Oggi è ven mag 24, 2024 07:59
 Oggetto del messaggio: parametri regolazione tig tm 200 ac-dc pulse hf
MessaggioInviato: sab feb 09, 2019 09:00
Buongiorno a tutti.Ho ripreso dopo tanto tempo ad usare la Tig Mig 200 ac-dc,non digitale, che non ha la regolazione della frequenza in hertz in ac ,si può regolare il balance , la frequenza del pulsato,e la "larghezza" del pulsato.il mio problema
è che non riesco,sempre in ac anche a basso amperaggio,ad ottenere un flusso più concentrato per avere un bagno di fusione più ristretto.Qualcuno può consigliarmi,avendo a disposizione solo i tre parametri che ho descritto,come posso concentrare la fusione?
ps. la regolazione Arc Force,si riferisce alla saldatura con elettrodo,a che serve? Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: parametri regolazione tig tm 200 ac-dc pulse hf
MessaggioInviato: sab feb 09, 2019 10:49
Cosa devi saldare?
ARC FORCE funziona solo in MMA e serve ad evitare l'incollaggio o lo spegnimento dell' elettrodo quando diventa troppo corto. In pratica si controlla la tensione di arco ed in presenza di brusche variazioni viene pompata più corrente....
MessaggioInviato: sab feb 09, 2019 11:49
strano che non hai la regolazione della frequenza , comunque ti incollo quello che c'è scritto nel primo argomento di questa sezione saldatura tig.
Prova cosi
ome si controlla?
si controlla con il bilanciamento dell'elettrodo negativo
in pratica sbilanciando piu o meno l'onda ac avrai una saldatura con piu'decapaggio dell'ossido e poca penetrazione del bagno oppure una zona ristretta di decapaggio e un bagno piu' concentrato e profondo
QUINDI BILANCIAMENTO ELETTRODO NEGATIVO
viewtopic.php?f=82&t=2845&start=0
Che elettrodi stai utilizzando ?
MessaggioInviato: mer feb 13, 2019 09:12
Scusa il ritardo.uso elettrodi verdi o grigi.la regolazione del bilanciamento non è negativa o positiva ma va dal 20% all'80%.
ora sto provando ad usare un elettrodo piu grande con la punta come per l'inox e sembra che vada meglio.uso anche la gas lens.vorrei anche avere qualche consiglio sulla pulsata.La mia ha due regolazioni .Low(fino a 25 Hz) e High(fino a 500Hz).ma non so bene quando usare una o l'altra.altra cosa poco chiara è la regolazione della corrente di base che va dal 10% al 90%,rispetto alla corrente di picco non so bene com e regolarla.grazie per tutti i consigli
