimo in AC, di solito si usa il verde o meglio lo zirconato bianco
facendo una punta tronco conica
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: lun dic 31, 2018 18:43
Vi ringrazio per le risposte, non so bene che lega sia perché erano pezzi di scarto che usiamo a lavorare, ma comunque usiamo alluminio anticorodal ed ergal, ora non so quale fosse dei due, ma dalla saldatura crepata magari si puo capire. Del resto ho utilizzato l'elettrodo rosso solo per provare perché in questo periodo di feste dalle mie parti non si trova molto. Quindi voi dite che sia la lega?
Vi auguro buon anno comunque!!
MessaggioInviato: lun dic 31, 2018 18:47
Sono due leghe piuttosto dure e tendono a criccare : prova con uno spessore maggiore aumentando la corrente.
MessaggioInviato: lun dic 31, 2018 19:08
senza lega d’apporto è normale, non sei arrivato in profondità.
MessaggioInviato: mer gen 02, 2019 22:19
il verde su macchine inverter che hanno regolazione di bilanciamento AC è assai obsoleto e superato...
in AC devi necessariamente saldare con riporto altrimenti cricca...
ricordati che ergal serie 7000 è insaldabilie causa zin.co
Ultima modifica di onorino il mer gen 02, 2019 22:22, modificato 1 volta in totale.
